Software / usBIM usBIM.clash Ottieni supporto Assistenza tecnica (V. Desktop) Quick Start (V. Online) Requisiti di sistema Manuale d'uso PDF Formati supportati Release History Impara Corso online (V. Desktop) Quick Start (V. Online) Usalo gratis Versione Desktop Versione online Abbonati ora Versione Desktop Versione online BIM Clash Detection Software Come fare la clash detection dei tuoi modelli BIM in modo semplice ed efficace? Scopri usBIM.clash, il BIM clash detection software da usare subito sul tuo PC o direttamente online Usalo gratis su Desktop Usalo gratis online Usalo gratis per un mese, scarica la trial oppure attiva il mese di prova gratuito dallo store di usBIM. Hai gratis altre 15 applicazioni online e uno spazio cloud di 10 GB software certificato da buildingSMART international usBIM.clash, il software di BIM Clash Detection per la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC openBIM. Unisci, filtri e raggruppi Unisci in un unico modello BIM in formato IFC, filtri e raggruppi le entità su cui fare la clash Imposti i parametri e rilevi le interferenze Imposti i parametri della clash verificando collisioni, distanze minime o tolleranze e rilevi automaticamente le interferenze tra i vari modelli Visualizzi le collisioni Ottieni l’elenco degli oggetti che corrispondono ai criteri di clash e visualizzi con un semplice click gli oggetti in collisione Gestisci il ciclo di vita di ogni clash Gestisci il ciclo di vita di ogni nuova collisione aggiornandone lo stato ad ogni nuova clash Esporti i risultati in BCF, PDF, XLS... esporti i risultati in tantissimi formati per ritrovare la collisione in qualsiasi authoring BIM Coordini sul cloud di usBIM Coordini con semplicità i diversi progettisti e rispetti gli standard IFC openBIM, grazie al formato BCF e alle funzioni integrate di BIM coordination software Vuoi un BIM clash detection software da installare? Devi verificare la presenza di interferenze tra oggetti, elaborati e modelli BIM differenti? Scopri la potenza di usBIM.clash, installa subito il software sul tuo PC e lo usi gratis per 30 giorni. Scarica gratis usBIM.clash Vuoi fare la BIM clash detection online? Hai un PC lento o semplicemente non preferisci installare programmi? usBIM.clash è disponibile anche come applicazione online integrata in usBIM. Accedi subito ad usBIM e attiva il mese di prova gratuito dallo store. Usalo gratis su usBIM Come fare la clash detection di modelli BIM creati da progettisti e software differenti usBIM.clash è il software di clash detection su modelli federati BIM certificato da buildingSMART international®. Non importa quale software di progettazione utilizzi o utilizzano i tuoi colleghi. Con usBIM.clash: apri e visualizzi modelli BIM o oggetti in formato standard IFC e in tanti altri formati 3D (.SKP, .DWG, .3DS, ecc) effettui le attività di BIM clash detection su progetti realizzati con Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altri Grazie alle funzioni di BIM Clash detection ottieni un unico modello federato che integra i diversi aspetti progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc). Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Hard clash o soft clash? Scegli tu la clash detection da fare sui tuoi modelli BIM Dal modello federato BIM del progetto si rilevano i conflitti relativi: ad elementi di modelli separati che occupano lo stesso spazio fisico (hard clash), come per esempio una canalina che attraversa una trave; ad elementi con parametri incompatibili (soft clash o clearance clash), come per esempio due elementi troppo vicini tra di loro per il montaggio o la manutenzione. Basta definire pochi e semplici parametri (tipo di confronto, tipo di collisione, tolleranza) per effettuare automaticamente la verifica delle interferenze in funzione del tipo di analisi che si intende effettuare (hard clash, clearence clash, ecc.) e del grado di precisione che si vuole ottenere. Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Gruppi e filtri di selezione sul file IFC ti aiutano a fare una clash detection potente da usare ogni volta che vuoi usBIM.clash ti permette di scegliere con la massima flessibilità i modelli BIM e gli elementi da sottoporre ad analisi. Puoi selezionare gli oggetti direttamente sul modello (in modalità visuale e grafica) oppure utilizzare le funzioni avanzate come "Gruppi di selezione" e "Filtri di selezione" che consentono di specificare i file e le entità su cui effettuare l’analisi dei conflitti. I criteri scelti per l’analisi possono essere memorizzati e costituire dei meta-processi di analisi ripetibili ogni volta sui modelli aggiornati. I risultati della Clash detection si aggiornano dinamicamente non solo ad ogni modifica apportata ai modelli già analizzati, ma anche in caso di inserimento di nuovi modelli BIM. Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Come vedere la clash detection con report chiari ed esaustivi usBIM.clash fornisce un quadro complessivo e sintetico dei conflitti e del loro stato e una visione complessiva dell’evoluzione progettuale. Le interferenze riscontrate (Issues) sono organizzate in un report sintetico con struttura a matrice in cui è semplice identificare: gli oggetti che collidono il tipo di collisione riscontrata lo stato del conflitto (data di verifica, risoluzione, ecc) Grazie al collegamento dinamico tra Issues e BIM, identifichi e visualizzi immediatamente gli oggetti interferenti direttamente nel modello. Cliccando sulla collisione, usBIM.clash ti riporta automaticamente sulle entità del modello IFC coinvolte ed evidenzia i punti di collisione. Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Fai la clash detection con BCF, XML, XLS... e risolvi i conflitti in modo dinamico e collaborativo Con usBIM.clash i conflitti sono gestiti in modo collaborativo tra i diversi progettisti impegnati. Arricchisci le singole Issue con note, commenti e print screen degli oggetti in conflitto e ottimizzi il BIM clash detection process. Puoi esportare il BIM clash detection report: nel formato standard BCF (BIM Collaboration Format) di buildingSMART international®, in linea con la filosofia IFC-Open BIM in tantissimi altri formati standard operativi: XML, HTML, CSV, XLSX Utilizzando lo standard BCF il singolo progettista visualizza direttamente nella propria applicazione BIM il problema riscontrato, gli elementi interessati dalle interferenze e le altre informazioni necessarie per risolvere il problema. Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Integri la BIM validation e la clash detection con tutto il processo di collaborazione BIM L'intero processo di collaborazione può essere gestito integrando la BIM validation e la clash detection con il BIM management system usBIM: coordini team di progetto multidisciplinari, professionisti ed aziende dislocate in luoghi differenti e che lavorano con diversi software disponi di chat dinamiche con funzioni avanzate di team working organizzi meeting online e conference calls con i colleghi di lavoro condividi nel cloud dati, documenti e modelli BIM Prova usBIM.clash BIM clash detection software gratis per 30 giorni Federazione di modelli Scelta de modelli su cui fare la clash detection Funzioni di filtro e selezione Oggetti in collisione Ciclo di vita delle collisioni Prezzi e offerte usBIM.clash DESKTOP IFC-Open BIM Clash Detection € 41,58 al mese abbonamento annuale: €499 ABBONATI Inclusi: Aggiornamenti Assistenza Formazione usBIM.clash ONLINE IFC-Open BIM Clash Detection € 41,58 al mese abbonamento annuale: €499 ABBONATI Inclusi: Aggiornamenti Assistenza Formazione Per maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 Lasciaci un tuo recapito per essere ricontattato da un nostro operatore L'abbonamento include l'aggiornamento del software e l'assistenza tecnica telefonica e on line Scopri i dettagli Provalo gratis o l'applicazione online Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre Gli esperti ACCA sono sempre al tuo fianco e ti supportano nell'uso e nell'apprendimento del software Assistenza telefonica Servizio gratuito, attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì Assistenza e formazione on line Un'ampia piattaforma di servizi self care: video tutorial, forum, assistenza e training on line Chat on line Assistenza 24 ore su 24 dal robot Salvatore su Facebook Messenger usBIM, il sistema di BIM management scalabile e configurabile secondo le tue esigenzeCominci subito con 15 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratis, poi scegli le applicazioni che ti servono e configuri usBIM secondo le tue esigenze! Con usBIM gestisci il progetto, la direzione lavori e la manutenzione di una costruzione o di un'infrastruttura partendo dalla soluzione gratuita usBIM.10. usBIM ti offre infinite configurazioni con funzioni, applicazioni e spazio cloud che puoi attivare dallo store. Ti abboni solo ai BIM tools che ti interessano. Nello store vedi anche i BIM collaboration tools in lavorazione e quelli presto disponibili.Accedi subito gratisAPP e funzioni in dotazione con usBIM (incluse e gratuite) usBIM.browserBIM viewer usBIM.pointcloudNuvole di Punti usBIM.federationFederazioni di modelli BIM usBIM.chatChat online usBIM.meetVideo Meeting usBIM.gisMappe GIS usBIM.bcf Gestione BCF (BIM Collaboration Format) usBIM.writer Word Processor online usBIM.officeMicrosoft Office Editing usBIM.mediaWeb Media Player usBIM.calendarCalendari online PriMus online (light)Computo metrico & Elenco Prezzi usBIM.bSDDeditorbSDD Editor usBIM.IDSeditorIDS (Information Delivery Specification) Editor usBIM.library Libreria oggetti BIM online APP opzionali e piattaforme integrate (disponibili in abbonamento) usBIM.platformCommon Data Environment usBIM.llppFascicolo digitale usBIM.gdlDirezione lavori usBIM.dossierEngineering document management usBIM.resolver Gestione problematiche di cantiere usBIM.maintFacility Management usBIM.firemaint Manutenzione impianti antincendio PriMus onlineComputo e Contabilità Lavori usBIM.planAI Da 2D a 3D usBIM.clashBIM Clash Detection usBIM.checkerBIM validation usBIM.editorAdvanced IFC file editor usBIM.IoTBIM IoT Platform usBIM.reality Real-Time rendering e Realtà Virtuale immersiva del modello BIM usBIM.bSDDbSDD (buildingSMART Data Dictionary) usBIM.facilityBIM Facility Management usBIM.projectPianificazione Processi e Attività usBIM.firmadigitaleFirma digitale online usBIM.blockchainIntegrazione BIM-Blockchain usBIM.compareCompare 3D models usBIM.ganttBIM 4D presto disponibile usBIM.render Rendering online presto disponibile usBIM.refactorRefactoring & Merge IFC files AntiFuocus-RARegistro Antincendio usBIM.IDSIDS (Information Delivery Specification) validator usBIM.blueprint Elaborati grafici presto disponibile usBIM.scan2IFC Da nuvola di punti a modello 3D presto disponibile usBIM.BIBIM Business Intelligence presto disponibile usBIM.bridgeGestione, monitoraggio e manutenzione ponti usBIM.geotwinGeospatial Digital Twin usBIM.land BIM Google maps® presto disponibile usBIM.superbonusGestione Pratiche SuperBonus Leggi Cos'è il BIM? CAD vs BIM Cos’è l’IFC? Cos’è l’openBIM Gli openBIM® standard closedBIM vs openBIM BIM authoring e BIM tool E-book "Guida al BIM" BIM e Codice AppaltiEsplora Digital Twin Ispezione ponti Censimento ponti Structural health monitoring Cerca ponti Nuvola di punti Software Realtà Virtuale Snag List Software Punch List SoftwareProva IFC viewer DXF viewer DWG Viewer RVT file viewer RFA file viewer SKP viewer LAS viewer LAZ file viewer E57 viewer XYZ viewer
