Software Termotecnica
Software Termotecnica | TerMus | ACCA software
I software ACCA per la progettazione termotecnica: legge 10, certificazione energetica, calcolo dinamico, impianti, contabilizzazione del calore...
Progetti il modello energetico del sistema edificio-impianto, fai le verifiche legge 10 e la simulazione energetica dinamica direttamente dal modello BIM, compili facilmente l’APE, calcoli i ponti termici, progetti gli impianti di riscaldamento, calcoli i carichi estivi, fai la contabilizzazione... Scopri tutte le soluzioni TerMus e provale gratis!
Termotecnica e progettazione energetica: cosa puoi fare con i software TerMus
La progettazione e l'analisi delle prestazioni energetiche richiedono software affidabili e potenti, sviluppati sulla base di un intenso lavoro di analisi e ricerca e accompagnati da un servizio di assistenza tecnico professionale e competente. Solo TerMus ti garantisce innovazione tecnica e affidabilità nel tempo…
Progetto e verifiche legge 10, diagnosi e certificazione energetica, riqualificazione ed ecobonus
  • Gestisci integralmente progetti anche complessi con calcolo e verifica delle prestazioni energetiche a partire dalla modellazione BIM dell’edificio e degli impianti, individuazione dei ponti termici, calcolo dell’ombreggiamento, definizione guidata della centrale termica, rappresentazione termografica delle dispersioni
  • Integri il progetto con la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi
  • Progetti gli impianti di riscaldamento e calcoli i carichi termici estivi
  • Sbrighi le pratiche di certificazione energetica di edifici esistenti con input guidato e tabellare dei dati, stampa veloce dell’APE ed esportazione del tracciato XML secondo le specifiche tecniche richieste dai catasti energetici regionali
  • Produci la documentazione richiesta per l'EcoBonus e il SuperBonus (APE, dichiarazioni asseverate, tabelle riepilogative, istruzioni pratiche per la compilazione del portale ENEA, computo metrico, indicatori di prestazione e di risparmio economico)
Ponti termici
  • Calcoli con TerMus-PT i ponti termici con analisi agli elementi finiti e valutazione del rischio di formazione muffa
Contabilizzazione del calore e termoregolazione
  • Sfrutti con TerMus-CRT l’interscambio dati tra le soluzioni TerMus per la contabilizzazione del calore, la termoregolazione, la ripartizione delle spese e il calcolo delle tabelle millesimali
Architettura sostenibile e comfort energetico
  • Valuti l’impatto termico di soluzioni di bioarchitettura (tetti verdi, serre solari, facciate ventilate)
  • Valuti con TerMus-CTI il comfort termico e del benessere termoigrometrico secondo le più recenti norme UNI
  • Gestisci con Praticus-CT 2.0 le pratiche per il Conto Termico 2.0
Contenuti del Blog
