Software Progettazione Reti Gas - Impiantus-GAS - ACCA software
Impiantus-GAS - Progettazione Reti Gas
Scopri il software per la progettazione di reti gas con disegno ad oggetti, dimensionamento automatico e verifica immediata di impianti anche misti
Acquista ora in offerta a soli ---
Impiantus-GAS è il programma ACCA per il dimensionamento e la verifica degli impianti di distribuzione del gas.
Perché scegliere Impiantus-GAS per progettare reti gas
Progettazione e dimensionamento impianti gas - Impiantus-GAS - ACCA software
Progettazione e dimensionamento di diverse tipologie di impianti gas
Calcolo e verifica di reti secondo diversi criteri progettuali (UNI 7129, UNI 7131 o criterio personalizzato).
CAD ad oggetti ed input parametrico per la progettazione di impianti gas - Impiantus-GAS - ACCA software
CAD ad oggetti per inserire i dati direttamente dal disegno
con archivio dei componenti dell’impianto (terminali gas, tubazioni, caldaie, etc), funzioni evolute di diagnostica
Relazione tecnica Progetto Reti Gas - Impiantus-GAS - ACCA SOFTWARE
Relazione tecnica, progetti e schemi esecutivi, schemi posologici
Importazione ed esportazione in DXF e DWG degli schemi, visualizzazione in 3D del progetto
Computo metrico dell'impianto gas - Impiantus-GAS - ACCA software
Computo automatico con PriMus-DCF,
dati subito utilizzabili per la conformità
Esportazione dei dati verso Praticus-37/08 per la redazione della dichiarazione di conformità
Funzioni
Input ad oggetti
L’input dei dati progettuali avviene attraverso il semplice disegno di oggetti grafici in grado di descrivere le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’impianto. Il tecnico provvede a progettare attraverso il disegno di tubazioni, terminali gas, caldaie, forni, piani cottura etc.
Ogni oggetto ha una sua rappresentazione grafica parametrica e proprietà accessibili in ogni momento attraverso un object inspector.
L’input è assistito, inoltre, secondo una logica step by step, da un processo di diagnostica in grado di evidenziare rapidamente eventuali anomalie di disegno (tratti non connessi, estremità “aperte”, collegamenti ripetuti fra i diversi giunti dell’impianto, etc).
Progettazione Reti GAS: input ad oggetti - Impiantus-GAS - ACCA software
Il programma consente il dimensionamento di diverse tipologie di impianti gas (metano, GPL, , azoto, anidride carbonica, ossigeno, idrogeno, ecc.); il software consente di posizionare sulla tavola grafica una o più sorgenti e scegliere tra serbatoi, attacchi diretti alla rete di distribuzione e attacco diretto ad un contatore.
E’ possibile progettare impianti composti da più sezioni indipendenti sia per tipo di gas che per pressione di esercizio e caduta massima riscontrabile dall’alimentazione ai terminali. Durante la progettazione è possibile definire delle sottosezioni, soggette a parametri più rigidi rispetto a quelli previsti dalla sorgente o prescritti dalle normative vigenti (UNI 7129 e UNI 7131).
La procedura di calcolo e dimensionamento dell’impianto è configurabile dall’utente mediante l’impostazione di alcuni parametri e la selezione dei terminali attivi.
Il calcolo dimensiona automaticamente ogni tratto di tubazione in funzione delle specifiche scelte dal tecnico.
Archivi dei tipi di terminali
Un ricco archivio, modificabile ed integrabile dall’utente, permette di scegliere diversi tipi di terminali gas: caldaie, piani cottura, scaldabagni, stufe, termoconvettori, pezzi speciali (rubinetti, riduttori di pressione).
Progettazione Reti GAS: archivio raccordi - Impiantus-GAS - ACCA software
Elaborati tecnici
Il software, per ciascuna tavola, consente la realizzazione di più schemi posologici, ossia viste grafiche (anche 3D) dell’impianto, con in dettaglio l'elenco degli elementi interessati.
E’ possibile produrre più progetti esecutivi planimetrici per ogni tavola, nonché schemi esecutivi ove rappresentare in un unico disegno lo schema a blocchi dell’intero impianto, anche se esso si sviluppa su più tavole. I progetti e gli schemi esecutivi possono essere esportati in formato CAD (DWG, DXF) o immagine (wmf, emf, pdf, jpg).
Il software compila, inoltre, una relazione tecnica di progetto, redigere il computo metrico grazie all’integrazione con PriMus-DCF, esportare da Impiantus-GAS ed importarle in Praticus-37/08 (6.00a) le informazioni necessarie per produrre la dichiarazione di conformità.
  • Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS: relazione tecnica
  • Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS: schema posologico
  • Impiantus-GAS- Progettazione Impianti GAS
  • Impiantus-GAS - Progettazione Impianti GAS - Progetto-esecutivo
  • Video Tutorial di Impiantus - Progettazione Impianti
    Video Tutorial
  • Forum di Impiantus - Progettazione Impianti
  • Supporto on line - Impiantus - Progettazione Impianti
    Supporto on line
