Dichiarazione di conformita impianto elettrico - ACCA software
Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico
Dichiarazione di conformita impianto elettrico.
Input semplificato e CAD integrato
per Relazioni e Schemi automatici e senza errori.
Acquista ora a soli ---
Dichiarazione di conformità impianti elettrici ed antenne TV con procedura guidata
Praticus-37/08 ELETTRICO guida con semplicità l'utente nella compilazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o della dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico con aiuti specifici e indicazioni per la compilazione.
Il software controlla la conformità dei dati inseriti dall'utente alle prescrizioni normative, segnala eventuali errori e propone i valori esatti.
Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico con Praticus-37/08 di ACCA software
Schema unifilare con CAD integrato e libreria di simboli grafici
Con Praticus-37/08 ELETTRICO il disegno dello schema unifilare dell'impianto elettrico è più semplice grazie al CAD integrato e alla ricca libreria di simboli grafici a corredo del software.
Puoi importare anche disegni in formato DXF/DWG come traccia per disegnare più velocemente lo schema unifilare dell'impianto elettrico.
Schema Unifilare Impianto Elettrico Praticus-37/08 ACCA software
Relazione tipologica del materiale utilizzato
La compilazione della relazione tipologica del materiale utilizzato è più semplice grazie all'integrazione con PriMus-DCF il software gratuito per creare listini e preventivi.
La distinta dei materiali con tutte le caratteristiche, le certificazioni, le marchiature e gli altri dati necessari per la compilazione della relazione tipologica del materiale utilizzato, si ottiene in automatico direttamente dai listini del produttore che l'utente trova nel software o che può scaricare gratuitamente da sito ACCA nel formato DCF.
Relazione tipologica del materiale usato con Praticus-37/08 di ACCA software
Livello prestazionale impianto elettrico CEI 64-8
Praticus-37/08 ELETTRICO guida con semplicità l'utente anche nella valutazione del livello prestazionale dell'impianto elettrico in edifici per civile avbitazione secondo la CEI 64-8 con una apposita procedura per l'inserimento dei dati ed uno strumento di verifica delle dotazioni dell'impianto elettrico realizzato.
Livello prestazionale dell'impianto elettrico con Praticus-37/08 di ACCA software
Stampe dei documenti
Praticus-37/08 ELETTRICO produce i seguenti elaborati in formato RTF:
  • Dichiarazione di conformità impianto
  • Relazione tipologica del materiale utilizzato
  • Relazione tecnico descrittiva impianto
  • Libretto uso e manutenzione impianto
  • Verifiche e prove impianto
  • Livello prestazionale impianto CEI 64-8
Praticus-37/08 ELETTRICO produce i seguenti elaborati in formato DXF/DWG:
  • Schema dell'impianto
  • Schema unifilare dell'impianto elettrico
  • Schema unifilare del quadro elettrico
Allegati
Praticus-37/08 ELETTRICO archivia e gestisce tutti gli elaborati, certificati e documenti da allegare alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (certificati dei materiali, schede prodotto, ecc) nei formati RTF, PDF e Immagine.
Gli allegati ed i certificati sono salvati nell'unico file del documento di Praticus-37/08 ELETTRICO ed in qualunque momento possono essere visualizzati e stampati direttamente dal software.
  • Video Tutorial di Praticus 37/08 - Prevenzione Incendi
    Video Tutorial
  • Forum di Praticus-37 - Dichiarazioni di Conformità
  • Supporto on line - Praticus-37 - Dichiarazioni di Conformità
    Supporto on line
