CAD 3D per la migliore progettazione architettonica BIM
Vuoi fare progettazione architettonica 3D
in maniera straordinariamente semplice e veloce?
Vai oltre il CAD, scegli il nuovo software BIM!
Edificius LT è il software BIM per la progettazione architettonica 3D semplice e veloce, la soluzione vincente per passare dal CAD al BIM.
CAD 3D Progettazione BIM - Edificius LT - ACCA software
Vuoi fare progettazione architettonica 3D in modo più semplice? Adesso puoi!
Edificius LT è più semplice, non ha un numero enorme di settaggi su oggetti e modi di disegnare, come accade in molti software architettonici. Con Edificius LT ottieni un progetto architettonico 3D definito e di grande professionalità in pochi minuti. Dal semplice disegno di oggetti architettonici - in un solo input 2D/3D - generi piante, prospetti, sezioni, assonometrie...
Vuoi fare progettazione architettonica 3D in modo più veloce? Adesso puoi!
Con Edificius LT piante, prospetti e sezioni sono semplicemente viste differenti dello stesso modello BIM. Puoi vedere tutte le viste contestualmente e scegliere di operare su quella che desideri. Le modifiche che apporti al disegno architettonico comportano variazioni al modello dell’edificio, per tutti gli aspetti interessati dalla modifica. In questo modo eviti gli errori, hai tutti gli elaborati tecnici in automatico e sempre aggiornati e non perdi tempo nell’importare, esportare, reinserire sempre gli stessi dati.
BIM software - Corso gratuito - Edificius - ACCA software
Vuoi un BIM facile da usare e da imparare? Adesso puoi!
Le modalità di disegno e le caratteristiche degli oggetti sono studiate in modo assolutamente innovativo, per aumentare la velocità nell'apprendimento e nell'uso quotidiano del software. ACCA è sempre al tuo fianco e ti aiuta ad imparare subito a lavorare con il software BIM e ad usarlo al meglio: assistenza dedicata, video tutorial, forum, formazione continua, training e corsi di avviamento.
Soluzioni di acquisto
Edificius LT
Progettazione Architettonica BIM
(V. Light)
Edificius LT+GR
Progettazione Architettonica BIM (V. Light)+Confronto dinamico tra Situazione di Fatto e Situazione di Progetto (metodo Gialli e Rossi)
Edificius-GR
Modellazione BIM ad oggetti parametrici - Edificius
Modellazione BIM con oggetti architettonici parametrici
In Edificius LT, dal semplice disegno di oggetti architettonici parametrici (involucro, travi, muri, ecc.), ottieni automaticamente piante, prospetti, sezioni, assonometrie... tutto in un unico input 2D/3D! Ad ogni variazione del modello BIM corrisponde una variazione automatica e dinamica di tutti gli elaborati del progetto!
Catalogo Texture, Blocchi CAD e Modelli 3D gratuito - Edificius
Il catalogo online contiene decine di migliaia di risorse gratuite già ottimizzate per Edificius (Texture HD, Blocchi CAD, Modelli 3D, ecc.) per aiutarti a progettare meglio e più velocemente. Scarichi tutte le risorse che ti servono e puoi pubblicare e condividere anche i tuoi elementi.
Scopri di più sul Catalogo on line
Gialli e Rossi: Demolizioni e Costruzioni - Edificius
Edificius LT, grazie all'integrazione con il modulo Edificius-GR, supporta la progettazione di interventi di ristrutturazione e varianti progettuali. In un unico ambiente gestisci due Modelli BIM (Stato di Fatto e di Progetto) e ottieni automaticamente la Tavola Comparativa Gialli e Rossi e il Computo metrico degli interventi progettati.
Scopri di più sulle funzioni di confronto Stato di Fatto/Stato di progetto
Integrazione BIM: Sketchup® - Edificius
L’integrazione tra Edificius LT e Sketchup® dà ampio spazio alla tua creatività. Crei modelli solidi 3D di qualsiasi tipo e forma per la massima libertà di espressione.
Integrazione BIM: Standard IFC - Edificius
Import/Export in formato standard IFC
Edificius LT è aperto al formato Standard IFC. L'IFC è il formato file "comune" che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impianti, ecc) il libero scambio dei propri modelli BIM indipendetemente dal software utilizzato. Dall'11 marzo 2016 l'export in formato IFC 2x3 di Edificius dispone della certificazione Coordination View 2.0.
Scarica il certificato (PDF) rilasciato da Building SMART
Maggiori informazioni sulla certificazione
Integrazione BIM 5D: Computo Metrico - Edificius
Il vero BIM 5D... computo metrico automatico e dinamico dal Modello BIM. Ad ogni variazione dell’architettonico corrisponde una variazione del computo metrico e degli importi del progetto. PriMus è il software di computo metrico più usato in Italia.
Tabella comparativa
Edificius Edificius LT Edificius-LAND
Progettazione Architettonica 3D
Involucri (involucro, involucro curvo, involucro orizzontale, facciata continua, facciata continua curva, involucro fittizio, tetto)
Vuoti e vani (porta, finestra, foro, abbaino, vano)
Muretti, solette, scale, ecc (muretto, muretto curvo, soletta, scala(1), rampa(1), ringhiera(1)) (1)
Pilastri e travi (pilastro, trave, pilastro acciaio, trave acciaio, trave personalizzata, trave curva, graticcio di travi, capriata acciaio, capriata legno)
Riempimenti e rivestimenti (riempimento, riempimento curvo, riempimento orizzontale, rivestimento, specchio d'acqua(1)) (1)
Altri oggetti architettonici (estrusione solido(1), frangisole, pannello(1), albero(1), blocco 3D(1), tenda da sole, bocca di lupo, pluviale, tettoia(1), punto luce(1)) (1)
Impianti (scatola portafrutti, scatola di derivazione, quadro elettrico)
Modellazione 3D del Terreno
Modellazione del terreno (terreno perimetro, rilievo DXF/DWG, curva di livello, piano quotato, punto quotato, movimento terra, scavo lineare, area terreno)
Strade, piazzali, scale, rampe, ecc (strada, piazzale, scala, rampa, ringhiera)
Muri, aiuole, piscine, vegetazione (muro su terreno, aiuola, piscina, albero, vegetazione, solido sul terreno)
Altra sistemazione esterna (estrusione solido, pannelli, blocco 3D, tettoia, specchio d'acqua, punto luce)
Grafica 2D, Annotazioni e Supporto al disegno
Punti e linee guida, griglie di costruzione, importazione DXF/DWG
Linee, polilinee, archi e circonferenze
Blocchi 2D, immagini e importazione raster
Misure di linee, angoli, archi e superfici, quote altimetriche e vani
Forme grafiche, testi ed annotazioni
Etichette, legende ed orientamento
Elaborati (relazioni, tabelle e abachi, tavole esecutive)
Relazione Architettonica
Tabelle e Abachi
Planimetrie
Piante
Sezioni
Prospetti
Assonometrie
Prospettive
Tavole di Confronto (Gialli e Rossi)(2) (2)
Rendering e Real Time Rendering
Rendering
Real Time Rendering(3) (3) (3)
Fotoinserimento
Video e Animazioni
Integrazione BIM
Integrazione BIM-Calcolo Strutturale con EdiLus
Integrazione BIM-Analisi Energetica con TerMus
Integrazione BIM 5D-Computo Metrico con PriMus
Integrazione BIM-MEP Impianti Elettrici con Impiantus-ELETTRICO
Integrazione BIM-Sicurezza Cantieri con CerTus
Integrazione BIM-Manutenzione con ManTus-P
Integrazione BIM-Acustica con SuoNus
Integrazione BIM con Edificius-CAD (CAD 2D/3D nativo DWG)
Integrazione BIM con Edificius-RTBIM
Integrazione BIM con SketchUp®
Integrazione BIM con Google Maps®
Integrazione BIM con Standard IFC
Esportazioni
Esportazioni 2D (.DXF, .DWG, .SVG)
Esportazioni 3D (.OBJ, .SKP, .DAE, .STL, .PLY, .IFC)
(1) Oggetti architettonici disponibili anche in Edificius-LAND
(2) La funzione di Confronto tra Stato di Fatto e Stato di Progetto può essere integrata in Edificius LT con il modulo opzionale e aggiuntivo Edificius-GR
(3) Le funzioni di Real Time Rendering possono essere integrate in Edificius e Edificius-LAND con il modulo opzionale Edificius-RTBIM
ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000,00 i.v.
Copyright © 2016 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati
