SAEM 2015 - Catania, 26-29 novembre 2015
ACCA a SAEM 2015
ACCA a SAEM 2015.
Ti aspettiamo a Catania, dal 26 al 29 novembre,
con straordinarie novità e offerte imperdibili
ACCA a SAEM 2015
con tante straordinarie novità
BIM
Edificius punta ad essere il BIM migliore…
Il più professionale e performante,
non solo il più semplice!
In meno di un anno centinaia di nuovi oggetti, funzioni e miglioramenti per un trend di sviluppo senza paragoni…
scheda novità chiedi informazioni chiamaci
Ecco il software semplice per la progettazione di giardini, spazi esterni e la modellazione del terreno
Risultati professionali ed accattivanti con 2D, 3D e rendering automatici
scheda chiedi informazioni chiamaci
Arriva lo strumento più straordinario per vedere il tuo progetto veramente in tempo reale
Il primo software di Rendering 3D in Real Time integrato con il BIM
Il nuovo PriMus nella versione
più potente che hai mai visto!
Per la prima volta puoi avere PriMus sempre con te, su tutti i tuoi dispositivi…
Tre software in un solo PriMus, tre volte più potente!
Scopri PriMus POWER, la versione di PriMus integrabile con Power Pack e con nuove straordinarie funzioni
  • Nuova versione
    PriMus-CAD 8.00
    il CAD con computo integrato Nuova versione del CAD professionale 2D e 3D che permette di disegnare con tutta la potenza di un CAD e di ottenere contestualmente il computo metrico estimativo del progetto.
Sicurezza
Il nuovo CerTus nella versione
Per la prima volta puoi avere CerTus sempre con te, su tutti i tuoi dispositivi…
Tre software in un solo CerTus, tre volte più potente!
Scopri CerTus POWER, la versione di CerTus integrabile con Power Pack e con nuove straordinarie funzioni
  • Nuova versione
    CerTus-AMIANTO
    Piano di Lavoro Amianto Vuoi la Guida che ti aiuta a redigere il Piano di Lavoro Amianto con punti obbligatori per legge e indicazioni ASL ed ex-ISPESL? Ecco il software che cercavi!
  • Nuovo software
    CerTus-SCAVI
    Sicurezza Scavi Come fare scavi in sicurezza con il D.Lgs.81/2008? Ecco il software in linea con la Guida ISPESL per essere più sicuri!
  • Nuova versione
    CerTus-PS 7.00
    DVR con Procedure Standardizzate In linea con le più recenti norme, nuovi rischi specifici, nuove attività in archivio, nuovi oggetti e modalità di input
  • Nuova versione
    CerTus-PN 10.00
    Sicurezza Ponteggi (PiMUS) Nuove straordinarie funzioni per la progettazione dei ponteggi
  • Nuova versione
    CerTus-DEMOLIZIONI
    Piano delle Demolizioni Il nuovo software ACCA per la sicurezza demolizioni
  • Nuova versione
    CerTus-LdL 13.00
    Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (DVR - DUVRI - PEE) In linea con le più recenti norme, nuovo Rischi specifico “ATEX” (metodo Inail) e “Posture incongrue” (Metodo OWAS), archivio delle attività e dei processi con nuovi elementi
Certificazione Energetica
Fidati solo di TerMus,
da 20 anni la scelta di chi vuole essere il N.1
Passa alla nuova versione 32.00
pronta per l'APE 2015
  • Nuovo software
    TerMus-DIM
    Diagnosi Energetica ed Interventi Migliorativi Il nuovo software per la diagnosi energetica degli edifici
  • Nuova versione
    TerMus-SR 6.00
    Serre Solari Nuova versione del software per il calcolo del contributo delle serre solari all’efficienza energetica dell’edificio aggiornate alla norme UNI/TS 11300-1:2014 e UNI EN ISO 13790:2008.
    schedachiamaci
  • Nuovo software
    TerMus-CRT
    Contabilizzazione di calore, Ripartizione spese, Termoregolazione Il nuovo software per la progettazione di impianti di contabilizzazione e termoregolazione del calore secondo il D.Lgs. 04/07/2014 n. 102, con ripartizione delle spese in linea con la norma UNI 10200.
Impiantistica, Antincendio e Rinnovabili
Prevenzione incendi in linea
con le nuove Regole Tecniche Orizzontali
Il software ACCA per la prevezione incendi è già pronto per rispondere alle nuove Norme Tecniche (D.M. 3 agosto 2015).
  • Nuovo software
    Impiantus-FUMO
    Progettazione Canne Fumarie Il nuovo software per il dimensionamento delle canne fumarie asservite a più apparecchi di riscaldamento secondo la norma UNI EN 13384-2.
  • Nuovo software
    Impiantus-FULMINI VR
    Verifica Scariche Atmosferiche Il software per la verifica delle scariche atmosferiche con valutazione del rischio e scelta mirata delle misure di protezione contro i fulmini secondo la normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio
  • Nuova versione
    Solarius-PV 12.00
    Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici Nuova gestione dei sistemi SEU e dei sistemi di accumulo in base alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21
  • Nuova versione
    Impiantus-ANTENNA TV 6.00
    Progettazione Impianti Antenna TV Nuova versione 6.00 con funzioni per la progettazione di impianti SAT radiali, impianti TV-SAT miscelati, impianti TV DTT e impianti in fibra ottica.
  • Nuova versione
    Impiantus-ELETTRICO 9.00
    Integrazione con Edificius, progettazione delle connessioni di componenti degli impianti dati, composizione e disegno del fronte quadro e tanto altro ancora
Calcolo strutturale
Sezioni, cerchiature, sistemi di fissaggio
Verifica e progetto integrati,
risultati numerici e grafici immediati
con i nuovi software più semplici di un’APP!
Scopri i software
  • Nuovo software
    Calcolus-SEZIONE
    Verifica Sezione in C.A.Calcolus-SEZIONE è il nuovo software ACCA per la verifica delle sezioni in c.a..
  • Nuovo software
    Calcolus-FISSAGGIO
    Verifica Sistemi di FissaggioCalcolus-FISSAGGIO è il nuovo software ACCA per la verifica dei sistemi di fissaggio
  • Nuovo software
    Calcolus-CERCHIATURA
    Cerchiatura Muro PortanteCalcolus-CERCHIATURA è il nuovo software ACCA per il calcolo della cerchiatura di aperture in un muro portante.
Titoli abilitativi
Modelli unici in un unico software
con Corso di Formazione per compilare e gestire facilmente il Titolo Abilitativo.
Scopri subito la praticità di Praticus-TA!
Regalo SAIE 2016
Vieni e ricevi in regalo l’e-book
La direzione lavori secondo il nuovo Codice Appalti e le linee guida ANAC
Nel DVD trovi anche 11 freeware, tutte le trial ACCA, le guide di BibLus-net e i Prezzari d’Italia
Offerte SAIE 2016
Vieni e risparmi
Straordinarie ed esclusive offerte
su acquisti e aggiornamenti
Chiedi ai nostri operatori...
Acquistare in fiera conviene sempre!
