Software CAD con Computo metrico
Software CAD con Computo metrico | PriMus-CAD | ACCA software
incluso nel PriMus POWER PACK
Vuoi disegnare con la potenza di un CAD professionale 2D/3D e ottenere automaticamente il computo del progetto?
Scopri PriMus-CAD, il primo software CAD con Computo Metrico integrato!
PriMus-CAD è il software CAD 2D e 3D per disegnare con tutta la potenza di un CAD e ottenere allo stesso tempo il computo metrico estimativo del progetto.
Un programma CAD affidabile e professionale, con interfaccia utente classica che lo rende facile da usare eliminando i tempi di apprendimento, l'unico con computo metrico integrato.
PriMus-CAD è incluso nel PriMus POWER PACK!
Acquista o aggiorna PriMus per avere le funzioni professionali e la licenza d’uso di PriMus-CAD.
CAD DWG 2D e 3D
Disegni con un software CAD 2D/3D professionale e potente
PriMus-CAD è un CAD DWG 2D e 3D che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D a livello professionale.
Il file salvato da PriMus-CAD è un DWG nativo (gestibile da altri CAD); il software salva ed apre file nel formato “DXF AutoCAD” (dalla release 2.5 alla release 2019) e nel formato “DWG AutoCAD” (dalla release 11/12 alla release 2019).
  • Compatibilità coi comandi AutoCAD “line”, “menu” (MNU) e file script (SCR), hatches, fonts e true type fonts
  • Gestione di linetypes complesse
  • Testo multilinea
  • Funzioni di Audit (Verifica) e di Recover (Recupera)
  • Visual customization di menus e toolbars
  • Reading di immagini BMP, GIF, JPG, TIF all’interno del file DWG
  • Esportazione di file WMF, EMF e SLD (slides)
  • Gestione e modifica contemporanea di più disegni
  • Esplorazione e gestione dei layer, dei blocchi, dei tipi di linea, etc., anche su più disegni
  • Gestione delle immagini RASTER
  • Funzione “Pubblica” (Sistema semplice per creare un gruppo di disegni su carta o in formato elettronico)
  • Apertura file disegni MicroStation (*.dgn) e file Collada (.*dae)
  • Supporto formato “.CUI” (file di personalizzazione aree di lavoro, barre degli strumenti, menu, barra multifunzione, tasti di scelta rapida)
  • Completamento automatico dei comandi
  • Gestione degli stati dei layer (Salva, ripristina e gestisce gli stati dei layer con nome)
  • Rendering
  • Computo attivo sia per progetti nuovi che per file DWG creati con altri CAD
interfaccia CAD
Lavori come hai sempre fatto grazie alla classica interfaccia CAD
Con PriMus-CAD disegni le comuni entità grafiche (linee, polilinee, archi, cerchi, blocchi, retini, spline, polilinee 3D, mesh, face, solidi 3D face, elica, nuvola di punti, fumetto di revisione) con interfaccia, modalità di disegno e comandi analoghi ai CAD professionali più diffusi sul mercato.
Sei operativo fin dal primo avvio del programma: non devi imparare niente di nuovo, tutti i comandi sono dove ti aspetti di trovarli.
Classica interfaccia utente intuitiva ed efficace, set di comandi, disegno dello spazio, riga di comando, posizione delle voci di menu e icone sulle barre degli strumenti rendono il programma familiare e confortevole a chiunque abbia mai utilizzato applicazioni CAD.
Computo dal disegno CAD
Ottieni il computo metrico mentre disegni
PriMus-CAD è l’unico software CAD professionale con computo metrico integrato.
Puoi associare un disegno ad un preventivo per ottenere il computo metrico in tempi rapidissimi ed aggiornare dinamicamente le quantità al variare del disegno.
Per ciascuna delle entità disegnate, PriMus-CAD è in grado di restituire automaticamente i dati metrici utili al fine di ottenere dinamicamente il computo.
Con particolari filtri puoi controllare la reale corrispondenza tra entità grafiche selezionate (ad esempio: linee) e computo.
Inoltre, con PriMus-CAD puoi verificare la corrispondenza tra l’entità disegnata e i righi di misurazione contenuti nel computo: selezionando il rigo di misurazione nel computo, viene selezionata l’entità corrispondente sul disegno.
Alla modifica del disegno corrisponde l’aggiornamento dinamico del computo. Il computo così ottenuto può essere salvato nel formato DCF e gestito con PriMus, PriMus-P o PriMus-DCF. Tutte le informazioni presenti nel disegno (entità grafiche e dati di computo) vengono salvate all’interno di un unico file DWG.
Il DWG così generato può essere aperto e gestito da qualsiasi software compatibile con questo formato; solo se aperto con PriMus-CAD sarà possibile visualizzare e gestire anche il computo.
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
