Software / Calcolus-SEZIONE Calcolus-SEZIONE Esplora Calcolus-SEZIONE Calcolus-CERCHIATURA Calcolus-FISSAGGIO Calcolus-FUOCO Ottieni supporto Requisiti di sistema Video tutorial Aggiorna Prova gratis Acquista Software Verifica Sezioni in C.A., Acciaio e Legno Verifica sezioni in c.a., legno e acciaio in pochi click? Con Calcolus si può! Risultati numerici e grafici immediati con il software più semplice di un’APP... Usalo Gratis Scopri le offerte | Ti interessa? Fatti richiamare! Calcolus-SEZIONE è il software ACCA per la verifica delle sezioni in c.a., acciaio e legno ai sensi delle NTC 2018 e Circolare 2019 Inserisci geometria, materiali e condizioni di carico della sezione in cemento armato, acciaio e legno ed ottieni: verifica a presso/tensoflessione retta allo SLU verifica delle tensioni di esercizio del calcestruzzo e dell’acciaio e calcolo momento di prima fessurazione allo SLE per le sezioni in c.a. verifica a taglio verifica a stabilità (per le sezioni in acciaio e legno) analisi della duttilità (per le sezioni in c.a. e acciaio) stato deformativo e tensionale di ogni fibra verifiche tensionali previste per i vari materiali verifiche di sezioni in c.a., anche fibro-rinforzate (FRP) con il calcolo della delaminazione Scegli la sezione, il materiale e le sollecitazioni in modo semplice e veloce: come un'app sul tuo PC Calcolus-SEZIONE ha un input particolarmente semplice. E’ come avere un’APP sul tuo PC che consente di eseguire la verifica di resistenza delle seguenti sezioni: cemento armato nuovo o esistente gettato in opera di tipo rettangolare, circolare, a T, T rovescia, C, U, H, I o doppio T; acciaio di classe 1, 2, 3 di tipo IPE, IPN, HD, HE, HL, HP, UAP, UPE, UPN, L (lati uguali e disuguali), T, tubolare, scatolare, rettangolare, UB, UBP,UC,HS, HSD, ISE, IFB A; IFB B, SFB; legno (massiccio o lamellare) di forma rettangolare e circolare. Le scelte delle tipologie di sezione, i dati geometrici, l’input e l’output dei dati sono talmente intuitivi che puoi operare fin dalla prima apertura del software con naturalezza estrema. Ad esempio per il C.A.: scegli il tipo di sezione dall’archivio del programma definisci i materiali e le armature della sezione puoi applicare ai lati della sezione (anche per un solo tratto) un materiale di rinforzo (FRP) definisci le sollecitazioni per le differenti combinazioni di carico previste nell’analisi: Stato Limite Ultimo e Stato Limite di Esercizio visualizzi subito i risultati in forma numerica e grafica Tecnologia a fibre per risultati chiari e rigorosi La tecnologia a fibre permette di analizzare sezioni di varia natura, sia per geometria che per caratteristiche materiali. La sezione infatti viene discretizzata in un insieme di fibre, ciascuna delle quali è definita da una posizione all'interno della sezione, un'area ed un legame costitutivo che ne caratterizza il comportamento in compressione e trazione. Dai dati di input ottieni velocemente i risultati in forma numerica e grafica con diagrammi delle tensioni, diagrammi di rottura N-Mx, N-My, diagrammi di duttilità. Visualizzi immediatamente: la combinazione di carico peggiore, come coefficiente di sicurezza o tensioni su acciaio e calcestruzzo il dominio di resistenza: le curve nei piani N-Mx, N-My che rappresentano il luogo dei punti in cui la sezione, per un dato sforzo normale, si trova in condizioni ultime; il diagramma momento-curvatura: curva rappresentativa della risposta della sezione, soggetta ad un assegnato sforzo normale, in termini di momento flettente al crescere della curvatura a cui viene sottoposta, con la possibilità di spingere l'analisi oltre il momento ultimo (analisi in post-rottura delle fibre); la mappatura a colori delle deformazioni l’analisi di resistenza: per ogni combinazione di azioni agenti sulla sezione viene calcolato il momento resistente allo SLU e contemporaneamente viene calcolato lo stato deformativo e tensionale della sezione, fibra per fibra, sia in condizioni ultime che in condizioni di equilibrio con le azioni sollecitanti; lo stato della sezione in condizioni di esercizio (SLE): valutazione della deformazione e tensione presente in ciascuna fibra quando la sezione è in equilibrio con la combinazione di sollecitazioni di esercizio sia in regime di sezione interamente reagente che di sezione fessurata; le verifiche tensionali previste dalla Normativa italiana sono automatiche. Relazioni di calcolo dettagliate ed importazione veloce da Excel ed EdiLus Calcolus-SEZIONE produce una relazione di calcolo dettagliata con dati della geometria e delle caratteristiche meccaniche della sezione. Le verifiche di resistenza in campo elastico e a rottura sono corredate da dati numerici e grafici. Le combinazioni di carico possono essere riprese da file .csv di Excel. Gli utenti di EdiLus, inoltre, possono riprendere automaticamente tutto l’input della sezione (geometria, materiali e carichi) direttamente dal software ACCA di calcolo strutturale. Screenshot Soluzioni di acquisto il più venduto Calcolus-SEZIONE Verifica Sezioni in C.A., Acciaio e Legno --offerta riservata agli abbonati di "AmiCus per EdiLus" Acquista ora Calcolus-SEZIONE Verifica Sezioni in C.A., Acciaio e Legno -- Acquista ora Chiedi più informazioni Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
