Software Progettazione 3D
Software Progettazione 3D Architettonica
Cerchi un software di progettazione 3D veloce ed intuitivo?
Con Edificius dal semplice disegno di oggetti ottieni tutti gli elaborati in automatico!
Provalo Gratis
Edificius è un software di progettazione 3D che - dal semplice disegno di oggetti architettonici parametrici - produce in automatico tutti gli elaborati di progetto...
Un unico software di progettazione 3D per:
  • progettare in maniera semplice lavorando in pianta 2D o direttamente in 3D con oggetti parametrici dedicati e realizzare planimetrie dettagliate e progetti realistici con un solo input.
  • integrare il progetto con elementi di dettaglio prelevati direttamente dalla libreria gratuita del Catalogo online, o importando file esterni in formato Sketchup® e tanti altri formati standard;
  • ottenere in automatico tutti gli elaborati di progetto (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, spaccati assonometrici, relazioni, tabelle ed abachi) ed il computo metrico;
  • stampare le tavole di confronto per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Progetti in 2D e 3D con oggetti parametrici
Con Edificius realizzi il tuo progetto disegnando in pianta 2D o direttamente in 3D con oggetti parametrici dedicati. La progettazione in 3D ti permette di editare gli elementi dell’edificio nel loro ambiente naturale, potendo anche sfruttare la geometria degli elementi esistenti durante l’editazione 3D.
Gli oggetti utilizzati nella progettazione sono visualizzati in maniera istantanea in tutte le viste e possono essere sempre modificati da qualsiasi vista. Le viste 2D e 3D sono sempre automaticamente aggiornate per creare con un solo input planimetrie dettagliate in 2D e progetti 3D realistici.
Progettare con Edificius in pianta 2D o direttamente nel 3D con oggetti specifici ti consente di ottenere risultati estremamente curati ed altamente professionali in maniera semplice e veloce.
Software Progettazione 3d architettonica - Edificius
Arricchisci il tuo progetto con le risorse gratuite del Catalogo on line
Puoi completare ed arricchire la tua progettazione architettonica con gli oggetti o gli elementi che ritieni necessari: decine di migliaia di risorse gratuite disponibili (Texture HD, Blocchi CAD, Modelli 3D) quali arredo, elettrodomestici, impiantistica, alberi, persone e tante altre ancora, che puoi prelevare direttamente dal Catalogo online messo a disposizione da ACCA.
Molte risorse sono oggetti reali creati dagli stessi produttori dei vari settori; puoi scaricare tutte quelle che ti servono, pubblicare e condividere anche i tuoi elementi.
Inoltre, con Edificius for SketchUp®, dai ampio spazio alla tua creatività. Con il tuo SketchUp® crei modelli solidi 3D di qualsiasi tipo e forma e li importi in Edificius; con il "Blocco 3D" inserisci nel progetto oggetti esterni realizzati con modellatori solidi 3D in tantissimi formati (.3ds, .Skp, .Obj, ecc) e li importi nel tuo progetto (es. arredi, giochi, panchine, lampioni, fontane, ecc.). Per progetti curati fino ai minimi dettagli.
Scopri il Catalogo on line
Catalogo Oggetti BIM
Ottieni in automatico gli elaborati grafici di progetto ed il computo metrico
Dalla progettazione 3D architettonica Edificius ti consente di ottenere automaticamente i disegni architettonici e tutta la documentazione di progetto:
  • planimetrie
  • piante
  • sezioni
  • prospetti
  • assonometrie
  • spaccati assonometrici
  • prospettive
  • relazioni architettoniche
  • tavole di confronto
  • tabelle e abachi
  • profilo altimetrico
Gli elaborati sono dinamicamente connessi con il modello BIM; ad ogni variazione al progetto, tutti i documenti saranno automaticamente aggiornati.
Elaborati grafici di progetto - Edificius
Puoi esportare tutti gli elaborati grafici in formato DXF/DWG/DWF e le relazioni in formato RTF.
Inoltre per gli oggetti "Vano", "Involucro", "Porta" e "Finestra", Edificius ti presenta in tabelle sintetiche tutte le informazioni su zona architettonica assegnata, caratteristiche, materiali e modelli scelti, dati metrici e geometrici, stratigrafie, ecc. Un intelligrid interno al programma ti permette di filtrare e organizzare le informazioni riportate nelle tabelle; è anche possibile, grazie ad un apposito wizard, creare nuove tabelle.
Oltre gli elaborati grafici con Edificius ottieni il computo metrico automatico e dinamico direttamente dal progetto architettonico; ad ogni variazione dell’architettonico corrisponderà una variazione del computo metrico e degli importi del progetto.
Potrai ampliare le funzionalità di computo grazie all’integrazione con PriMus, il software di computo metrico più usato in Italia.
Profilo altimetrico
Stampi tavole grafiche di confronto per interventi di ristrutturazione, demolizioni e ricostruzione
Edificius consente di progettare varianti e ristrutturazioni e confrontare dinamicamente "Situazioni di Fatto" e "Situazioni di Progetto".
Dal confronto, gestito attraverso il metodo “Rossi e Gialli”, il software produce in automatico:
  • tavole grafiche (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, assonometrie) per la gestione di tutte le informazioni sul confronto tra la "Situazione di Fatto" e la "Situazione di Progetto"
  • tavola grafica di confronto (composta da 3 elaborati: Situazione di Fatto Eliminato/Demolito, Situazione di Progetto Nuovo/Costruito e Confronto)
  • computo metrico
Scopri di più
Rossi e Gialli
Prezzi e offerte
Scopri qual è la soluzione più adatta a te
Confronta le soluzioni
BIM software - Edificius
Edificius LT
Progettazione Architettonica BIM (Versione Light)
il più venduto
Edificius LT + GR
Versione Light+Modulo Gialli e Rossi
L'acquisto di Edificius-LT richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione "AmiCus"
Edificius
il più venduto
Edificius + RTBIM
Progettazione Architettonica BIM +
Abbonamento annuale al Real Time Rendering
Edificius + RTBIM + VRiBIM
Abbonamento annuale al Real Time Rendering e alla Realtà Virtuale Immersiva
Per maggiori informazioni contatta un addetto commerciale allo 0827 69504.
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione "AmiCus".
RTBIM (Real Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono moduli di Edificius/Edificius-LAND, disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
Software Progettazione Giardini
Edificius-LAND
Progettazione Paesaggistica
il più venduto
Software Progettazione Giardini con Real-Time rendering
Edificius-LAND + RTBIM
Progettazione Paesaggistica + Abbonamento annuale al Real Time Rendering
Edificius-LAND + RTBIM + VRiBIM
Progettazione Paesaggistica + Abbonamento annuale al Real Time Rendering e alla Realtà Virtuale Immersiva
L'acquisto di Edificius-LAND richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione "AmiCus".
Hai già Edificius-LAND e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
