Software Certificazione Acustica
Software certificazione acustica | SuoNus-V | ACCA software
Modulo di SuoNus
Una soluzione semplice per la verifica e la classificazione acustica degli edifici esistenti?
Prova SuoNus-V, il software per la certificazione acustica che cercavi... Smart e in linea con la UNI 11367!
Software certificazione acustica free per 30 giorni
SuoNus-V è il modulo aggiuntivo di SuoNus per la classificazione acustica degli edifici esistenti a partire dai valori dei descrittori acustici misurati in opera secondo la norma UNI 11367.
Supporta anche la verifica del Comfort Acustico secondo le indicazioni del Codice Appalti e dei Criteri Ambientali Minimi - CAM (D.M. 23 giugno 2022)
Video software certificazione acustica | Suonus-V | ACCA software
Guarda il video "SuoNus-V: il modulo aggiuntivo di SuoNus per la classificazione acustica degli edifici esistenti"
(Durata: 4:25 minuti)
Inserisci con procedura guidata i descrittori acustici rilevati | SuoNus-V | ACCA software
Sfruttando la stessa interfaccia di SuoNus, SuoNus-V permette di inserire in maniera semplice ed intuitiva le misure effettuate in opera dei vari descrittori acustici, anche su gruppi omogenei di elementi tecnici.
Per ogni descrittore viene proposta una sezione di riepilogo (diversa per ogni destinazione d’uso) che restituisce già la classe del singolo descrittore, in base alle misure inserite.
All’aggiunta o alla modifica di ogni elemento tecnico, il descrittore viene immediatamente ricalcolato.
Verifichi i dati e stampi le relazioni e certificati richiesti | SuoNus-V | ACCA software
Verifichi i dati e stampi le relazioni e i certificati richiesti
Come per SuoNus, anche SuoNus-V supporta il tecnico con l’help normativo e un’utile funzione di diagnostica per la fase di verifica.
Al termine della fase di input, il programma genera automaticamente:
  • la Certificazione della classe acustica dell'edificio esistente in base ai valori delle prestazioni misurate in opera secondo la norma UNI 11367
  • la relazione di Comfort Acustico secondo il D.M. 23 giugno 2022 (CAM 2022)
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è la combinazione software per l'isolamento acustico più adatta a te.
Isolamento Acustico
SuoNus
Verifica Isolamento Acustico
il #1 più venduto
Input grafico CAD
SuoNus+CAD
Verifica Isolamento Acustico+Input grafico CAD
Verifica Acustica Edifici
SuoNus+CAD+V
Verifica Isolamento Acustico+Input grafico CAD+Verifica in corso d'opera
Possiedi già SuoNus e vuoi aggiungere uno o più moduli aggiuntivi?
Scopri tutte le opzioni di acquisto
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
FAQ
I dati di progetto scelti con TerMus per la verifica delle dispersioni termiche possono essere utilizzati anche per la verifica dell’isolamento acustico.
Infatti, puoi importare in SuoNus la struttura e i materiali definiti con TerMus. In pratica, se usi i due software puoi effettuare simultaneamente l'analisi e la verifica del comportamento termodinamico ed acustico dell’edificio.
Guarda il tutorial
Nella configurazione che include SuoNus-CAD, è possibile acquisire il progetto architettonico direttamente dal modello BIM di Edificius e procedere all'analisi e alla verifica dell'isolamento acustico con SuoNus.
Guarda il tutorial
Certo. SuoNus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line, anche prima dell’acquisto…
Il servizio di assistenza per SuoNus è incluso e sempre gratuito. L'utente può rivolgersi senza ulteriori costi al servizio di assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00) e accedere alla piattaforma di servizi on line (video tutorial, forum, assistenza on line).
ACCA mette a tua disposizione un'ampia offerta di servizi per l'apprendimento rapido del software. Sulla piattaforma BIM Software Training puoi seguire il corso di avviamento oppure quello completo.
Certo, integrando il software con il modulo SuoNus-CAD, il modulo grafico di SuoNus. SuoNus-CAD consente di importare un disegno DXF/DWG, lavorare su una tavola grafica disegnando muri, porte e finestre, riconoscere gli oggetti dallo sfondo DXF/DWG, riconoscere i vani direttamente dalla pianta e generare gli schemi acustici.
SuoNus-CAD può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Sì. SuoNus può essere integrato SuoNus-V, il modulo per le verifiche acustiche in opera (cioè degli edifici esistenti) e la definizione della classe acustica dell'edificio secondo la norma UNI 11367.
Anche SuoNus-V può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Norme di riferimento
  • DPCM 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici per contenere l’esposizione umana al rumore
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo
  • DM 17/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi)
  • UNI EN 12354-1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
  • UNI EN 12354-2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
  • UNI EN 12354-3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea
  • UNI EN ISO 717-1: Isolamento acustico per via aerea
  • UNI EN ISO 717-2: Isolamento del rumore di calpestio
  • UNI/TR 11175: Guida alle norme serie UNI EN 12354 (applicazione alla tipologia costruttiva nazionale)
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967 (edilizia scolastica)
  • UNI 11173 (agosto 2005): Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico
  • UNI 11367: Classificazione acustica delle unità immobiliari
  • UNI 11532-1: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 1: Requisiti generali
  • UNI 11532-2: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
