ELEMENTI STRUTTURALI EdiLus-CA EdiLus-CA [LT] EdiLus-AC EdiLus-AC [LT] EdiLus-MU EdiLus-LG
cemento armato
Pilastro, Pilastro inclinato, Setto nessun limite 50 - - 10 -
Trave, Trave parete nessun limite 80 - - 10 -
Parete nessun limite 280m2 (*) - - 2 -
Soletta nessun limite 280m2 (*) - - 2 -
Scala nessun limite nessun limite - - nessun limite -
Solaio sezione di calcolo nessun limite nessun limite - - 6 -
cemento armato (fondazione)
Trave Winkler nessun limite nessun limite - - nessun limite -
Plinto, Plinto su pali, Plinti a bicchiere nessun limite nessun limite - - - -
Platea nessun limite 280m2 (*) - - nessun limite -
Pali nessun limite nessun limite - - - -
acciaio
Pilastro in acciaio - - nessun limite 40 - -
Trave in acciaio - - nessun limite 40/80(**) - -
Capriata in acciaio - - nessun limite 8 - -
Controvento verticale - - nessun limite 8 - -
Controvento non verticali - - nessun limite 8 - -
muratura
Pilastro in muratura - - - - nessun limite -
Muratura armata - - - - nessun limite -
Muro - - - - nessun limite -
Rappezzo, Rinforzo, Nicchia - - - - nessun limite -
Catena, Cavo di precompressione - - - - nessun limite -
Fondazione in muratura - - - - nessun limite -
legno
Pilastro in legno/legno lamellare - - - - - nessun limite
Trave in legno/legno lamellare - - - - - nessun limite
Capriata in legno/legno lamellare - - - - - nessun limite
NOTE:
(*) Si possono inserire complessivamente fino a 280 m2 tra platee, solette e pareti.
(**) Si possono inserire complessivamente fino a 40 travi "principali" e 80 travi "secondarie" in acciaio.
Calcolo Strutturale BIM Cemento Armato
Cemento Armato
  • EdiLus-CA è il software di calcolo delle strutture in cemento armato per edifici nuovi con analisi statica o dinamica e verifica agli stati limite secondo le NTC 2018 e gli Eurocodici (EC).
  • EdiLus-CA LT è la versione ottimizzata e conveniente per il calcolo delle strutture in cemento armato di edifici nuovi.
    Possono essere inseriti complessivamente fino a 50 Pilastri/Setti, 80 Travi/Travi Parete e complessivamente fino a 280 m² tra platee, solette e pareti (vedi tabella comparativa).
  • EdiLus-EE è il modulo aggiuntivo di EdiLus-CA (anche LT) per l'analisi della vulnerabilità e per il progetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico di edifici esistenti in cemento armato.
  • EdiLus-CA Pushover è il modulo aggiuntivo di EdiLus-CA (anche LT) per l'analisi pushover (analisi non lineare) delle strutture in cemento armato di edifici nuovi.
    L'analisi pushover per gli edifici esistenti in cemento armato è abilitata solo se si è in possesso anche del modulo EdiLus-EE.
Calcolo Strutturale BIM Muratura
Muratura
  • EdiLus-MU è il software di calcolo delle strutture in muratura portante, ordinaria o armata, sia per edifici nuovi che esistenti con analisi statica, dinamica o pushover e verifica agli stati limiti secondo le NTC 2018 e gli Eurocodici (EC).
    Possono essere inseriti nel progetto elementi in cemento armato come Travi Winkler, Platee e Scale senza nessuna limitazione. Inoltre, possono essere inseriti fino a 10 Pilastri/Setti in c.a., 10 Travi/Travi Parete in c.a., 2 Pareti in c.a., 2 Solette in c.a. e 6 Sezioni di calcolo dei solai in cemento armato (vedi tabella comparativa).
Calcolo Strutturale BIM Acciaio
Acciaio
  • EdiLus-AC è il modulo aggiuntivo di EdiLus-CA (anche LT) per il calcolo delle strutture in Acciaio di edifici nuovi con analisi statica o dinamica e verifica agli stati limite secondo le NTC 2018 e gli Eurocodici (EC).
  • EdiLus-AC LT è il modulo aggiuntivo di EdiLus-CA (anche LT) otitmizzato e conveniente, per il calcolo delle strutture in Acciaio di edifici nuovi.
    Possono essere inseriti fino a 40 Pilastri, 40 Travi "principali", 80 Travi "secondarie", 8 Capriate, 8 Controventi verticali e 8 Controventi non verticali in acciaio (vedi tabella comparativa).
Calcolo Strutturale BIM Legno
Legno
  • EdiLus-LG è il modulo aggiuntivo di EdiLus-CA (anche LT) o EdiLus-MU per il calcolo strutturale di elementi in legno e/o legno lamellare presenti in una struttura in cemento armato o in muratura secondo le NTC 2018, gli Eurocodici (EC) e le CNR-DT 206:2007.
