Calcolo Incentivi Conto Termico - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
Pratiche Conto Termico - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
Calcolo incentivi conto termico semplice, veloce e senza errori con il software che ti aiuta passo dopo passo.
Praticus-CT 2.0 è il software per il calcolo degli incentivi in Conto Termico e la compilazione della documentazione prevista dal D.M. 16 febbraio 2016 (CT 2.0)
  • Calcolo incentivi Conto Termico - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
    Calcolo incentivi Conto Termico 2.0 (D.M. 16/2/2016) semplice ed immediato
  • Software compilazione guidata Conto Termico 2.0 - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
    Procedura guidata e funzioni di diagnostica operativa
  • Documentazione PortalTermico - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
    Compilazione veloce della documentazione da allegare in PortalTermico
  • Libreria Catalogo apparecchi domestici (GSE) - Praticus-CT 2.0 - ACCA software
    Catalogo degli apparecchi domestici (GSE) per gli interventi più piccoli
Praticus-CT è la soluzione ideale per il professionista che cerca velocità e semplicità nel calcolo degli incentivi in conto termico e la sicurezza di una guida passo-passo per rispondere alla normativa in maniera puntuale. Lo strumento adatto ad ogni esigenza!
Calcolo incentivi Conto Termico 2.0 - Praticus-CT 2.0
Calcolo degli incentivi Conto Termico 2.0 con procedura guidata
Praticus-CT 2.0 effettua in maniera semplice ed immediata il calcolo degli incentivi in conto termico, secondo il D.M. 16 febbraio 2016 (Nuovo Conto Termico 2.0) per tutte le tipologie di intervento di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti (riservato alle PA) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Il software, una volta definita la tipologia di soggetto responsabile (pubblica amministrazione, imprese o privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo), si autoconfigura e ti guida nella corretta gestione di tutto l'iter previsto dalla normativa dal calcolo dell'incentivo in conto termico alla corretta compilazione della documentazione da allegare su PortalTermico.
Inoltre, la diagnostica operativa di Praticus-CT 2.0 ti segue passo-passo e ti avvisa con alert utili: ad ogni modifica di dati verifica la presenza di errori o se eventuali errori segnalati sono stati corretti.
Un vero e proprio consulente che interviene quando realmente serve.
II Catalogo degli apparecchi domestici (GSE), presente nella libreria del software, contiene gli apparecchi, le macchine ed i sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (generatori a biomassa, collettori solari termici, caldaie, ecc.) relativamente agli interventi più piccoli.
La scelta di questi elementi prequalificati semplifica la procedura per la richiesta degli incentivi in conto termico.
Calcolo degli incentivi Conto termico per tutte le tipologia di intervento
Praticus-CT 2.0 effettua il calcolo degli incentivi in conto termico per TUTTE le tipologie di intervento previste dall'allegato 1 del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0).
Scegli la tipologia di intervento e con la procedura guidata in pochi e semplici passaggi ottieni l'ammontare dell'incentivo totale, dell'incentivo totale massimo erogabile, dell'incentivo totale finale senza commissione GSE e l'erogazione unica con commissione GSE.
Di seguito, sono elencate le tipologie di intervento previste dalla norma e gestite da Praticus-CT 2.0.
Pubbliche amministrazioni
  • Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento 1.A - art. 4, comma 1, lettera a)
  • Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento 1.B - art. 4, comma 1, lettera b)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (intervento 1.C - art. 4, comma 1, lettera c)
  • Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a O, fissi o mobili, non trasportabili (intervento 1.D - art. 4, comma 1, lettera d)
  • Trasformazione "edifici a energia quasi zero (n-ZEB)" (intervento 1.E - art. 4, comma 1, lettera e)
  • Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti (intervento 1.F - art. 4, comma 1, lettera f)
  • Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (intervento 1.G - art. 4, comma 1, lettera g)
Pubbliche amministrazioni, Imprese e Privati
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (intervento 2.A - art. 4, comma 2, lettera a)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (intervento 2.B - art. 4, comma 2, lettera b)
  • Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling (intervento 2.C - art. 4, comma 2, lettera c)
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D - art. 4, comma 2, lettera d)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW (intervento 2.E - art. 4, comma 2, lettera e)
PortalTermico
Compilazione di modelli e documenti da allegare a PortalTermico
Praticus-CT 2.0 si autoconfigura e compila automaticamente solo i modelli e la documentazione strettamente necessaria da allegare tramite PortalTermico.
Il software propone per la stampa solo la documentazione necessaria in funzione della tipologia di soggetto responsabile (pubblica amministrazione o privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo) e della modalità di accesso agli incentivi conto termico (accesso diretto o su prenotazione, solo per le PA).
  • Avvio lavori per l’accesso a preventivo
  • Modello di dichiarazione di avvio dei lavori (accesso a preventivo) (Modello 5)
  • Conclusione intervento/asseverazione del tecnico:
  • Modello di dichiarazione di conclusione dell’intervento (Modello 6)
  • Modello di asseverazione dell’intervento (Modello 7)
  • Delega a operare sul PortalTermico:
  • Modello di delega del Soggetto Responsabile al soggetto delegato (Modello 4)
  • Autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile:
  • Modello di autorizzazione del proprietario (Modello 8)
  • Modello di dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall’All. 8 del D.Lgs. 102/2014 (Modello 9)
  • Modello di dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall’All. II del D.Lgs. 115/2008 e da quanto disposto all’Art. 14, comma 2, del D.Lgs: 102/2014 (Modello 10)
  • Fatture e bonifici
  • Modello di dichiarazione delle spese sostenute (Modello 11)
  • Modello di dichiarazione di responsabilità solidale (Modello 12)
  • Modello di dichiarazione di effettuazione del pagamento ai fini del D.M. 16 febbraio 2016 (Modello 13)
Praticus-ENERGIA compila in maniera veloce e sicura la pratica per le detrazioni del 55% e del 65% delle spese di riqualificazione energetica.
Il software in breve
Il software offre un percorso guidato per rispondere puntualmente alle richieste normative con l’ausilio di note esplicative e precisi strumenti di calcolo permettendo:
  • la compilazione guidata e inputazione rapida con Drag and Drop per copiare dati tra documenti
  • la definizione automatica della zona climatica
  • una procedura semplificata per la determinazione dell’EPi
  • il calcolo semplificato del risparmio annuo di energia
  • il calcolo delle trasmittanze delle strutture opache e finestrate
  • l'archiviazione delle certificazioni
Riferimenti normativi
  • Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63
  • D.M. 26 gennaio 2010
  • D.M. 6 agosto 2009
  • D.M. 7 aprile 2008
  • D.M. 11 marzo 2008
  • Finanziaria 2008
  • D.M. 19 febbraio 2007
  • Finanziaria 2007
Calcoli detrazioni 55 e 65
Praticus-ENERGIA guida alla redazione delle pratiche per la detrazione delle spese di riqualificazione energetica relative agli interventi di riqualificazione complessiva e parziale come:
  • il miglioramento della trasmittanza dell’involucro (strutture opache orizzontali e verticali e finestrate);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
Asseverazione ENEA
La procedura guidata consente di generare le seguenti stampe:
  • asseverazione;
  • attestato di qualificazione energetica;
  • scheda informativa (Allegati E ed F) da trasmettere all’ENEA;
  • computo metrico;
  • documentazione prevista per la corretta redazione della pratica.
Prezzi e offerte
Pratiche Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
Praticus-CT 2.0
