Software PiMUS Sicurezza Ponteggi
Il software professionale per la progettazione del ponteggio:
PiMUS, verifica ancoraggi, valutazione scariche atmosferiche,
verifica tirante d’aria…
Acquista ora in offerta a soli ---
CerTus-PN è il software per il PiMUS e la progettazione della sicurezza dei ponteggi.
Il Pi.MUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi) è un documento obbligatorio per tutti i cantieri in cui si ricorre al ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Con CerTus-PN ottieni il PiMUS direttamente dal progetto del ponteggio ma non solo...
PiMUS e non solo... Con CerTus-PN hai un sistema software professionale e completo
per la progettazione integrata del ponteggio
Verifica del tirante d'aria, valutazione del rischio scariche atmosferiche, verifica degli ancoraggi, configurazione del castello di carico e, con l'apposito modulo aggiuntivo, il calcolo strutturale del ponteggio secondo le NTC.
Progettazione Integrata del ponteggio
Soluzioni di acquisto
CerTus PN
Sicurezza Ponteggi (PiMUS)
CerTus PN + Calcolo
Sicurezza Ponteggi + Calcolo Strutturale
Progettazione assistita e guidata del ponteggio
Al tecnico basta caricare il disegno in formato DWG o DXF o una semplice foto della facciata interessata; il wizard interno consentirà di:
  • selezionare il tipo di ponteggio (Tubi e Giunti, Telai Prefabbricati o Montanti e Traversi Prefabbricati)
  • indicare il numero di campate e impalcati
  • personalizzare il telaio e il ponteggio con la scelta di diagonali, parapetti, schermature e altro
  • inserire tutti gli elementi di completamento necessari (basette, mantovane o parasassi, partenza rientrata, piazzole di carico e montacarichi, passi carrai, reti e pannelli, sbalzi sommitali e laterali, raddoppi di stilata, scale, controventi, ancoraggi ecc.)
  • configurare il castello di carico
  • posizionare e ancorare al ponteggio ascensori montacarichi
Il Wizard consente anche la progettazione e il calcolo di ponteggi articolati (ad esempio a forma di ” L” ) e multidirezionali. È prevista, infatti, la possibilità di inserire elementi di collegamento a tubi e giunti tra i ponteggi che possono essere calcolati singolarmente o tutti contemporaneamente.
Progettazione del Ponteggio - CerTus-PN - ACCA software
Modellazione Ponteggio - CerTus-PN - ACCA software
Con CerTus-PN è possibile disegnare il ponteggio in maniera realistica. Il software consente di:
  • regolare l’altezza dei singoli impalcati e la distanza tra ogni stilata;
  • disegnare ponteggi prefabbricati con integrazioni a tubi e giunti indicando nel disegno quali sono i moduli a tubi e giunti;
  • modificare l’altezza delle basette sotto ogni montante;
  • disegnare gli elementi di completamento (piazzole di carico, partenza rientrata,passi carrai, sbalzi sommitali, sbalzi laterali) definendo le loro caratteristiche: tipologia dell'elemento (prefabbricato o a tubi e giunti), impalcato di inserimento, raddoppio di montanti, diagonali di stilata e giunti supplementari;
  • inserire le diagonali di controvento, in facciata e in pianta, i montacarichi, le schermature, le scale, le mantovane parasassi;
  • inserire i carichi puntuali e posizionati liberamente sull'impalcato;
  • cancellare singoli moduli del ponteggio adattandolo al profilo della facciata e del piano di posa.
  • Pianta del Ponteggio - CerTus-PN - ACCA software
    Gestione dei ponteggi in pianta
    Una volta disegnati i ponteggi, importando una pianta del fabbricato sarà possibile posizionarli lungo il perimetro dell’immobile.
  • Visualizzazione 3D - CerTus-PN - ACCA software
    Visualizzazione 3D
    Con l'attivazione della vista 3D è possibile un controllo immediato del progetto del ponteggio. Mediante l'ausilio dei layer è possibile oscurare gli elementi del ponteggio e visionare meglio alcune parti del progetto.
Stampa automatica del PiMUS e di tutti gli elaborati previsti dal Testo Unico per la Sicurezza
CerTus-PN produce tutti i documenti previsti dalla norma e necessari per il montaggio e uso del ponteggio in cantiere:
  • il Pi.M.U.S.
  • il Disegno Esecutivo
  • la Planimetria
  • la Distinta dei Materiali (Integrazione con PriMUS-DCF)
  • la Valutazione del rischio "Scariche Atmosferiche"
  • la relazione di calcolo per la verifica degli ancoraggi
CerTus-PN può essere utilizzato per compilare il Piano di Applicazione Generalizzata in linea con i contenuti del Testo Unico, definire le regole d’uso ed effettuare la verifica del ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
PiMUS - CerTus-PN - ACCA software
  • Integrazione del PiMUS con grafici e allegati
    Il PiMUS redatto con CerTus-PN può essere integrato con il libretto di Autorizzazione Ministeriale del ponteggio (libretto del fabbricante), gli elenchi dei lavoratori e i manuali d’uso e manutenzione dei DPI e delle attrezzature.
  • Cartigli
    Con CerTus-PN è possibile inserire gli elaborati grafici "Disegno Esecutivo" e "Planimetria" in appositi cartigli prima della stampa, definendo la scala del disegno.
    I cartigli sono dotati di una legenda esplicativa di tutte le parti del ponteggio e di tutte le informazioni richieste dalla normativa: classi di carico degli impalcati del ponteggio, nominativo del redattore del Pi.M.U.S., nominativo dell'eventuale progettista strutturale, ecc.
  • Word Processor interno
    Certus-PN è dotato di un Word Processor interno per modificare il Piano redatto automaticamente o per esportare il documento verso altre procedure.
  • Esportazione in formato DXF e DWG
    Con CerTus-PN è possibile esportare tutti gli elaborati grafici, anche la vista 3D, del ponteggio nei formati DXF e DWG.
  • Attrezzature, DPI, procedure di montaggio e smontaggio
    Procedure di montaggio e smontaggio
    Grazie ad un apposito archivio con CerTus-PN è possibile realizzare procedure di montaggio e smontaggio "step by step" del ponteggio e degli elementi di completamento, associando ad ogni step una descrizione e un dettaglio grafico.
    L'archivio dei metodi di montaggio e smontaggio, specifico per ogni tipologia di ponteggio e per tutti gli elementi disegnati (impalcati, mantovane, travi carraie ecc.), riporta le corrette procedure (step by step) di montaggio in sicurezza, anche con riferimento al tipo di movimentazione dei carichi e al sistema di protezione, collettivo o individuale, contro la caduta dall’alto.
    Tutte le procedure sono corredate dagli indispensabili schemi grafici di dettaglio.
    Sono analizzati in archivi specifici le "Regole generali di montaggio" (modalità di tracciamento del ponteggio, realizzazione degli ancoraggi, ecc), le "Attrezzature" usate durante il montaggio dei ponteggi (argani, chiavi dinamometriche, ecc), i "Dispositivi di Protezione Individuale" (linee di ancoraggio, cordini di posizionamento ecc) e le "Misure di sicurezza" in situazioni eccezionali (Cambiamento delle condizioni meteorologiche, Montaggio in prossimità di linee elettriche).
Altre funzioni e risorse
  • Verifica del tirante d'aria
    Verifica del tirante d’aria
    Senza l'auslio di moduli o componenti aggiuntivi, CerTus-PN permette di attivare direttamente dal Wizard la verifica del tirante d’aria per tutti i ponteggi e per tutti gli impalcati selezionati e di ottenere in automatico la stampa della relazione.
  • Trazione e ancoraggi - CerTus-PN - ACCA software
    Verifica a trazione e sfilamento degli ancoraggi
    CerTus-PN effettua la verifica a trazione e sfilamento degli ancoraggi (tasselli e barre in acciaio) del ponteggio alla facciata e compila automaticamente la relazione di calcolo.
    La verifica delle seguenti connessioni del sistema di fissaggio è conforme alle seguenti indicazioni di NTC, Eurocodici e EOTA TR 029:
    • Barra in Acciaio - Calcestruzzo secondo l'Eurocodice 3 e l'Eurocodice 2
    • Ancorante Metallico - Calcestruzzo (tasselli chimici, ancoranti chimici, ancoraggi chimici, tasselli meccanici) secondo le norme EOTA TR 029
  • Castello di Carico
    Configurazione e calcolo dei Castelli di Carico
    Il Wizard di disegno di CerTus-PN consente di configurare (in maniera parallela o ortogonale al ponteggio) e calcolare in base ai relativi carichi concentrati il Castello di Carico.
  • Rischio Scariche Atmosferiche - CerTus-PN - ACCA software
    Valutazione del rischio Scariche atmosferiche
    Con CerTus-PN è possibile procedere alla valutazione del rischio “Scariche atmosferiche” sul singolo ponteggio ed in planimetria, sull’area occupata da tutti i ponteggi nel loro insieme e redigere la specifica Relazione.
  • calcolo struturale del ponteggio
    Calcolo strutturale del ponteggio
    CerTus-PN può essere integrato con il modulo CerTus-PN Calcolo per il calcolo strutturale del ponteggio.
Screenshot
  • Stampe
  • Tavola
  • Wizard
  • Wizard
  • Planimetria
  • Planimetria
  • Rischio
  • Calcolo
  • Video Tutorial di CerTus-PN - Sicurezza cantieri
    Video Tutorial
  • Forum di CerTus-PN - Computo metrico
  • Help di CerTus-PN - Software Sicurezza Ponteggi
    Supporto on line
ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000,00 i.v.
Copyright © 2016 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati
