Software Antincendio
Software antincendio free | AntiFuocus | ACCA software
Documentazione antincendio, modulistica, progetto, carico incendi, verifica rei, tempi di esodo...
Vuoi fare tutto con un unico software sempre a norma?
Scegli AntiFuocus,  il software per affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi.
Usalo Gratis Chiedi l'offerta su misura
Prevenzione Incendi
Un solo software per gestire tutta la documentazione antincendio e tutte le verifiche per le pratiche inerenti le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco
in linea con il Codice di Prevenzione Incendi, le nuove Regole Tecniche Verticali
e le linee guida dei Vigili del Fuoco.
  • Relazione tecnica antincendio
  • Fascicolo per il SUAP
  • richiesta di deroga con calcolo automatico di importi ed ore
  • Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.)
  • Registro Antincendio
  • modulistica PIN
Perché scegliere AntiFuocus?
Banca dati delle norme antincendio | AntiFuocus | ACCA software
Hai un ampio archivio di attività normate e non normate in continuo aggiornamento.
Tavole grafiche Antincendio | AntiFuocus | ACCA software
CAD ad oggetti con simbologia antincendio
Hai un CAD per comporre tavole grafiche con simbologia antincendio.
Carico incendio | AntiFuocus | ACCA software
Calcolo del carico d'incendio
Calcoli il carico incendio e fai la verifica REI
Valutazione del rischio incendio | AntiFuocus | ACCA software
Valutazione qualitativa del rischio incendio
Analizzi le possibilità di sviluppo dell’incendio, le caratteristiche di infiammabilità dei materiali e di propagazione, le misure di prevenzione.
Tempi di esodo | AntiFuocus | ACCA software
Tempo di esodo con l'approccio prestazionale (FSE)
Calcoli il tempo di RSET e verifichi la condizione ASET > RSET.
Documentazione antincendio | AntiFuocus | ACCA software
Documentazione e modulistica antincendio
Compili automaticamente le relazioni, i moduli, le richieste e i registri richiesti dai Vigili del Fuoco e dal SUAP.
Archivio progettazione di strategie antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Hai un ampio archivio di attività normate e non normate a supporto della progettazione di corrette strategie antincendio
Il software per antincendio AntiFuocus dispone di un ricco archivio di attività soggette a prevenzione incendi suddiviso tra attività verticali normate e attività soggette all’applicazione della regola tecnica orizzontale (D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 ottobre 2019, dal D.M. 14 febbraio 2020 e dal D.M. 6 aprile 2020), con funzioni di ricerca e di filtro.
Per ciascuna attività soggetta a prevenzione incendi presente in archivio viene fornita un’appendice normativa che riporta le norme tecniche di riferimento.
Puoi inoltre consultare appositi Help a comparsa con indicazioni di carattere tecnico-normativo.
Anche l'inserimento delle informazioni richieste dalla norma è semplice e guidato, come pure la gestione delle richieste di deroga.
Consulta l'archivio
Calcolo del carico d'incendio | AntiFuocus | ACCA Software
Calcoli il carico d'incendio come previsto dal D.M. 3 agosto 2015
AntiFuocus ti consente di effettuare il calcolo del carico d'incendio secondo il D.M. 9 marzo 2007 e il D.M. 3 agosto 2015.
Gli elementi combustibili vanno prelevati da un apposito archivio contenente materiali semplici, materiali composti e ambienti predefiniti per ottenere automaticamente il carico incendio specifico di progetto e la conseguente classe REI dell’ambiente.
Scarica un esempio in PDF
Verifica REI della resistenza al fuoco delle strutture | AntiFuocus | ACCA Software
Fai anche la verifica REI della resistenza al fuoco delle strutture, il computo degli elementi e tanto altro
Con AntiFuocus puoi effettuare:
  • la verifica tabellare della resistenza al fuoco delle strutture ai sensi del D.M. 16 febbraio 2007 e del D.M. 3 agosto 2015 in funzione del carico incendio calcolato.
  • la verifica della distribuzione uniforme delle aperture per lo smaltimento di fumo e calore secondo quanto richiesto dal D.M. 3 agosto 2015.
  • la verifica della ridondanza delle vie d’esodo orizzontali e verticali
Al termine della compilazione dei dati, il software valutazione rischio incendio AntiFuocus effettua una diagnostica sui dati immessi e sono segnalati eventuali input non congruenti o vincoli normativi non soddisfatti.
Grazie all’integrazione con PriMus-DCF, il software esegue anche il computo automatico degli elementi inseriti (estintori, idranti, rivelatori, segnaletica antincendio, ecc.).
Usalo Gratis
Software progettazione antincendio free per 30 giorni
Composizione delle tavole grafiche antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Componi tavole grafiche con simbologia antincendio
Puoi caricare una pianta in formato DXF/DWG ed inserire in maniera immediata con un apposito CAD una serie di simboli, gestiti dal programma antincendio AntiFuocus come entità parametriche dotate di specifiche proprietà e conformi a quanto previsto dal D.M. 30 novembre 1983.
Un ricco archivio di oggetti grafici - a corredo del software prevenzione incendi AntiFuocus - rende automatico, semplice e veloce l’inserimento di estintori, idranti, vie di uscita, rilevatori di fumo, sprinkler, percorsi di esodo, compartimentazioni, immagini di segnaletica, aperture di smaltimento, ecc.
Valutazione qualitativa del rischio | AntiFuocus | ACCA Software
Fai la valutazione qualitativa del rischio incendio
Con AntiFuocus puoi analizzare:
  • le caratteristiche di infiammabilità dei materiali
  • le possibilità di sviluppo dell’incendio
  • le caratteristiche di propagazione
  • le misure di prevenzione e protezione adottate
Tempi di esodo con approccio FSE | AntiFuocus | ACCA Software
Calcoli i tempi di esodo con approccio FSE
Per tutte le attività soggette al D.M. 3 agosto 2015 puoi effettuare la progettazione prestazionale del sistema di esodo (Cap. M3) allo scopo di assicurare agli occupanti dell’attività la possibilità di “raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco”.
Il software di valutazione incendio AntiFuocus consente il calcolo guidato:
  • del tempo di RSET (Available Safe Escape Time – tempo disponibile per l’esodo) secondo la norma ISO/TR 16738: RSET dipende dalla densità dei fumi, dai prodotti tossici, etc. ed incide sulla capacità di muoversi
  • la verifica della condizione ASET > RSET (Required Safe Escape Time – tempo richiesto per l’esodo): ASET > RSET dipende dall’affollamento, dalla larghezza e lunghezza delle vie di esodo, etc.
Puoi importare (dal formato excel) i risultati di calcolo del tempo di ASET ottenuti da altri solutori ed effettuare una verifica rispetto ai valori di soglia definiti dalla ISO 13571 e dalla ISO /TR 16738.
Usalo Gratis
Software antincendio gratis
Generazione automatica della documentazione antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Stampi in automatico tutta la Documentazione Antincendio
AntiFuocus genera automaticamente:
  • la Relazione tecnica antincendio per l’esame del progetto da parte dei VV.F.
  • la Relazione tecnica antincendio per tutte le attività a basso rischio di incendio (D.M. 03 settembre 2021)
  • il Fascicolo per il SUAP
  • la richiesta di deroga con calcolo automatico di importi ed ore
  • il Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.)
  • il Registro Antincendio
Il programma contiene un archivio dei modelli che vengono compilati in maniera automatica (ad es. Richiesta esame progetto, Dichiarazione prodotti, Certificazione prodotti, Certificazione di corretta installazione, etc.); è possibile generare con il software le tavole grafiche corredate di simbologia e relativa legenda antincendio.
Usalo Gratis
Registro antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Compili, gestisci, aggiorni e archivi sul cloud il Registro Antincendio
AntiFuocus ti offre un'applicazione online per gestire i Registri Antincendio in maniera semplice, veloce e professionale: AntiFuocus-RA.
Con AntiFuocus-RA:
  • compili con input guidato e aggiorni il registro antincendio;
  • gestisci il registro delle attrezzature antincendio e il registro delle verifiche periodiche antincendio;
  • gestisci controlli e interventi in base a gruppi omogenei di sistemi, impianti e attrezzature di sicurezza antincendio;
  • archivi i documenti in cloud e li condividi con le figure interessate alla gestione, ispezione e sorveglianza dei dispositivi del registro antincendio.
AntiFuocus-RA è un'applicazione online che puoi usare in modo integrato con AntiFuocus o anche direttamente dal browser, ovunque e con qualsiasi dispositivo collegandoti alla piattaforma usBIM con il tuo account ACCA.
L'applicazione è inclusa gratis e senza alcun costo aggiuntivo nel tuo POWER PACK per l'intera durata dell'abbonamento.
Scopri di più
Software registro antincendio
Compilazione automatica modulistica antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Produci con un semplice click anche la Modulistica Antincendio
La modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni antincendio è aggiornata al decreto DCPST (Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) del 16 maggio 2018, n.72.
I modelli e le relazioni possono essere personalizzate secondo le specifiche esigenze.
  • PIN 1 - 2023 (Valutazione del progetto)
  • PIN 2 - 2023 S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
  • PIN 2.1 - 2018 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)
  • PIN 2.2 - 2023 (Certificazione REI)
  • PIN 2.3 - 2018 (Dichiarazione inerente i prodotti)
  • PIN 2.4 - 2018 (Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto)
  • PIN 2.5 - 2018 (Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto)
  • PIN 2.6 - 2018 (Dichiarazione non aggravio rischio)
  • PIN 2 GPL - 2018 - S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl)
  • PIN 2.1 GPL - 2018 (Attestazione per depositi di gpl)
  • PIN 2.7 GPL - 2012 (Dichiarazione di installazione per depositi di gpl)
  • PIN 3 - 2023 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
  • PIN 3 GPL - 2018 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl)
  • PIN 3.1 GPL - 2018 (Dichiarazione per rinnovo periodico)
  • PIN 3.1 - 2014 (Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità)
  • PIN 4 - 2023 (Deroga)
  • PIN 5 - 2023 (Istanza di nulla osta di fattibilità)
  • PIN 6 - 2018 (Richiesta Verifica in corso d'opera)
  • PIN 7 - 2018 (Voltura)
  • Attestazione Piano Straordinario Alberghi
  • Accesso Piano Straordinario Alberghi
  • Atto notorio per Voltura Cedente
  • Dichiarazione situazione non mutata per voltura cedente
  • Atto notorio per voltura subentrante
  • Dichiarazione situazione non mutata per voltura subentrante
Calcolo parcella prestazioni antincendio | AntiFuocus | ACCA Software
Calcoli il tuo impegno per le prestazioni professionali in materia di sicurezza antincendio (ingegneria antincendio)
Con AntiFuocus effettui velocemente il calcolo per la determinazione dell'impegno professionale relativo alle prestazioni in materia di sicurezza secondo la Linea Guida del Consiglio Nazionale Ingegneri (gruppo di lavoro GTT.4).
Usalo Gratis
Schermate di esempio
AntiFuocus - Prevenzioni Incendi
Prezzi e offerte
Software Progettazione Impianti Anticendio
AntiFuocus
Prevenzione Incendi
Acquista ora
oppure chiedi l'offerta Give Me 5 per acquistarlo in 5 rate, senza interessi e senza finanziamento
perm_phone_msg
0827.69504
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica e online gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
power_settings_new
L'acquisto include 4 mesi di POWER PACK gratuito.
Scopri di più
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
AntiFuocus Power Pack
Incluso nell'acquisto l'abbonamento per 4 mesi a POWER PACK, il pacchetto di software e servizi che dà più potenza ad AntiFuocus.
Seconda copia del software, manutenzione, aggiornamento continuo dell'archivio delle norme antincendio
Scopri di più
Tutte le soluzioni ACCA per l'antincendio
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
