Progettazione Architettonica 3D con Edificius
Cerchi uno strumento semplice
per la tua progettazione architettonica 3D?
Con Edificius dal semplice disegno di oggetti
ottieni tutti gli elaborati in automatico!
Con Edificius, dal semplice disegno di oggetti architettonici parametrici,
ottieni automaticamente piante, prospetti, sezioni, assonometrie...
tutto in un unico input 2D o 3D! Ad ogni variazione del modello BIM corrisponde
una variazione automatica e dinamica di tutti gli elaborati del progetto!
Provalo Gratis Acquista
Nell'ambiente "ARCHITETTONICO" è possibile in maniera semplice e veloce:
Costruisci il modello BIM dell'edificio
Con Edificius costruisci velocemente e in maniera semplice il modello BIM dell'edificio, lavorando in pianta (2D) o direttamente in 3D con oggetti parametrici dedicati.
I principali oggetti parametrici di Edificius
Ecco una panoramica degli oggetti parametrici di Edificius e delle loro funzionalità.
Con gli oggetti "Involucro", "Involucro curvo" e "Involucro orizzontale" disegni muri portanti, tamponature, solai, pareti e tramezzi di ogni tipo e forma. Separi gli spazi interni da quelli esterni, delimiti i vani e ottieni in automatico i volumi e le superfici del tuo edificio, sia per la verifica dei parametri urbanistici che per la successiva fase di computo.
Con gli oggetti "Facciata continua" e "Facciata continua curva" puoi modellare facciate continue (vetrate e non), courtain wall, ecc.
Con l'oggetto "Tetto" modelli qualsiasi tipo di tetto a falde con strumenti semplici e funzionali. Con pochi click ottieni il risultato desiderato per qualsiasi tipo di copertura.
Con gli oggetti "Porta", "Finestra" e "Foro" inserisci nel tuo progetto entità di quasiasi tipo e forma con elementi di dettaglio quali mazzette, soglie, mostre, ecc. Ogni oggetto può essere personalizzato con l'inserimento di uno o più infissi per la modellazione di scuri, persiane, avvolgibili e inferriate. Gli oggetti possono essere acquisiti dal catalogo di Edificius.
Con l'oggetto "Vano" definisci gli ambienti interni dell'edificio progettato ottenendo in automatico superfici, volumi, rapporti aeroilluminanti, ecc.
Con gli oggetti "Rampa" e "Scala" effettui il collegamento di punti a quota diversa dell'edificio. Definisci lo sviluppo in pianta con rampe, rampe curve, rampe a ventaglio o a chiocciola e pianerottoli di qualsiasi tipo e forma.
Con l'oggetto "Ringhiera" completi la modellazione di scale e rampe; puoi inserire anche su altri oggetti per modellare balaustre di balconi o recinzioni su muretti, ecc.
Con gli oggetti "Pilastro", "Trave", "Pilastro in acciaio", "Trave in Acciaio", "Trave personalizzata" e "Trave curva" puoi modellare elementi strutturali di qualsiasi dimensione, materiale e forma. Hai a disposizione anche gli oggetti "Graticco di travi", "Capriate in acciaio" e "Capriate in legno" per realizzare velocemente strutture complesse. Completi e dai maggiore dettaglio al tuo progetto con altri oggetti parametrici specifici, quali "Riempimento", "Riempimento curvo" e "Riempimento orizzontale" (per la definizione di vespai, drenaggi e riempimenti in genere), "Rivestimento" (per il ricoprimento di superfici o parti di superfici con materiali diversi, come ad esempio rivestimenti bagno, ecc.), "Estrusione" (per la modellazione di grondaie, coprimuro, cornici, battiscopa, ecc.), "Frangisole", "Pannello", "Tenda da sole", "Bocca di lupo", "Pluviale", ecc.
Con "Punto luce" verifichi e studi l'illuminazione degli ambienti architettonici interni ed esterni.
Gli oggetti parametrici "Scatola portafrutti", "Scatola di derivazione" e "Quadro elettrico" supportano la modellazione architettonica BIM dell'impiantio elettrico.
Inoltre, con Edificius for SketchUp®, dai ampio spazio alla tua creatività. Con il tuo SketchUp® crei modelli solidi 3D di qualsiasi tipo e forma e li importi in Edificius; con il "Blocco 3D" inserisci nel progetto oggetti esterni realizzati con modellatori solidi 3D in tantissimi formati (.3ds, .Skp, .Obj, ecc) e li importi nel tuo progetto (es. arredi, giochi, panchine, lampioni, fontane, ecc.).
  • Oggetti architettonici: AlberoAlbero
  • Oggetti architettonici: AiuolaAiuola
  • Oggetti architettonici: strada, solido, pannelloStrada, solido, pannello
  • Oggetti architettonici: piscinaPiscina
  • Oggetti architettonici: graticcio traviGraticcio di travi
  • Oggetti architettonici: capriateCapriate
  • Oggetti architettonici: rampaRampa
  • Oggetti architettonici: tettoiaTettoia
  • Oggetti architettonici: pluvialePluviale
  • Oggetti architettonici: bocca di lupoBocca di lupo
Elaborati di progetto automatici
Edificius consente di ottenere automaticamente dal modello BIM i seguenti elaborati di progetto:
  • planimetrie
  • piante
  • sezioni
  • prospetti
  • assonometrie
  • prospettive
  • relazioni architettoniche
  • tavole di confronto
  • tabelle e abachi
Puoi esportare tutti gli elaborati grafici anche in formato DXF/DWG e le relazioni in formato RTF.
Per gli oggetti "Vano", "Involucro", "Porta" e "Finestra" sono restituite in tabelle sintetiche tutte le informazioni su zona architettonica assegnata, caratteristiche, materiali e modelli scelti, dati metrici e geometrici, stratigrafie, ecc.
Un intelligrid interno al programma permette di filtrare e organizzare le informazioni riportate nelle tabelle; è inoltre possibile con un apposito wizard creare nuove tabelle.
Tavole esecutive - BIM software - Edificius
I software BIM della soluzione Edificius
Scopri qual è il software BIM più adatto a te. Confronta le soluzioni
Edificius
BIM
Edificius LT
Progettazione Architettonica BIM
Versione Light
Edificius+RTBIM
Real Time Rendering integrato con il BIM
Edificius-LAND
Progettazione Giardini, Spazi Esterni e Modellazione Terreno
ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000,00 i.v.
Copyright © 2016 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati
