Software Piani Manutenzione Strutture - ManTus-P NTC 2008 - ACCA software
Piani secondo le NTC 2008,
con oltre 600 elementi
strutturali in archivio
Acquista ora in offerta a soli ---
ManTus-P NTC è il software ACCA per la redazione del “Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell’Opera” previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare Esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617).
Il Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell’Opera è obbligatorio per tutte le opere pubbliche e private ed è definito dalla norma come “il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico”.
Piano manutenzione - ManTus-P - ACCA software
Piano di Manutenzione della parte strutturale delle opere
ManTus-P NTC consente di redigere in una sola fase di input il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera composto:
  • dal Manuale d’uso
    (che riporta le informazioni sulle modalità di fruizione e conservazione delle strutture e sulle procedure da adottare per riconoscere fenomeni di deterioramento anomalo del bene);
  • dal Manuale di Manutenzione
    (dove vengono indicati, per ogni Elemento Manutenibile strutturale, le anomalie riscontrabili, gli schemi e le rappresentazioni grafiche, il livello minimo delle prestazioni e le descrizioni delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo);
  • dal Programma di Manutenzione articolato secondo
    • il sottoprogramma delle prestazioni fornite dall'opera strutturale e da ogni suo elemento durante il ciclo di vita, catalogate per classe di requisito;
    • il sottoprogramma dei controlli (utile a rilevare il livello prestazionale durante la vita del bene e ad individuare l'andamento della caduta delle prestazioni);
    • il sottoprogramma degli interventi di manutenzione (che rileva l'ordine temporale delle lavorazioni e raccoglie le informazioni per una corretta conservazione delle strutture).
Gestore delle Stampe - Il Word processor interno consente di modificare secondo le specifiche esigenze i piani redatti, personalizzare le impostazioni di stampa, definire gli stili (sfondi, font, ecc.). Prevista anche la possibilità di esportare i piani in formato RTF.
Computo delle risorse - ManTus-P NTC permette di effettuare il computo delle risorse anche a partire da un Elenco Prezzi del freeware PriMus-DCF.
Importazione degli elementi di progetto da EdiLus e da GeoMurus - In un Piano nuovo o già esistente, è possibile importare fi le con estensione .EDL2MT oppure .GMS2MP e quindi creare automaticamente piani di Manutenzione a partire da elementi di progetti elaborati con EdiLus (Cemento armato, Acciaio, Legno e Edifici esistenti in c.a., Murature nuove e esistenti) o con GeoMurus (Muri di sostegno).
Manuale Uso - ManTus-P - ACCA software
Scheda Interventi - ManTus-P - ACCA software
Archivio di elementi manutenibili strutturali
ManTus-P NTC consente di definire il Piano con il supporto di un ampio archivio di elementi manutenibili. L’archivio, specifico per le strutture civili ed industriali, contiene più di 600 elementi manutenibili strutturali organizzati nelle seguenti unità tecnologiche:
STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
  • Balconi o sbalzi
  • Coperture
  • Coperture a Shed
  • Dispositivi antisismici
  • Giunti meccanici per armature
  • Giunti Strutturali
  • Opere di fondazioni profonde
  • Opere di fondazioni superficiali
  • Opere di protezione strutturali
  • Opere di sostegno e contenimento
  • Ponti e viadotti
  • Solai
  • Strutture di collegamento
  • Strutture in elevazione in acciaio
  • Strutture in elevazione in c.a.
  • Strutture in elevazione in legno
  • Strutture in elevazione in legno lamellare
  • Strutture in elevazione in muratura portante
  • Strutture in elevazione prefabbricate
  • Strutture tessili
  • Unioni
OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
  • Interventi su strutture esistenti
  • Materiali compositi fibrosi (FRP)
RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
  • Biorestauro
  • Restauro
  • Ripristino e consolidamento
ACCIAIO COR-TEN
  • Cor-Ten tipo A
  • Cor-Ten tipo B
  • Cor-Ten tipo C
Le soluzioni ManTus
Scopri qual è il software per i piani di manutenzione più adatto a te.
Confronta le soluzioni
ManTus-P
ManTus-P NTC
Piano Manutenzione Strutture
