Software Sicurezza Cantieri - ACCA software
SOFTWARE SICUREZZA CANTIERI
I software ACCA per la sicurezza cantieri completi, intuitivi ed affidabili. La scelta vincente di migliaia di coordinatori della sicurezza ed imprese.
Scopri i software CerTus
Migliaia di coordinatori della sicurezza ed imprese in Italia hanno scelto i software CerTus per la sicurezza cantieri, perchè:
CerTus affronta ogni aspetto della sicurezza sui cantieri - ACCA software
sono completi
Affrontano ogni aspetto della sicurezza sui cantieri e per ognuno hanno analisi delle fasi di lavoro e rischi specifici già inclusi
CerTus è intuitivo e semplice da usare - ACCA software
sono intuitivi e semplici da usare
Risultato di una tecnologia all'avanguardia e di soluzioni innovative
CerTus è affidabile,frutto di una approfondita conoscenza delle norme e di un costante lavoro di aggiornamento - ACCA software
sono affidabili
Frutto di una approfondita conoscenza delle norme e di un costante lavoro di aggiornamento
Fai anche tu la scelta vincente: affidati al leader! Cosa ne pensano gli utenti?
Software per la sicurezza cantieri - CerTus - ACCA software
Software per la sicurezza cantieri: veloci e rigorosi.
CerTus è la soluzione software per la sicurezza cantieri che ti permette di elaborare ed aggiornare piani di sicurezza specifici per ogni tipo di cantiere in modo veloce e rigoroso, nel pieno rispetto dei contenuti minimi obbligatori previsti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUSL, D.Lgs. n. 81 del 2008).
  • Oltre 100 Piani-tipo gratuiti già definiti con lavorazioni, rischi e misure di prevenzione per un risultato veloce ed impeccabile.
  • Oltre 1500 Lavorazioni gratuite organizzate in "Nuove costruzioni", "Ristrutturazioni", "Opere infrastrutturali" e "Restauro" con valutazione dei rischi, prevenzioni, lavoratori, macchine ed attrezzi per evitare errori.
  • Oltre 4000 Elementi manutenibili gratuiti per la redazione del Fascicolo della Sicurezza.
  • 20 Rischi specifici gratuiti e senza moduli aggiuntivi, per effettuare la valutazione di tutti i rischi di cantiere e stampare gli obbligatori rapporti di valutazione.
Sicurezza Cantieri
CerTus
Sicurezza
Cantieri
Scopri di più
Sicurezza Cantieri (POS - Rischi Specifici - DUVRI cantiere)
CerTus POS
Scopri di più
Sicurezza Cantieri (PSC - Rischi Specifici)
CerTus PSC
Scopri di più
Soluzione cloud per il coordinatore della sicurezza
CerTus-CSE
Scopri di più
 Software Sicurezza Ponteggi - CerTus - ACCA software
Software Sicurezza Ponteggi: semplici ed affidabili!
CerTus-PN è la soluzione software per la redazione del PIMUS e l'elaborazione dei calcoli di resistenza e stabilità dei ponteggi.
Semplice ed immediata, dal disegno del ponteggio ottieni tutta la documentazione prevista dalla norma: PiMUS, Disegno Esecutivo, Planimetria, Distinta dei Materiali, Valutazione del rischio "Scariche Atmosferiche", relazione di calcolo per la verifica degli ancoraggi.
Il disegno è facilitato da un pratico input grafico e da archivi di numerosissimi ponteggi disponibili e personalizzabili; con la visualizzazione 3D puoi verificare eventuali omissioni o errori. Tutto è stato realizzato per assisterti e guidarti nella veloce progettazione del tuo ponteggio.
Nulla è lasciato al caso: competenza e professionalità mettono a tua disposizione strumenti semplici, efficaci ed affidabili di un reale supporto alla tua attività.
Sicurezza Cantieri
CerTus-PN
Sicurezza Ponteggi (PiMUS)
Scopri di più
CerTus PN Calcolo
Calcolo Strutturale Ponteggi
Scopri di più
Elaborato Tecnico della Copertura: facile e sicuro - CerTus - ACCA software
Elaborato Tecnico della Copertura: facile e sicuro.
La soluzione software per la Sicurezza Lavori in Copertura semplice ed affidabile che consente a tecnici ed imprese di rispondere in maniera veloce e rigorosa a quanto richiesto dalle vigenti norme nazionali, regionali, provinciali ed ai criteri definiti dalla UNI 11560/2014.
Grazie alla semplicità del disegno con oggetti parametrici specifici ed al supporto di un archivio di numerose soluzioni progettuali già analizzate, CerTus-CP consente di ottenere velocemente ed automaticamente in una sola fase di input:
  • la verifica dei sistemi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori su coperture
  • relazioni e planimetrie dell'Elaborato Tecnico della Copertura.
Sicurezza Coperture (Elaborato Tecnico)
CerTus-CP
Scopri di più
Software per la sicurezza pratici con risposte precise - CerTus - ACCA software
Specifiche esigenze di cantiere? Ecco i software per la sicurezza pratici con risposte precise.
Una soluzione pratica per dare risposte precise ed esaustive alle esigenze di tecnici ed imprese rispetto a specifiche problematiche: software autonomi che con semplicità e completezza ti guidano passo passo nella corretta redazione del Piano e ti supportano ed aiutano nelle analisi.
Piano di lavoro Amianto
CerTus-AMIANTO
Scopri di più
CerTus-DEMOLIZIONI
Piano delle Demolizioni
Scopri di più
Assistenza telefonica
Video Tutorial
Video tutorial
Training
Training
Assistenza on line
Supporto on line
ACCAtv
WebTV
MyACCA
MyACCA
Servizio AmiCus
Assistenza dedicata AmiCus
