Ponte termico finestra (infisso-parete) corretto - ACCA software
Ponte termico finestra (infisso-parete). Ecco come ottenere un ponte termico corretto: guida completa con soluzioni ed esempi.
Trascurare lo studio del comportamento dei ponti termici, come nel caso del ponte termico di una finestra (infisso-parete), potrebbe essere fatale!
La cura posta nella scelta di materiali e di tecnologie sempre più performanti dal punto di vista energetico può essere vanificata dalla mancata progettazione delle connessioni tra gli stessi componenti edilizi. Le conseguenze sono una maggiore dispersione energetica, la formazione di condensa e muffe. Tutto per un piccolo particolare trascurato: il ponte termico! Il calcolo numerico dei ponti termici, analisi agli elementi finiti in accordo alla UNI EN ISO 10211:2008, è lo strumento indispensabile per la corretta progettazione delle connessioni tra gli elementi dei componenti edilizi e la determinazione del comportamento energetico dei ponti termici.
Vediamo come calcolare un ponte termico di una finestra (infisso-parete) corretto normativamente, con l'utilizzo del software TerMus-PT, per le seguenti soluzioni:
Dalle schede si può evincere come l'utilizzo di software di calcolo numerico agli elementi finiti consente di ottenere risultati di calcolo rigorosi e di analizzare graficamente, in maniera più intuitiva, il comportamento dei ponti termici.
Esempio di Ponte termico finestra con infisso in mezzeria su parete non isolata
Ponte termico formato dal contatto tra infisso e parete non isolata.
Geometria del ponte termico finestra con infisso in mezzeria su parete non isolata
Temperature del ponte termico finestra con infisso in mezzeria su parete non isolata
Risultati del ponte termico finestra: infisso in mezzeria su parete non isolata
Descrizione Simbolo Valore Unità di misura
Trasmittanza termica lineica kl 0.09 [W/mK]
Flusso termico totale F 24.79 [W/m]
Coefficiente di accoppiamento L2D 1.24 [W/mK]
Lunghezza equivalente L 1.06 [m]
Flusso termico (senza ponte termico) F_spt 23.00 [W/m]
Condizioni al contorno: temperatura esterna 0°C; temperatura interna 20°C.
Conducibilità dei materiali: muro 0,3614 W/mK; isolante 0,0600 W/mK; telaio 0,2607 W/mK.
Scarica lo Speciale di BibLus-net sui ponti termici per scoprire tutti gli esempi di calcolo
Il software per il calcolo dei ponti termici con solutore FEM.
L'unico per il calcolo di ponti termici con i materiali e la forma che vuoi tu!
Scopri di più
