Software Successioni e Volture - DeCuius - ACCA software
In un unico software dichiarazioni di successione,
volture catastali, prospetti di liquidazione,
ravvedimento operoso, allegati e PDF editabili...
Acquista ora a soli ---
DeCuius è il software per le successioni e le volture catastali.
Il programma agevola la redazione e la stampa della Dichiarazione di Successione, della Voltura Catastale, del Prospetto di Liquidazione, del Ravvedimento Operoso e dei vari ulteriori documenti richiesti.
  • Software Successioni - Dichiarazione di Successione
    e allegati alla Dichiarazione
    La Dichiarazione di Successione è compilata a partire dalla definizione di albero genealogico, asse ereditario e quote, insieme alla dichiarazione IN.VI.M e alla modulistica allegata.
  • Software Successioni - Prospetto di liquidazione
    e Ravvedimento Operoso
    Il software calcola le imposte di successione, compila il Prospetto di Liquidazione e il modello F23 con il Ravvedimento Operoso.
  • Software Successioni - PDF editabile
    Denuncia di Successione e Prospetto
    di Liquidazione in PDF editabile
    La Dichiarazione e il Prospetto di Liquidazione sono stampati in formato PDF editabile e modificabile dall'utente.
  • Software Successioni - Voltura Catastale
    Nota di Voltura e Voltura Catastale
    su modelli TP13 e TP98
    Stampa in PDF della Voltura Castale su modelli TP13 e TP98 (compresi gli intercalari) e la documentazione in formato DAT per il software Voltura 1.1.
Come compilare la Dichiarazione di Successione
La procedura di compilazione è automatica e guidata; basta seguire l'albero-guida proposto dal software e inputare negli appositi moduli i dati richiesti per la definizione dell'albero genealogico e dell'asse ereditario.
Software Successioni - Asse ereditario
Al termine della fase di input, anche con il supporto di dati, tabelle e modelli di base già disponibili negli archivi forniti a corredo del programma, DeCuius procede automaticamente all'assegnazione delle quote (espresse anche in millesimi), fornendo il quadro riepilogativo dei beni dell'asse ereditario in funzione delle informazioni relative all’albero genealogico. È sempre possibile intervenire manualmente sui dati forniti dal programma.
Allegati alla Dichiarazione di Successione
DeCuius restituisce in formato RTF la documentazione da produrre in allegato (dichiarazione prima casa, autocertificazioni, etc.). Il Word Processor interno consente di modificare, personalizzare ed esportare i documenti verso altre procedure.
Software Successioni - Allegati alla Dichirazione di Successione
Come calcolare le tasse di successione: Prospetto di Liquidazione e Ravvedimento Operoso
La procedura di calcolo delle imposte e compilazione del Prospetto di Liquidazione è automatica perché basata sui dati inseriti con procedura guidata. Con le stesse modalità il software produce i Modelli di Pagamento e calcola il Ravvedimento Operoso.
Software Successioni - Prospetto di Liquidazione
Denuncia di Successione e Prospetto di Liquidazione in formato PDF editabile
La Dichiarazione di Successione e il Prospetto di Liquidazione sono stampate in formato PDF sul modello originale dell'Agenzia delle Entrate, editabili e modificabili dall'utente.
Voltura Catastale, modelli TP13 e TP98 e formato DAT per il software Voltura 1.1
Al termine della pratica, DeCuius è in grado di generare le Note di Voltura, redigere la Voltura catastale con stampa in PDF su modelli TP13 e TP98 (compresi gli intercalari) ed esportare la documentazione in formato DAT per il software Voltura 1.1.
Software Successioni - Software Voltura 1.1
