Software / GeoTerMus GeoTerMus Esplora Impianti Fotovolatici Impianti Solari Termici Impianti Geotermici a bassa entalpia Ottieni supporto Assistenza Requisiti di sistema Video di approfondimento Acquista Software Progettazione Impianti Geotermici Un TerMus anche per la geotermia? Ecco GeoTerMus, input ad oggetti e calcoli ASHRAE per progettare impianti a bassa entalpia Ti interessa? Fatti chiamare! Scopri le offerte GeoTerMus è il software per la progettazione di impianti geotermici a bassa entalpia. Con GeoTerMus: effettui il calcolo e il dimensionamento secondo gli standard ASHRAE di sonde geotermiche a sviluppo verticale accoppiate con impianti a pompa di calore a circuito chiuso (a singola “U”, a doppia “U” e coassiali) elabori il layout del campo geotermico tramite la scelta del numero e della disposizione delle sonde stesse con indicazione sull’effetto di deriva termica del terreno redigi automaticamente gli elaborati di progetto, come la relazione di calcolo (dati di input e risultati) e le tavole grafiche con gli schemi dell’impianto fai la stima dei costi, l'analisi economica e quella di impatto ambientale Gestisci con input guidato i dati di progetto GeoTerMus è pensato per seguirti passo passo nella progettazione dell’impianto. Seguendo la guida ad albero e con l'ausilio degli archivi a corredo, procedi con semplicità nell'indicazione dei dati relativi a: fabbisogno energetico dell'edificio; sistema di produzione (valori di progetto e valori medi stagionali della pompa di calore); scambiatori a terreno (caratteristiche delle sonde e delle perforazioni); fluido (tipologie e proprietà); terreno (stratigrafia di progetto). Puoi importare da TerMus i fabbisogni energetici dell'edificio su scala mensile. Disponi di banche dati per la simulazione di diverse soluzioni di dimensionamento Con GeoTerMus sono disponibili archivi dei tipi di terreno e di riempimento delle perforazioni, dei combustibili e delle più comuni tipologie di tubi con cui l’utente può simulare velocemente un progetto di dimensionamento. Le banche dati sono implementabili e personalizzabili dall'utente. Disegni con il CAD ad oggetti GeoTerMus ti permette l’inserimento rapido e veloce dei dati geometrici e tipologici direttamente dal disegno. Con il CAD ad oggetti interno al programma è possibile importare elaborati grafici già esistenti in formato DXF/DWG, inserire griglie e definire la posizione delle sonde. Calcoli le dimensioni dello scambiatore geotermico secondo gli standard ASHRAE Con GeoTerMus dimensioni lo scambiatore di calore geotermico, necessario per il corretto funzionamento dell’impianto, a partire dalla selezione di una pompa di calore geotermica e dalla definizione dei fabbisogni di energia che essa deve coprire (che puoi ottenere in automatico da TerMus o TerMus CE) Il calcolo dello scambiatore geotermico è basato sul processo di progettazione illustrato nel manuale della Società Americana di Ingegneri del Riscaldamento, Raffrescamento e Aria Condizionata (ASHRAE). I tipi di sonda supportati sono del tipo a singola "U", a doppia "U" e coassiali. Il fluido termovettore può essere acqua o una miscela di acqua+anticongelante. Elabori il layout del campo geotermico, correggi gli errori e valuti soluzioni progettuali alternative con la diagnostica interna Sulla base de calcolo delle lunghezze totali delle sonde, elabori il layout del campo geotermico che evidenzia il numero di sonde necessarie e fornisce indicazioni sull’effetto di deriva termica del terreno. La funzione di calcolo e dimensionamento è supportata anche da una diagnostica che ti permette di individuare eventuali criticità e ti suggerisce soluzioni progettuali alternative. Produci l'analisi economica e di impatto ambientale Sulla base dei risultati ottenuti, GeoTerMus ti consente di effettuare un'analisi economica e di impatto ambientale del progetto con riferimento al sistema di generazione prescelto (tradizionale, innovativo e integrativo). L'integrazione con PriMus-DCF permette di effettuare anche la stima dei costi. Stampi in automatico gli elaborati di progetto Gli elaborati di progetto, la relazione tecnica, la relazione di calcolo (dati di input e risultati) e le tavole grafiche con gli schemi dell’impianto, come pure le relazioni sull'analisi economica e di impatto ambientale, sono prodotti automaticamente dal software e puoi personalizzarli. Tutti i dati di progetto sono contenuti in un unico file nel nuovo formato .GTM2. Prezzi e offerte GeoTerMus Impianti Geotermici a Bassa Entalpia -- Acquista ora perm_phone_msg Per maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 perm_contact_calendar Lasciaci un tuo recapito per essere ricontattato da un nostro operatore contact_support L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita Scopri i dettagli laptop Prima di acquistare assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistema
