Calcolo Capriate in Legno e Acciaio Gratis App
Calcolo di capriate in legno e acciaio?
Ecco l'APP semplice e professionale,
sempre a portata di mano.
Presentata al SAIE 2016
Disponibile su Google play
APP calcolo capriata
EdiLus-CPT è l'APP gratuita per iPhone, iPAD e dispositivi Android che ti consente di effettuare la verifica delle capriate in legno, legno lamellare e acciaio dai tuoi dispositivi mobile direttamente in cantiere.
L’APP effettua il calcolo secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC2008) di:
  • Capriate in legno e legno lamellare di tipo Palladiana, Semplice, con monaco, Warren Fink e Howe N;
  • Capriate in acciaio di tipo Polonceau, Inglese, Warren, Bowstring, Howe, Neville, Pratt Mohniè, a forbice o cesoia, a diagonali incrociati e a diagonali tesi.
Con EdiLus-CPT inserisci facilmente i dati relativi al modello della capriata, alla geometria, ai materiali, alle sezioni e ai carichi e ottieni rapidamente i risultati in forma sintetica.
Hai già a disposizione un archivio di modelli di capriate in cui scegliere:
  • Capriate in legno e legno lamellare con sezione delle aste rettangolari o circolari di uso corrente ed il tipo di sezione in legno da GL20c a GL32h, da C14 a C30 e da D30 a D40 (GL: Lamellare, C: Latifoglie e D: Pioppo e conifere).
  • Capriate in acciaio con profili delle aste in acciaio, semplici o accoppiati, con profilati ad U ad ali rastremate (UPN) o angolari ad L con spigoli arrotondati a lati uguali o disuguali ed il tipo di profilato metallico con caratteristiche meccaniche da S235 a S450.
Basta indicare alcuni dati geometrici (lunghezza, altezza e numero di passi) per ottenere in automatico il dettaglio delle lunghezze di ogni singola asta.
Allo stesso modo, associando alle aste sezioni e materiali si ottengono automaticamente tutte le caratteristiche meccaniche ed inerziali necessarie per il calcolo della capriata in legno o acciaio.
Calcolo Capriate: geometria, materiali, sezioni, carichi - EdiLus-CPT
Risultati verifica capriate - EdiLus-CPT
L’APP effettua le verifiche agli stati limite secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2008) di capriate appoggiate alle estremità e sottoposte a carichi verticali uniformemente distribuiti.
Una volta indicati i carichi agenti sulla capriata (peso proprio, carichi permanenti, carichi accidentali, carico neve e pressione del vento), EdiLus-CPT:
  • definisce i carichi agenti sui nodi
  • determina le combinazioni di carico e le sollecitazioni
  • effettua le verifiche a trazione, compressione e instabilità
Se lavori in team EdiLus-CPT ti permette di condividere immediatamente i lavori con collaboratori e colleghi nello spazio CLOUD.
EdiLus-CPT produce una relazione sintetica dei risultati di calcolo in formato PDF. Trasferendo i dati alla versione Desktop in abbonamento EdiLus-CPT PRO potrai visualizzare i risultati completi (espressi sia in forma numerica che grafica) e generare la relazione tecnica conforme alle NTC 2008 (Norme Tecniche delle Costruzioni).
Maggiori informazioni sul EdiLus-CPT PRO
Stampa risultati di calcolo capriate - EdiLus-CPT
ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000,00 i.v.
Copyright © 2016 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati
