Dettagli del programma “BIM easy way”
TerMus è fornito in modalità "BIM easy way". Tutti gli utenti di TerMus avranno subito a disposizione due software, quello con tecnologia classica e quello con tecnologia BIM.
In questo modo, gli utenti di TerMus potranno beneficiare di un periodo di transizione per l’apprendimento graduale della nuova tecnologia BIM.
In questa fase sarai supportato passo dopo passo dai nostri servizi di formazione e assistenza.
Il programma “BIM easy way” tutela i clienti anche rispetto alle nuove caratteristiche tecniche della versione BIM.
Alcuni moduli e funzioni di TerMus, infatti, rimarranno legati alla tecnologia classica del software e ripensati completamente per la tecnologia BIM.
Rimarranno legati alla tecnologia classica di TerMus i seguenti moduli/funzioni:
  • TerMus-i (impianti di riscaldamento)
  • certificazione APE VELOCE
  • esportazione per Itacus, Solarius-PV, GeoTerMus e SuoNus
  • importazione dei dati da TerMus-TV
  • verifica condensa direttamente sulle stratigrafie
Con “BIM easy way” gli utenti di TerMus BIM avranno a disposizione anche la versione classica del software e quindi potranno utilizzare anche i suddetti moduli/funzioni in modo integrato con il TerMus in versione classica.
Il software con tecnologia classica sarà supportato da sviluppo ed assistenza fino al 31/12/2021, salvo variazioni e/o pubblicazioni di nuove norme UNI (in questo caso, si intenderà definitivamente cessata ogni attività di sviluppo e manutenzione per il software con tecnologia classica)
Tabella comparativa
  TerMus BIM TerMus v.42
Modellazione 2D ✔ ✔
Modellazione 3D ✔ ✘
Importazione DXF/DWG ✔ ✔
Importazione IFC ✔ ✘
Riconoscimento automatico ponti termici ✔ ✘
Riconoscimento automatico ombreggiamenti e ostruzioni ✔ ✘
Riconoscimento automatico normativa di riferimento ✔ ✘
Modellazione tetti ✔ ✘
Libreria elementi in locale ✔ ✔
Libreria elementi on-line ✔ ✘
Esecuzione calcolo per step ✔ ✘
Visualizzazione grafica 3D dati e risultati ✔ ✘
Grafici e Tabelle risultati calcolo ✔ ✘
Tavole grafiche (piante, sezioni, prospetti) ✔ ✘
Tavole Esecutive ✔ ✘
Computo automatizzato ✔ ✘
Relazione Tecnica, AQE, APE, Annuncio Commerciale, Schede ✔ ✔
Certificazione APE “VELOCE” ✔ ✔
Schede strutture personalizzabili ✔ ✘
Esportazione tracciati XML ✔ ✔
Interventi Migliorativi semplificati ✔ ✔
Importazione dati da TerMus-PT ✔ ✔
