Software Isolamento Acustico
Software acustica free | SuoNus | ACCA software
La soluzione completa e professionale per l'isolamento acustico in edilizia
Progettazione, verifica e certificazione delle prestazioni acustiche degli edifici in un unico software
Software certificazione acustica | SuoNus | ACCA software
SuoNus è il software per la progettazione dell'isolamento acustico in edilizia, la verifica dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5/12/1997 e norme UNI 12354) e la classificazione acustica degli edifici secondo la norma UNI 11367.
Software isolamento acustico free | SuoNus | ACCA software
Usalo Gratis
Prova gratis per 30 giorni il software per l'isolamento acustico più semplice che c'è
Perché scegliere Suonus per progettare l'isolamento acustico degli edifici?
E' semplice ed intuitivo e ti supporta passo dopo passo dal calcolo degli indici di progettazione alla redazione della Relazione tecnica di valutazione preventiva delle prestazioni acustiche e della Certificazione Acustica Previsionale. Scopri i plus che rendono SuoNus la scelta vincente...
Calcolo e la verifica con input tabellare dei requisiti acustici passivi
secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 e le norme UNI 12354
Indici di isolamento acustico - SuoNus - ACCA software
Controllo completo degli indici di valutazione
sulla base di un vasto elenco di leggi di massa per la stima del potere fonoisolante
CAD per il disegno ad oggetti sul modello architettonico
con calcolo automatico degli schemi acustici equivalenti e integrazione dinamica tra progettazione architettonica, energetica ed acustica
Input tabellare e guidato per la verifica dell'isolamento acustico di progetto | SuoNus | ACCA software
Usi l'input tabellare e guidato per la verifica dell’isolamento acustico di progetto e la stima della classe acustica dell'edificio
SuoNus offre un agile input tabellare e guidato per il calcolo di ogni descrittore acustico. Definisci le caratteristiche dell'ambiente oggetto della verifica, la tipologia di struttura per le pareti e i solai,  il tipo di calcolo, l'ambiente emittente con le relative strutture, le tipologie di giunti.
Al termine dell'input, per ogni descrittore, SuoNus effettua:
  • la verifica della rispondenza dell’isolamento acustico di progetto alle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 attraverso
    • gli indici di valutazione
    • l’analisi per frequenze centrali in bande di terzi di ottava
  • la classificazione acustica previsionale dell'edificio secondo la norma UNI 11367
  • la verifica del comfort acustico secondo le indicazioni del Codice Appalti e i Criteri Ambientali Minimi - CAM (D.M. 23 giugno 2022)
    Funzione è attiva nelle configurazioni che includono SuoNus-V
Usalo Gratis
Software calcolo isolamento acustico gratis per 30 giorni
Archivio delle proprietà acustiche | SuoNus | ACCA software
Disponi di un archivio interno delle proprietà acustiche per la composizione delle stratigrafie delle strutture
Con SuoNus hai ccesso ad un ampio archivio delle proprietà acustiche (in frequenza o come indici di valutazione) per tutte le strutture (solai, pareti, serramenti e porte, contropareti, controsoffitti, pavimenti, materiali fonoassorbenti, ecc.).
Le strutture disponibili in archivio si riferiscono a materiali e articoli delle più note aziende specializzate nel settore dell'isolamento acustico (Celenit, Rockwool, Consorzio Poroton, Ursa, Pream, Isover, Slalom, Saint Gobain, Knauf).
I dati disponibili sono rilasciati da laboratori ufficiali, desunti da calcoli teorici basati su norme o ricavati da metodi di calcolo dedotti dalla letteratura tecnica.
Con semplici operazioni di Drag and Drop dall'archivio dei materiali, SuoNus consente di comporre la stratigrafia delle strutture e determinare in automatico la massa superficiale per effettuare la stima del potere fonoisolante.
Usalo Gratis
Software analisi acustica free per 30 giorni
Indici di valutazione per la stima del potere fonoisolante | SuoNus | ACCA software
Hai il controllo completo degli indici di valutazione e un vasto elenco di leggi di massa per la stima del potere fonoisolante
La potenza e la rigorosità di calcolo di SuoNus consentono di calcolare, controllare e gestire tutti gli indici di progettazione previsti dal DPCM 5/12/1997 e determinati secondo i modelli forniti dalle norme UNI 12354:
  • R’w (indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali fra ambienti);
  • D2m,nT,w (indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione);
  • L’n,w (indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato sia per ambienti sovrapposti che per ambienti adiacenti);
  • T60 (tempo di riverberazione dei locali).
Specifiche e avanzate funzioni di diagnostica aiutano il tecnico ad individuare le situazioni anomale riscontrate dal programma (ad esempio, verifiche ancora non soddisfatte).
Il software consente di:
  • scegliere in un vasto elenco le leggi di massa per il calcolo del potere fonoisolante di svariate tipologie di pareti e solai. Le formule di calcolo sono ricavate dalle norme di riferimento e da altri fonti (università, laborati di ricerca, ecc.).
  • generare una tabella di sintesi dei risultati dell'esito della verifica, che può essere esportata anche in formato .XLS, .PDF o .RTF
Usalo Gratis
Individuazione automtica degli schemi acustici equivalenti
Disegno con un CAD ad oggetti sul modello architettonico individuando in automatico degli schemi acustici equivalenti
Con il modulo grafico aggiuntivo ed opzionale SuoNus-CAD, puoi gestire i dati anche con un input ad oggetti e:
  • importare disegni DXF/DWG e disegnare con input ad oggetti sulle piante scegliendo le caratteristiche dei materiali che costituiscono i confini tra gli ambienti interni e l’esterno
  • identificare, già in fase di composizione architettonica, le zone e i vani da verificare
  • effettuare il calcolo automatico dal semplice disegno degli “schemi acustici equivalenti”
  • generare automaticamente lo schema acustico di facciata anche per sottotetti abitabili
  • generare automaticamente lo schema acustico per il calcolo del tempo di riverberazione
  • visualizzare in 3D il disegno architettonico nonché i singoli schemi generati
  • integrare la progettazione acustica con quella architettonica
Scopri di più
Software progettazione acustica free per 30 giorni
Verifica e classificazione acustica degli edifici | SuoNus | ACCA software
Fai la verifica e la classificazione acustica degli edifici esistenti secondo la norma UNI 11367
Integrato con il modulo SuoNus-V, SuoNus permette di:
  • inserire in maniera semplice ed intuitiva le misure effettuate in opera dei vari descrittori acustici, anche su gruppi omogenei di elementi tecnici
  • effettuare la verifica e la classificazione acustica degli edifici esistenti secondo la norma UNI 11367
  • effettuare la verifica del comfort acustico secondo le indicazioni del Codice Appalti e i Criteri Ambientali Minimi - CAM (DM 11 ottobre 2017)
Scopri di più
software certificazione acustica gratis per 30 giorni
Relazione tecnica, Certificazione acustica Previsionale e relazione di Comfort Acustico | SuoNus | ACCA software
Compili e personalizzi la Relazione tecnica, la Certificazione acustica Previsionale e la relazione di Comfort Acustico
Il software produce automaticamente in formato RTF:
  • la relazione tecnica di valutazione preventiva delle prestazioni acustiche relativa a tutti gli aspetti considerati: schema grafico, strutture utilizzate, indici, valori di riferimento, note specifiche inserite dal progettista, risultati calcolati.
  • la Certificazione Acustica Previsionale
  • la relazione di Comfort Acustico secondo i Criteri Ambientali Minimi CAM - D.M. 11/10/2017 (per la redazione di questo documento è richiesta l'integrazione con il modulo SuoNus-V).
I documenti prodotti possono essere modificati e personalizzati con il Word Processor interno o con applicativi esterni.
Provalo gratis
Software acustica gratis per 30 giorni
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è la combinazione software per l'isolamento acustico più adatta a te.
Isolamento Acustico
SuoNus
Verifica Isolamento Acustico
il #1 più venduto
Input grafico CAD
SuoNus+CAD
Verifica Isolamento Acustico+Input grafico CAD
Verifica Acustica Edifici
SuoNus+CAD+V
Verifica Isolamento Acustico+Input grafico CAD+Verifica in corso d'opera
Possiedi già SuoNus e vuoi aggiungere uno o più moduli aggiuntivi?
Scopri tutte le opzioni di acquisto
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
FAQ
I dati di progetto scelti con TerMus per la verifica delle dispersioni termiche possono essere utilizzati anche per la verifica dell’isolamento acustico.
Infatti, puoi importare in SuoNus la struttura e i materiali definiti con TerMus. In pratica, se usi i due software puoi effettuare simultaneamente l'analisi e la verifica del comportamento termodinamico ed acustico dell’edificio.
Guarda il tutorial
Nella configurazione che include SuoNus-CAD, è possibile acquisire il progetto architettonico direttamente dal modello BIM di Edificius e procedere all'analisi e alla verifica dell'isolamento acustico con SuoNus.
Guarda il tutorial
Certo. SuoNus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line, anche prima dell’acquisto…
Il servizio di assistenza per SuoNus è incluso e sempre gratuito. L'utente può rivolgersi senza ulteriori costi al servizio di assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00) e accedere alla piattaforma di servizi on line (video tutorial, forum, assistenza on line).
ACCA mette a tua disposizione un'ampia offerta di servizi per l'apprendimento rapido del software. Sulla piattaforma BIM Software Training puoi seguire il corso di avviamento oppure quello completo.
Certo, integrando il software con il modulo SuoNus-CAD, il modulo grafico di SuoNus. SuoNus-CAD consente di importare un disegno DXF/DWG, lavorare su una tavola grafica disegnando muri, porte e finestre, riconoscere gli oggetti dallo sfondo DXF/DWG, riconoscere i vani direttamente dalla pianta e generare gli schemi acustici.
SuoNus-CAD può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Sì. SuoNus può essere integrato SuoNus-V, il modulo per le verifiche acustiche in opera (cioè degli edifici esistenti) e la definizione della classe acustica dell'edificio secondo la norma UNI 11367.
Anche SuoNus-V può essere provato prima dell'acquisto (è infatti incluso nella versione trial) e può essere acquistato contestualmente a SuoNus o successivamente, in qualsiasi momento.
Norme di riferimento
  • DPCM 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici per contenere l’esposizione umana al rumore
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo
  • DM 17/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi)
  • UNI EN 12354-1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
  • UNI EN 12354-2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
  • UNI EN 12354-3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea
  • UNI EN ISO 717-1: Isolamento acustico per via aerea
  • UNI EN ISO 717-2: Isolamento del rumore di calpestio
  • UNI/TR 11175: Guida alle norme serie UNI EN 12354 (applicazione alla tipologia costruttiva nazionale)
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967 (edilizia scolastica)
  • UNI 11173 (agosto 2005): Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico
  • UNI 11367: Classificazione acustica delle unità immobiliari
  • UNI 11532-1: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 1: Requisiti generali
  • UNI 11532-2: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
