BIM Clash Detection Software
BIM Clash Detection Software | usBIM.clash | ACCA software
Come fare la clash detection dei tuoi modelli BIM in modo semplice ed efficace?
Scopri usBIM.clash, il BIM clash detection software da usare subito sul tuo PC o direttamente online
Usalo gratis su Desktop   Usalo gratis online
Usalo gratis per un mese, scarica la trial oppure attiva il mese di prova gratuito dallo store di usBIM. Hai gratis altre 15 applicazioni online e uno spazio cloud di 10 GB
Software BIM Clash Detection | usBIM.clash | ACCA software
usBIM.clash, il software di BIM Clash Detection per la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC openBIM.
usBIM.clash
Federazione modelli
Unisci, filtri e raggruppi
Unisci in un unico modello BIM in formato IFC, filtri e raggruppi le entità su cui fare la clash
Verifica Interferenze
Imposti i parametri e rilevi le interferenze
Imposti i parametri della clash verificando collisioni, distanze minime o tolleranze e rilevi automaticamente le interferenze tra i vari modelli
Gestione Conflitti
Visualizzi le collisioni
Ottieni l’elenco degli oggetti che corrispondono ai criteri di clash e visualizzi con un semplice click gli oggetti in collisione
Ciclo di vita
Gestisci il ciclo di vita di ogni clash
Gestisci il ciclo di vita di ogni nuova collisione aggiornandone lo stato ad ogni nuova clash
Esportazione
Esporti i risultati in BCF, PDF, XLS...
esporti i risultati in tantissimi formati per ritrovare la collisione in qualsiasi authoring BIM
Collaborazione
Coordini sul cloud di usBIM
Coordini con semplicità i diversi progettisti e rispetti gli standard IFC openBIM, grazie al formato BCF e alle funzioni integrate di BIM coordination software
Vuoi un BIM clash detection software da installare?
BIM clash detection software da installare | usBIM.clash | ACCA software
Devi verificare la presenza di interferenze tra oggetti, elaborati e modelli BIM differenti?
Scopri la potenza di usBIM.clash, installa subito il software sul tuo PC e lo usi gratis per 30 giorni.
Scarica gratis usBIM.clash
Vuoi fare la BIM clash detection online?
BIM clash detection online | usBIM | ACCA software
Hai un PC lento o semplicemente non preferisci installare programmi?
usBIM.clash è disponibile anche come applicazione online integrata in usBIM. Accedi subito ad usBIM e attiva il mese di prova gratuito dallo store.
Usalo gratis su usBIM
Come fare la clash detection di modelli BIM creati da progettisti e software differenti
usBIM.clash è il software di clash detection su modelli federati BIM certificato da buildingSMART international®.
Non importa quale software di progettazione utilizzi o utilizzano i tuoi colleghi.
Con usBIM.clash:
  • apri e visualizzi modelli BIM o oggetti in formato standard IFC e in tanti altri formati 3D (.SKP, .DWG, .3DS, ecc)
  • effettui le attività di BIM clash detection su progetti realizzati con Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altri
Grazie alle funzioni di BIM Clash detection ottieni un unico modello federato che integra i diversi aspetti progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc).
Prova usBIM.clash
BIM clash detection software gratis per 30 giorni
Hard clash o soft clash? Scegli tu la clash detection da fare
Hard clash o soft clash? Scegli tu la clash detection da fare sui tuoi modelli BIM
Dal modello federato BIM del progetto si rilevano i conflitti relativi:
  • ad elementi di modelli separati che occupano lo stesso spazio fisico (hard clash), come per esempio una canalina che attraversa una trave;
  • ad elementi con parametri incompatibili (soft clash o clearance clash), come per esempio due elementi troppo vicini tra di loro per il montaggio o la manutenzione.
Basta definire pochi e semplici parametri (tipo di confronto, tipo di collisione, tolleranza) per effettuare automaticamente la verifica delle interferenze in funzione del tipo di analisi che si intende effettuare (hard clash, clearence clash, ecc.) e del grado di precisione che si vuole ottenere.
Prova usBIM.clash
Gruppi e filtri di selezione sul file IFC ti aiutano a fare una clash detection potente da usare ogni volta che vuoi
usBIM.clash ti permette di scegliere con la massima flessibilità i modelli BIM e gli elementi da sottoporre ad analisi.
Puoi selezionare gli oggetti direttamente sul modello (in modalità visuale e grafica) oppure utilizzare le funzioni avanzate come "Gruppi di selezione" e "Filtri di selezione" che consentono di specificare i file e le entità su cui effettuare l’analisi dei conflitti.
I criteri scelti per l’analisi possono essere memorizzati e costituire dei meta-processi di analisi ripetibili ogni volta sui modelli aggiornati.
I risultati della Clash detection si aggiornano dinamicamente non solo ad ogni modifica apportata ai modelli già analizzati, ma anche in caso di inserimento di nuovi modelli BIM.
Prova usBIM.clash
Come vedere la clash detection con report chiari ed esaustivi
usBIM.clash fornisce un quadro complessivo e sintetico dei conflitti e del loro stato e una visione complessiva dell’evoluzione progettuale.
Le interferenze riscontrate (Issues) sono organizzate in un report sintetico con struttura a matrice in cui è semplice identificare:
  • gli oggetti che collidono
  • il tipo di collisione riscontrata
  • lo stato del conflitto (data di verifica, risoluzione, ecc)
Grazie al collegamento dinamico tra Issues e BIM, identifichi e visualizzi immediatamente gli oggetti interferenti direttamente nel modello.
Cliccando sulla collisione, usBIM.clash ti riporta automaticamente sulle entità del modello IFC coinvolte ed evidenzia i punti di collisione.
Prova usBIM.clash
Come fare clash detection in modo dinamico e collaborativo con BCF, PDF e XLS
Fai la clash detection con BCF, XML, XLS... e risolvi i conflitti in modo dinamico e collaborativo
Con usBIM.clash i conflitti sono gestiti in modo collaborativo tra i diversi progettisti impegnati.
Arricchisci le singole Issue con note, commenti e print screen degli oggetti in conflitto e ottimizzi il BIM clash detection process.
Puoi esportare il BIM clash detection report:
  • nel formato standard BCF (BIM Collaboration Format) di buildingSMART international®, in linea con la filosofia IFC-Open BIM
  • in tantissimi altri formati standard operativi: XML, HTML, CSV, XLSX
Utilizzando lo standard BCF il singolo progettista visualizza direttamente nella propria applicazione BIM il problema riscontrato, gli elementi interessati dalle interferenze e le altre informazioni necessarie per risolvere il problema.
Prova usBIM.clash
Clash detection nel processo di collaborazione BIM
Integri la BIM validation e la clash detection con tutto il processo di collaborazione BIM
L'intero processo di collaborazione può essere gestito integrando la BIM validation e la clash detection con il BIM management system usBIM:
  • coordini team di progetto multidisciplinari, professionisti ed aziende dislocate in luoghi differenti e che lavorano con diversi software
  • disponi di chat dinamiche con funzioni avanzate di team working
  • organizzi meeting online e conference calls con i colleghi di lavoro
  • condividi nel cloud dati, documenti e modelli BIM
Prova usBIM.clash
Federazione di modelli Federazione di modelli
Scelta de modelli su cui fare la clash detection Scelta de modelli su cui fare la clash detection
Funzioni di filtro e selezione Funzioni di filtro e selezione
Oggetti in collisione Oggetti in collisione
Ciclo di vita delle collisioni Ciclo di vita delle collisioni
Prezzi e offerte
usBIM.clash DESKTOP
IFC-Open BIM Clash Detection
€ 41,58 al mese
abbonamento annuale: €499
Inclusi:
 Aggiornamenti
 Assistenza
usBIM.clash ONLINE
€ 41,58 al mese
Inclusi:
 Aggiornamenti
 Assistenza
0827.69504
L'abbonamento include l'aggiornamento del software e l'assistenza tecnica telefonica e on line
Scopri i dettagli
Provalo gratis o l'applicazione online
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica
Servizio gratuito, attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
Cominci subito con 15 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratis, poi scegli le applicazioni che ti servono e configuri usBIM secondo le tue esigenze!
  • Con usBIM gestisci il progetto, la direzione lavori e la manutenzione di una costruzione o di un'infrastruttura partendo dalla soluzione gratuita usBIM.10.
Accedi subito gratis
