Software Calcolo Strutturale
Software Calcolo Strutturale free download | EdiLus | ACCA software
EdiLus, iI software BIM con solutore ad elementi finiti integrato per il calcolo strutturale secondo le NTC.
Il programma che ha rivoluzionato il calcolo strutturale in Italia, la soluzione modulare per la progettazione strutturale di edifici nuovi ed esistenti in cemento armato, muratura, acciaio e legno. Scopri tutte le soluzioni e provale gratis!
Usalo gratis Ti interessa? Fatti richiamare
Cerchi un software calcolo strutturale free?
Scarica la trial di EdiLus e provalo gratis per 30 giorni!
Programma calcolo solaio gratis per un mese | EdiLus | ACCA software
Progettazione strutturale e analisi sismica: cosa puoi fare con i software EdiLus
Facilità di disegno e di input dei dati; potenza e velocità di calcolo; completezza nella redazione di esecutivi, tabulati e relazioni di calcolo: solo un software di BIM authoring evoluto e professionale come EdiLus può fare la differenza, sia nella progettazione strutturale di nuove costruzioni antisismiche che negli interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti.
  • Disegni elementi strutturali (pilastri, travi, solai) in 2D o in 3D con input grafico e oggetti parametrici intelligenti. Ogni oggetto BIM è dotato di una rappresentazione grafica e di un database di informazioni che lo individuano univocamente nelle sue caratteristiche dimensionali, geometriche e fisiche (materiale, resistenza, ecc.).
  • I dati assegnati alle caratteristiche degli oggetti BIM costituiscono l’elemento di input per il calcolo e rendono possibili analisi strutturali potenti e veloci (calcoli lineari, non lineari, analisi Pushover su modelli a Shell e a Fibre), capaci di ricostruire in maniera affidabile la risposta strutturale degli edifici
  • Ottieni rappresentazioni grafiche chiare ed immediate dei risultati di calcolo direttamente sul modello BIM. Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni e le tensioni e puoi modificare ogni oggetto direttamente sulla tavola grafica.
  • Visualizzi in 3D e con mappatura a colori gli spostamenti per valutare l'evoluzione dinamica della struttura sotto l'effetto del sisma.
  • Progetti e personalizzi liberamente le barre di armatura con contestuale aggiornamento dei corrispondenti diagrammi (flessione, taglio, torsione)
  • Visualizzi le armature anche in 3D per esaminare con maggiore facilità i dettagli esecutivi reali per i vari elementi strutturali.
  • Completi il tuo progetto producendo in automatico tutti gli elaborati esecutivi (relazioni, tabulati e tavole con disegni esecutivi, scheda di confronto tra stato di fatto e stato di progetto, analisi di vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico per il SismaBonus, certificato di idoneità statica per le verifiche di II livello ecc)
  • Collabori sul cloud con progettisti, imprese di costruzione, imprese di manutenzione, imprese impiantistiche, committenti, ecc. e integri la progettazione strutturale con quella architettonica o impiantistica in 3D e in tempo reale
FAQ
Con EdiLus è possibile procedere alla progettazione e verifica di strutture nuove o esistenti in cemento armato e muratura ordinaria e di strutture nuove in muratura armata e acciaio.
EdiLus è un software di calcolo strutturale appositamente concepito e sviluppato per la modellazione e calcolo di edifici destinati ad uso residenziale, pubblico, uffici e commerciale. È in questo ambito che si può sfruttare al massimo tutta la potenza, semplicità e velocità di modellazione propria di EdiLus. Non è invece adatto alla progettazione di ponti, opere infrastrutturali, reti ferroviarie, strutture con elementi precompressi e dighe.
Con EdiLus puoi eseguire analisi lineari di tipo statiche e sismiche.
Per quanto riguarda il calcolo sismico, si può scegliere tra l’analisi statica equivalente e l’analisi dinamica di tipo modale.
Inoltre, per gli elementi in c.a. e muratura è possibile eseguire anche l’analisi statica non lineare (pushover) con modellazione a plasticità diffusa.
EdiLus può essere integrato con dei moduli opzionali per la progettazione e il calcolo di strutture in C.A., strutture in muratura, strutture in acciaio, con elementi in legno, l'adeguamento di edifici esistenti e l'analisi non lineare.
Integrando tra loro gli opportuni moduli di calcolo, sarà quindi possibile procedere al calcolo e alla verifica anche di strutture miste.
Per maggiori dettagli sugli elementi strutturali modellabili con i vari moduli e relative combinazioni dei moduli, consulta tabella comparativa
Sì, con il modulo Muratura e il modulo Edifici Esistenti in c.a. è possibile analizzare interventi di miglioramento o adeguamento sismico per strutture esistenti e miste.
Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso nel servizio AmiCus di EdiLus) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o esistente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017 e s.m.i.
Ottieni la classe sismica sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto e compili velocemente sia l’Asseverazione che la Relazione Illustrativa dell’attività conoscitiva svolta.
Con la determinazione della classe di rischio sismico, insieme all'asseverazione del passaggio di classe, puoi procedere alla richiesta dei benefici fiscali (noti come SismaBonus) previsti per gli interventi di demolizione/ricostruzione di nuovi edifici e di adeguamento/riqualificazione sismica degli edifici esistenti.
Con il modulo Muratura, puoi progettare interventi di adeguamento o miglioramento sismico con placcaggi in betoncino armato, fibre di carbonio (FRP), materiali fibrorinforzati (FRCM), catene, cavi di precompressione, fascia antiribaltamento, ecc.
Con il modulo EdiLus-EE, per gli edifici in c.a., puoi progettare interventi di miglioramento o adeguamento sismico in cui è possibile applicare sia dei rinforzi sugli elementi esistenti che inserire dei nuovi elementi strutturali quali nuovi pilastri, pareti, setti, controventi, etc. per modellare ad esempio coperture, sopraelevazioni e procedere ad una verifica complessiva.
Puoi scegliere, da un apposito menu, il tipo di intervento tra i seguenti:
  • Placcaggio con FRP per Flessione
  • Placcaggio con FRP per Taglio
  • Incremento altezza
  • Incamiciatura in C.A.
  • Incamiciatura in Acciaio
  • Cerchiatura con FRP
  • Confinamento Nodo
  • Rinforzo con Betoncino Armato su Pareti
  • Rinforzo con FRP su Pareti
  • Sottofondazione
EdiLus-MU adotta l’innovativo metodo di calcolo con schematizzazione ad HP-SHELL triangolari con infittimento variabile multistrato che consente di eseguire, in tempi brevissimi e con estrema semplicità, la modellazione della struttura nel rispetto rigoroso delle diverse tipologie di materiali presenti, senza assunzioni di ipotesi semplificative sui dati dei materiali che risultano essere necessariamente approssimative.
La schematizzazione con elementi HP-SHELL ti permette di conoscere, dalla semplice struttura disegnata, l’effettivo stato tensionale della muratura in ogni punto e di portare in conto nel modello tutti gli elementi caratterizzanti un edificio esistente in muratura (variazione di materiali, "cuci e scuci", fori non allineati, presenza di materiali diversi, interventi succedutisi nel tempo, ecc.).
Automaticamente vengono individuati gli elementi murari resistenti (maschi e fasce) ed effettuate le relative verifiche di legge.
Puoi, inoltre, richiedere l’analisi dei meccanismi locali (ribaltamento e spanciamento di facciate) ed il progetto/verifica delle fondazioni in cemento armato o muratura.
Si, con il modulo EdiLus-AC (modulo aggiuntivo di EdiLus-CA o EdiLus-CA LT) puoi progettare e calcolare delle strutture in acciaio o singoli elementi in acciaio all’interno di strutture realizzate con altri materiali.
EdiLus-LG è un modulo di EdiLus-CA o MU per il calcolo di elementi in legno a completamento di strutture in Cemento Armato o Muratura quali coperture, pensiline, ecc.
Il modulo non è concepito per calcolare una struttura completamente in legno in quanto non prevede le impostazioni specifiche per il calcolo sismico di questa tipologia di struttura (fattore di comportamento, verifiche dissipative degli elementi strutturali, ecc.).
Tuttavia, si può modellare e calcolare una struttura completamente in legno definendo il comportamento NON Dissipativo o facendo attenzione alla corretta definizione del fattore di comportamento (da definire manualmente) o delle eventuali altre impostazioni per il calcolo sismico.
EdiLus è stato sviluppato per la progettazione di nuovi edifici e per la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti che coinvolgono, pertanto, il comportamento e la verifica della struttura nella sua globalità.
Non è stato, quindi, sviluppato per la verifica degli interventi di riparazione o locali ai sensi delle normative vigenti.
Questo però non significa che non sia possibile modellare e verificare/progettare anche singoli elementi o alcune parti strutturali (come coperture, fondazioni, ecc.).
Spetta all’utente dimostrare che l’intervento locale non modifichi il comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La versione “[LT]” ha le stesse funzionalità della versione completa. Gli unici limiti della versione [LT] riguardano il numero degli elementi strutturali inseribili in fase di input.
Per maggiori dettagli, consulta la tabella di confronto
Con EdiLus puoi esportare tutte le tavole grafiche in formato dwg/dxf, PDF e la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
Ottieni automaticamente dal modello BIM tutti gli elaborati di progetto, in accordo con le più recenti disposizioni legislative: carpenterie, armature, relazione tecnica generale, tabulati di calcolo, relazione geotecnica, tavole esecutive, piano di manutenzione (necessaria integrazione con ManTus) e il computo metrico della struttura (con PriMus-DCF).
La progettazione dei collegamenti è integrata nel calcolo della struttura.
Relativamente al modulo acciaio, puoi scegliere tra diverse tipologie di collegamenti (flangia, squadretta, a fazzoletto, a ripristino, con tirafondi, ecc.) e definire con input grafico e guidato la geometria nel rispetto delle indicazioni normative.
Relativamente al modulo legno, puoi definire i collegamenti legno-legno con connettori metallici di tipo a scarpa per intersezioni a 90° tra travi orizzontali e/o pilastri e collegamenti legno-c.a. con connettori metallici di tipo a bicchiere tra pilastri in legno e fondazione in c.a. o tra intersezioni a 90° tra travi orizzontali e pilastri e/o pareti in c.a..
Inoltre, per alcune situazioni è possibile definire anche un collegamento di tipo intaglio, nelle zone di contatto, dove il software procede a sagomare opportunamente le aste definendo dettagliatamente intagli e zone di appoggio per eseguire una puntuale verifica delle tensioni di contatto.
Il software offre una vista dettagliata del particolare esecutivo contestuale alla visualizzazione tridimensionale dell’oggetto collegamento.
Con apposite funzioni di duplicazione puoi replicare ogni collegamento in tutte le altre condizioni analoghe presenti nella struttura.
È da precisare che i collegamenti possono essere inseriti e calcolati solo per alcune tipologie di sezioni e per alcune configurazioni geometriche predefinite.
Non sarà dunque possibile ottenere “sempre” la verifica dei collegamenti.
Con EdiLus leggi direttamente sul modello i risultati di calcolo.
Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni, le tensioni, i modi di vibrare, i coefficienti di sicurezza, le accelerazioni di collasso, ecc.
Inoltre, visualizzi in 3D e con mappatura a colori i vari risultati del calcolo per un rapido controllo.
Certo. E’ possibile importare nei vari livelli del programma dei disegni in formato DXF/DWG.
Sono state sviluppare anche apposite funzioni che consentono la generazione automatica degli oggetti strutturali a partire dal dxf/dwg importato.
Guarda il video
EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC. Con EdiLus puoi, ad esempio, importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
Guarda il video
Certamente. EdiLus ti consente di esportare la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
EdiLus osserva le seguenti normative:
  • Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018 e NTC 2008)
  • Eurocodici
Certo. Un apposito editor delle Armature consente una rapida modifica e personalizzazione delle armature degli elementi in c.a. con una immediata riverifica degli elementi strutturali, per avere sempre tutto sotto controllo.
Guarda il video
Certo. EdiLus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Puoi provare EdiLus per un mese; la versione TRIAL è comprende i software EdiLus-CA (Cemento Armato) ed EdiLus-MU (Muratura) ed include i moduli EdiLus-AC (Acciaio), EdiLus-LG (Legno), EdiLus-CA Pushover (Analisi non lineare) e EdiLus-EE (Edifici esistenti in C.A.)
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line anche prima dell’acquisto…
Contenuti del Blog
