Programmi per Architetti
I software affidabili e completi per l'architettura, strumenti in grado di liberare la tua creatività e trasformare le tue idee in realtà.
Di quali software ha bisogno un architetto?
Come il BIM migliora la sua attività?
Gli architetti hanno bisogno di una vasta gamma di software per svolgere le loro attività quotidiane e lavorare in modo più efficiente, preciso e creativo.
Un architetto ha bisogno innanzitutto di un software di disegno 2D e modellazione 3D per
  • creare disegni tecnici, schemi, planimetrie, sezioni e prospetti precisi e dettagliati
  • modelli tridimensionali e immagini realistiche delle strutture, degli edifici e degli ambienti,
  • visualizzare i progetti in un ambiente virtuale in modo da verificare le soluzioni di progettazione in modo efficace.
Di cruciale importanza è la disponibilità di strumenti integrati e potenti per la presentazione dei progetti che consentono di creare render, presentazioni, video e visualizzazioni 3D per l’efficace comunicazione ai clienti e agli stakeholder del concept progettuale.
Rientra tra le competenze dell’architetto la stima dei costi del progetto, dei materiali e delle attività di costruzione, la redazione di preventivi e il controllo del budget del progetto.
L’elaborazione del progetto non può prescindere dalla valutazione delle prestazioni energetiche, dei consumi e del comfort abitativo.
Servono pertanto strumenti software in grado di verificare tutte le variabili costruttive e progettuali, nonché i vincoli di legge, per la progettazione di edifici a bassa emissione.
Inoltre, gli architetti possono trarre vantaggio dall'utilizzo di software specializzati per specifici settori, come software per la progettazione di interni, software per la progettazione di ambienti esterni, software per la progettazione di interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici storici.
L’avvento del BIM – intesa come metodologia di progettazione e gestione delle informazioni di un edificio, che utilizza un modello virtuale 3D per integrare le informazioni e i dati di progetto in un unico ambiente collaborativo - e il ricorso a piattaforme collaborative openBIM possono migliorare il lavoro di un architetto in termini di:
  • Collaborazione e comunicazione: il BIM consente di condividere e gestire le informazioni di progetto in tempo reale, migliorando la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team di progettazione. Questo aiuta a ridurre gli errori e le incongruenze nel progetto, migliorando la qualità del lavoro.
  • Analisi e simulazione: Il BIM consente di effettuare analisi e simulazioni avanzate sul progetto, come ad esempio analisi di energia, di illuminazione, di acustica, di flusso d'aria e di strutture. Questo aiuta l'architetto a valutare la performance del progetto sotto diversi aspetti e a identificare eventuali problemi o inefficienze.
  • Ottimizzazione del progetto: Il BIM consente di ottimizzare il progetto grazie alla modellazione 3D, il che permette di visualizzare il progetto in modo realistico e di identificare eventuali problemi di design o di costruzione. In questo modo, l'architetto può apportare le modifiche necessarie prima di iniziare la costruzione, evitando costosi errori di progettazione e migliorando la qualità del lavoro.
  • Gestione delle informazioni: Il BIM consente di gestire e organizzare le informazioni di progetto in modo efficiente, consentendo all'architetto di accedere facilmente a tutti i dati necessari. Questo aiuta a ridurre i tempi di ricerca delle informazioni e a migliorare la produttività del lavoro.
  • Sostenibilità del progetto: Il BIM consente di valutare l'impatto ambientale del progetto e di identificare le soluzioni di design più sostenibili. In questo modo, l'architetto può creare progetti più ecologici e sostenibili, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente.
  • Comunicazione con i clienti: Il BIM consente di creare visualizzazioni 3D realistiche del progetto, che possono essere utilizzate per comunicare con i clienti in modo chiaro e preciso. In questo modo, l'architetto può soddisfare le esigenze del cliente in modo più efficace e migliorare la comunicazione con il committente.
  • Pianificazione e la gestione del progetto: Il BIM consente di pianificare e gestire il progetto in modo più efficiente, grazie alla possibilità di creare un piano di lavoro dettagliato e di monitorare le attività di progettazione e di costruzione. In questo modo, l'architetto può gestire i tempi e le scadenze in modo più preciso e ridurre i costi del progetto.
In evidenza
Con Edificius gli architetti hanno uno strumento evoluto che  integra la progettazione architettonica 2D e 3D con Rendering, Fotoinserimento e Foto editing, Real-Time rendering, Video editing, Realtà Virtuale immersiva...
Affronti tutti gli aspetti della progettazione architettonica 3D, vivi in tempo reale le tue creazioni, presenti al meglio le tue idee, ottieni in automatico tavole ed elaborati grafici...
Scopri di più
Software BIM Architettura - Edificius - ACCA software
