Real-Time Rendering Software
Real-Time Rendering Software | Edificius
Vuoi un software per vedere davvero in tempo reale il tuo progetto?
Scopri come Edificius integra il Real-Time Rendering con la modellazione 3D BIM per produrre in tempo reale straordinarie scene di architettura, interior design, landscape design, HBIM e MEP.
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
trending_flat  Nuovo motore UE5 con sistema Lumen: scopri di più
Sfrutta tutti i vantaggi che solo i real-time rendering software come Edificius possono offrirti!
Real-Time rendering - Edificius + AIrBIM - ACCA Software
CAD DWG integrato | Edificius | ACCA software
Progetti e vedi in real-time il risultato delle tue scelte
Real-time rendering | Edificius | ACCA software
Presenti il progetto così come sarà realizzato e provi insieme al cliente soluzioni diverse, tutto in tempo reale
Rendering fotorealistico | Edificius | ACCA software
Ottieni velocemente render di alta qualità in Ray Tracing e in Path Tracing
Presentazioni multimediali | Edificius | ACCA software
Realizzi spettacolari video di presentazione
Nuovo motore UE5 con sistema Lumen... la luce fa la differenza
Edificius integra Unreal Engine 5.2, la nuova versione del motore grafico di Epic Games che offre grazie al sistema Lumen migliori performance per l'illuminazione globale.
L'illuminazione Lumen - predefinito in Unreal Engine - offre una qualità visiva eccezionale e una maggiore efficienza nel processo di creazione di ambienti architettonici virtuali.
La sua capacità di simulare l'illuminazione in tempo reale porta a una visualizzazione architettonica più coinvolgente e realistica. Ecco i principali vantaggi offerti da Lumen:
  • Illuminazione globale dinamica
    Lumen offre un'illuminazione globale dinamica in tempo reale. La luce si comporta in modo realistico mentre cambiano le condizioni dell'ambiente. Questo consente di simulare l'illuminazione naturale, come l'interazione tra la luce del sole e l'architettura dell'edificio, in modo molto convincente.
  • Ombre e riflessi realistici
    Lumen gestisce in modo realistico le ombre e i riflessi in tempo b, consentendo di creare ambienti architettonici più convincenti e dettagliati. Le ombre e i riflessi cambiano dinamicamente in base alla posizione e all'intensità della luce, garantendo un aspetto molto realistico al rendering.
  • Workflow più efficiente
    Lumen semplifica notevolmente il processo di illuminazione nell'ArchViz, eliminando la necessità di calcolare mappe di illuminazione statica o di attendere lunghi tempi di rendering. Questo porta a un flusso di lavoro più efficiente e consente ai designer di concentrarsi sulla creatività e sulla progettazione invece che sulla gestione delle impostazioni di illuminazione.
  • Maggiore interattività
    Grazie a Lumen, è possibile ottenere anteprime in tempo reale dell'aspetto finale di un progetto architettonico. Gli utenti possono esplorare gli ambienti, cambiare l'illuminazione o gli oggetti in tempo reale, ottenendo feedback immediato sulle modifiche apportate.
  • Maggiore realismo
    Lumen contribuisce in modo significativo a migliorare il realismo del render. I materiali e le superfici risplendono con maggiore accuratezza e l'interazione tra la luce e l'ambiente appare molto più autentica.
  • Supporto per l'hardware moderno
    Lumen è progettato per sfruttare al massimo le capacità delle moderne schede grafiche e delle CPU. Questo significa che può gestire scene architettoniche complesse con una resa in tempo reale eccellente, garantendo un'esperienza visiva eccezionale.
  • Ambienti notturni e condizioni di luce variabili
    Lumen consente di simulare con precisione ambienti notturni o condizioni di luce variabili. Questo è fondamentale per i render che vogliono mostrare come un edificio o uno spazio reagisca a diverse condizioni di illuminazione nel corso della giornata.
Il 3D Real-Time rendering migliora il tuo modo di progettare!
RTBIM per la progettazione architettonica
Real-Time rendering e progettazione architettonica
Immagina di scegliere misure, posizioni e proprietà di ogni elemento architettonico e vedere in tempo reale un render 3D della scelta appena fatta.
Con Edificius è finalmente possibile! Uno dei vantaggi della modellazione 3D BIM è proprio l'integrazione dinamica delle diverse viste.
Puoi verificare in tempo reale la validità delle tue scelte progettuali; quando cambi i materiali, i colori o le caratteristiche dell’oggetto, cambia la loro rappresentazione nel rendering in real-time, istantaneamente.
Un'immagine renderizzata del progetto si ottiene nel tempo di un semplice click ed un video in alta definizione in pochi minuti, invece che in molti giorni di elaborazione.
RTBIM per la progettazione di interni
Real-Time rendering e interior design
Con Edificius prelevi gli oggetti di arredo e di caratterizzazione degli ambienti direttamente dal catalogo, li arricchisci con materiali, colori e texture 3D e vedi in tempo reale il risultato!
Nel modello renderizzato in real-time ottieni istantaneamente materiali realistici con riflessione speculare in tempo reale e ombre dinamiche generate da punti luce presenti nel progetto.
Tutte queste rappresentazioni ti aiutano a valutare correttamente ogni scelta nella progettazione d’interni e ti offrono una migliore percezione degli spazi.
RTBIM per la progettazione giardini e spazi esterni
Real-Time rendering e progettazione di spazi esterni
Puoi utilizzare il Real-Time rendering per valorizzare ed esaltare con rappresentazioni molto realistiche e professionali i tuoi progetti di landscape design.
Il catalogo di Edificius ti offre un'ampia gamma di oggetti e texture per l’arredo, la sistemazione di spazi esterni e la rappresentazione di piante e vegetazione con movimento per la visualizzazione in real-time.
Puoi arricchire ulteriormente le scene con:
  • il sistema meteorologico dinamico (nuvolosità, pioggia, illuminazione solare dinamica);
  • l'effetto nebbia;
  • le animazioni (personaggi, acqua, volatili, alberi, cespugli e piante);
  • gli effetti audio tridimensionali.
RTBIM per la progettazione impianti MEP
Real-time rendering e modellazione MEP
L'integrazione della tecnologia RTBIM con la modellazione MEP migliora la tua produttività del tuo lavoro e la collaborazione con gli altri tecnici.
Il Real-Time rendering ti offre una visione d'insieme del sistema edificio-impianto e un modo nuovo di valutare la coerenza spaziale e dimensionale degli impianti.
Con il Real-Time Rendering individui molto più velocemente gli errori di progettazione e le interferenze tra impianti, architettura e struttura.
Inoltre, fornisci una rappresentazione più efficace del progetto, utile in ogni fase del suo ciclo di vita.
Il Real-Time rendering cambia il tuo modo di presentare il progetto!
Il Real-Time Rendering è anche uno straordinario strumento per l'architectural visualization. Puoi presentare il tuo progetto al committente o al tuo cliente, cambiare su sua richiesta ogni dettaglio e valutare in tempo reale ogni possibile opzione.
Ottieni render veloci e di altissima qualità con straordinari effetti luce | Edificius+RTBIM | ACCA software
Vuoi sfruttare la velocità del rendering in tempo reale senza rinunciare alla qualità del rendering "statico? Edificius ha quello che fa per te!
E' infatti il primo software al mondo ad applicare alla modellazione BIM il rivoluzionario Path Tracing di Unreal Engine (Epic Games).
Si tratta di una tecnologia esclusiva e molto avanzata per il rendering progressivo con accelerazione DXR, che consente di ottenere immagini fotorealistiche di alta qualità in Real-Time con illuminazione globale senza compromessi, rifrazioni fisicamente corrette, anti-aliasing super-campionato e molto altro.
Con Edificius scegli per la visualizzazione in real-time rendering del modello BIM il Ray Tracing o il Path Tracing, la fermi su qualsiasi immagine, setti i parametri (contrasti, luce, effetti, illuminazioni) e ottieni render istantanei fotorealistici e accattivanti presentazioni video.
Scopri di più sul nuovo Path Tracing
Crei spettacolari video di presentazione
Grazie al Real-Time Rendering, puoi usare Edificius anche come un tool di video editing. L'ambiente BIM Video Studio offre infatti un vero e proprio set cinematografico virtuale con cui creare filmati e video di presentazione del progetto.
I filmati che crei nell'ambiente BIM Video Studio sono legati al modello BIM in maniera dinamica; esattamente come accade con le piante, le sezioni, le assonometrie e le altre rappresentazioni del modello 3D, i filmati generati con questo ambiente cambieranno automaticamente nel caso in cui vengono apportate modifiche al modello.
Realizzi coinvolgenti immagini panoramiche a 360°
Coinvolgi il tuo cliente a 360° proiettandolo in una nuova realtà: quella che tu hai progettato per lui!
Basta acquisire screenshot a 360° della scena corrente ed ammirare il risultato con un apposito visualizzatore.
Questa rappresentazione di tipo immersivo permette al progettista di esprimere al massimo il proprio stile e al cliente di calarsi in ambienti virtuali coinvolgenti per valutare il risultato delle sue scelte estetiche e costruttive. Puoi anche pubblicare su Facebook le immagini a 360° realizzate nell’ambiente di Real-Time rendering.
Una soluzione innovativa per comunicare con maggiore chiarezza l'intento progettuale, esplorare tutte le varianti e consentire una valutazione più consapevole dei progetti prima della loro effettiva realizzazione.
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
 Modellazioneimpianti (MEP)*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica | ACCA software
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web | ACCA software
Supporto e
formazione online
Chat on line | ACCA software
Chat
online
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
