Dichiarazione conformità impianto idrico, gas, termico - ACCA
Dichiarazione Conformità Impianto Idrico, Gas, Termico
Dichiarazione di conformità
impianto idrico, gas e termico.
Input semplificato e CAD per Relazioni
e Schemi automatici e senza errori.
Acquista ora a soli ---
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO è il software per la dichiarazione di conformità dell'impianto idrigo, gas e termico e la dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico, gas e termico secondo il D.M. 37/08.
Con Praticus-37/08 ottieni:
Dichiarazione di conformità impianto idrico, gas e termico con procedura guidata
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO guida con semplicità l'utente nella compilazione della dichiarazione di conformità dell'impianto idrico, gas e termico o della dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico, gas e termico con aiuti specifici e indicazioni per la compilazione.
Il software controlla la conformità dei dati inseriti dall'utente alle prescrizioni normative, segnala eventuali errori e propone i valori esatti.
Dichiarazione di Conformità Impianto Idrico Gas Termico con Praticus-37/08 di ACCA software
Schema impianto con CAD integrato e libreria di simboli grafici
Con Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO il disegno dello schema dell'impianto idrico, gas e termico è più semplice grazie al CAD integrato e alla ricca libreria di simboli grafici a corredo del software.
Puoi importare anche disegni in formato DXF/DWG come traccia per disegnare più velocemente lo schema dell'impianto idrico, gas e termico.
Schema dell'impianto idrico, gas e termico con Praticus-37/08 di ACCA software
Relazione tipologica del materiale utilizzato
La compilazione della relazione tipologica del materiale utilizzato è più semplice grazie all'integrazione con PriMus-DCF, il software gratuito per creare listini e preventivi.
La distinta dei materiali con tutte le caratteristiche, le certificazioni, le marchiature e gli altri dati necessari per la compilazione della relazione tipologica del materiale utilizzato, si ottiene in automatico direttamente dai listini del produttore che l'utente trova nel software o che può scaricare gratuitamente da sito ACCA nel formato DCF.
Relazione tipologica del materiale usato con Praticus-37/08 di ACCA software
Allegati tecnici obbligatori CIG e AEEG
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO guida con semplicità l'utente anche nella compilazione degli allegati tecnici obbligatori CIG e AEEG con aiuti specifici e indicazioni per la compilazione.
Allegati tecnici obbligatori CIG e AEEG con Praticus-37/08 di ACCA software
Stampe dei documenti
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO produce i seguenti elaborati in formato RTF per le varie tipologie di impianto:
  • Dichiarazione di conformità impianto idrico, gas e termico
  • Relazione tipologica del materiale utilizzato
  • Allegati tecnici obbligatori CIG
  • Dichiarazione progettista
  • Rapporto tecnico di compatibilità
  • Allegati tecnici obbligatori AEEG
  • Relazione tecnico descrittiva
  • Libretto uso e manutenzione
  • Verifiche e prove impianto
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO produce i seguenti elaborati in formato DXF/DWG per le varie tipologie di impianto:
  • Schema dell'impianto idrico
  • Schema dell'impianto gas
  • Schema dell'impianto termico
Allegati
Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO archivia e gestisce tutti gli elaborati, certificati e documenti da allegare alla dichiarazione di conformità dell'impianto idrico, gas e termico (certificati dei materiali, schede prodotto, ecc) nei formati RTF, PDF e Immagine.
Gli allegati ed i certificati sono salvati nell'unico file del documento di Praticus-37/08 TERMOIDRAULICO ed in qualunque momento possono essere visualizzati e stampati direttamente dal software.
  • Video Tutorial di Praticus 37/08 - Prevenzione Incendi
    Video Tutorial
  • Forum di Praticus-37 - Dichiarazioni di Conformità
  • Supporto on line - Praticus-37 - Dichiarazioni di Conformità
    Supporto on line
