Software Verifica Scariche Atmosferiche
Software scariche atmosferiche gratis per un mese | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Vuoi un software professionale per la verifica delle scariche atmosferiche?
Scopri Impiantus-FULMINI per valutare il rischio fulminazione e scegliere in modalità guidata le misure di protezione...
Scopri le offerte | Chiedi più informazioni
Software scariche atmosferiche | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Impiantus-FULMINI è il software per la verifica delle scariche atmosferiche.
A partire dall'input guidato delle caratteristiche di zone, linee e impianti, con Impiantus-FULMINI ottieni:
  • la valutazione del rischio di fulminazione
  • la scelta mirata delle misure di protezione contro i fulmini secondo la normativa tecnica CEI EN 62305:2025 ("Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio")
  • il calcolo della corrente di fulmine, della distanza di sicurezza e verifica degli SPD
  • l'analisi economica e il confronto delle diverse soluzioni progettuali
  • il calcolo automatico dell'area di raccolta fulmini dal disegno della struttura
  • la relazione tecnica automatica e in formato RTF modificabile
Video software verifica scariche atmosferiche | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Rischio perdita vita umane | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Rischio di perdita di vite umane (R1)
Rischio perdita servizi pubblici | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Rischio di perdita di servizi pubblici (R2)
Rischio perdita patrimonio culturale | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile (R3)
Rischio perdita economica | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Rischio di perdita economica (R4)
Valutazione del rischio fulminazione
Impiantus-FULMINI ti guida con semplicità nella verifica delle scariche atmosferiche, calcola la potenziale pericolosità delle strutture e aiuta nella scelta mirata delle misure di protezione dai fulmini per la riduzione dei rischi.
Impiantus-FULMINI supporta la valutazione del rischio di fulminazione delle strutture considerando tutti i rischi previsti dalla normativa:
La valutazione del rischio è istantanea con visualizzazione dei risultati di calcolo in forma grafica e numerica.
La valutazione del rischio di fulminazione complessivo (R1, R2, R3 e R4) è effettuata con dettaglio delle singole componenti di rischio (RA, RB, RC, RM, RU, RV e RW) ed in funzione delle tipologie di sorgenti di danno (S1, S2, S3 e S4).
Questo modo di operare consente di definire nel dettaglio il potenziale rischio delle strutture e di scegliere le misure di protezione più efficaci tra quelle consigliate dalla norma CEI 62305-2 (LPS, SPD, Isolamento elettrico, Schermatura esterna - Magliatura).
La scelta delle misure di protezione da fulmini è semplice e mirata, perchè viene effettuata direttamente su strutture, zone, linee o impianti.
Misure protezione e analisi economica delle soluzioni progettuali individuate | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Scelta delle misure di protezione e analisi economica delle diverse soluzioni progettuali individuate
Con Impiantus-FULMINI gestisci diverse "soluzioni" progettuali contenenti le "migliorie" da applicare alla struttura per diminuire i rischi.
Puoi operare sia in maniera automatica (utilizzando l'apposito wizard di scelta automatica delle protezioni da scariche atmosferiche) o manuale (selezionando la miglioria da applicare per la componente rischio da ottimizzare).
Per ogni miglioria è possibile inserire il costo della stessa in modo da poter effettuare l'analisi del Rischio di perdita economica (R4).
Usalo Gratis
Software scariche atmosferiche gratis per 30 giorni
Calcolo corrente di fulmine, della distanza sicurezza e verifica SPD | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Calcolo della corrente di fulmine, della distanza di sicurezza e verifica degli SPD
Con Impiantus-FULMINI ottieni automaticamente lo schema delle linee entranti degli impianti con le caratteristiche definite in fase di valutazione del rischio ed il calcolo della corrente di fulmine per ogni conduttore della linea secondo la CEI EN 62305-1.
Impiantus-FULMINI supporta:
  • il calcolo della distanza di sicurezza secondo la CEI EN 62305-3
  • le verifiche elettriche degli SPD (scaricatori di sovratensione) sulle linee CEI EN 62305-3/4
In particolare, si possono assegnare gli SPD all’ingresso della linea nella struttura (SPD1), nei quadri secondari (SPD2) e sulle apparecchiature (SPD3). Le verifiche vengono effettuate in maniera automatica in funzione delle caratteristiche elettriche degli SPD inseriti e sulla protezione delle apparecchiature.
Gli SPD vengono scelti direttamente da una ricca libreria di articoli commerciali. La libreria è di facile consultazione ed è sempre possibile intervenire sulla stessa arricchendola con nuovi elementi o modificando quelli esistenti.
Calcolo dell'area di raccolta dei fulmini dal disegno struttura | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Calcolo automatico dell'area di raccolta dei fulmini dal disegno della struttura
L'area di raccolta dei fulmini (fulminazione diretta o indiretta) può essere determinata in maniera analitica o grafica dal disegno della struttura.
Si possono importare anche file in formato DXF/DWG come traccia per disegnare più velocemente le strutture.
Usalo Gratis
Software calcolo scariche atmosferiche free per 30 giorni
Input guidato caratteristiche di zone, linee e impianti | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Input guidato delle caratteristiche di zone, linee e impianti
Con Impiantus-FULMINI definisci in maniera guidata:
  • strutture e zone con qualsiasi caratteristica (edifici residenziali o industriali, ospedali, ecc.).
  • linee esterne ed impianti interni alla struttura di qualsiasi tipologia (energia, telefono, dati, ecc.)
Usalo Gratis
Software verifica scariche atmosferiche free per 30 giorni
Relazione tecnica automatica e in formato RTF modificabile | Impiantus-FULMINI | ACCA software
Impiantus-FULMINI genera in automatico la relazione tecnica in formato RTF modificabile, completa di tutti i risultati di calcolo per l'intera struttura e per singola zona, linea o impianto.
Usalo Gratis
Software calcolo rischio fulminazione gratis per 30 giorni
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è la soluzione più adatta a te.
il più venduto
Impiantus-FULMINI
 Valutazione dei rischi
 Confronto tra soluzioni progettuali
 Calcolo della corrente di fulmini
 Calcolo della distanza di sicurezza
 Verifica degli SPD
perm_phone_msg
0827.69504
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica telefonica e online gratuita.
Scopri i dettagli
laptop
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
Hai Impiantus-FULMINI VR? Effettua l'upgrade a Impiantus-FULMINI
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
