Registro di cantiere per la sicurezza CSE | CerTus-CSE | ACCA software
L'App Android per il Registro di Cantiere
Scarica ora
L'app Android di CerTus-CSE non è al momento disponibile su Google Play e non è compatibile con Android 11 e successive.
In via provvisoria può essere scaricata da questo sito in formato APK (Dimensione: 16 MB).
Istruzioni per l'installazione
CerTus-CSE è l'app per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che ti consente di avere dati del PSC sempre a disposizione per la verifica, la valutazione e l'organizzazione delle attività in cantiere.
Redigi automaticamente in cantiere verbali, relazioni, ordini di servizio, resoconti e li aggiungi al tuo registro di cantiere della sicurezza sempre aggiornato.
Le tue scelte in cantiere aggiornano piano di sicurezza, gantt, lavorazioni, coordinamenti in modo da avere automaticamente documenti della sicurezza sempre revisionati così come la legge ti chiede.
Con CerTus-CSE puoi:
  • redigere il registro di cantiere della sicurezza
  • redigere, consultare ed aggiornare i dati della sicurezza direttamente in cantiere
  • aggiungere e modificare i dati delle imprese
  • aggiungere e modificare le fasi di lavoro
  • consultare ed adeguare il cronoprogramma dei lavori (GANTT)
  • stampare Ordini di Servizio, Verbali di visita in Cantiere, Verbali di Coordinamento e tutta la modulistica necessaria
  • consultare l'elenco delle lavorazioni e relativi dettagli di qualsiasi giorno
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Riepilogo lavorazioni
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Verbale
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Imprese
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Gantt
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Elenco lavorazioni
CerTus-CSE - Coordinatore della sicurezza - Modulistica
Note di utilizzo dell'App e del Cloud
Per utilizzare l'App CerTus-CSE occorre una connessione ad internet.
CerTus-CSE è una piattaforma elettronica aperta costituita da un'applicazione Desktop e da uno spazio Cloud, a cui è possibile accedere anche con App mobile.
Aggiornata: 29 aprile 2020
Dimensioni: 16M
Installazioni: 1.000+
Versione corrente: 7.00(f)
È necessario Android: compatibile con versione 10.00 o precedenti
Come installare il file APK sul tuo device
I file APK sono i pacchetti che contengono tutti i file delle applicazioni per Android
Una volta scaricato il file APK da questa pagina, per procedere correttamente all’installazione dell'App di CerTus-CSE è necessario:
  • disinstallare l'app di CerTus-CSE (se già installata precedentemente)
  • rimuovere sul device (smartphone o tablet) la protezione che di default blocca l’installazione delle app provenienti da fonti esterne al Play Store
Solitamente, quando si lancia l’installazione del file APK il dispositivo chiede di rimuovere la protezione per la specifica app.
Se questo messaggio non appare, occorre rimuovere “manualmente” la protezione come segue:
  • apri le “Impostazioni” di Android (facendo tap sull’icona a forma di ingranaggio presente nella lista delle app installate sul dispositivo)
  • seleziona la voce “Sicurezza” dal menu che compare
  • scorri la schermata che si apre fino in fondo e attiva la levetta collocata accanto all’opzione “Origini sconosciute”
  • fai tap sul pulsante “OK” per salvare le impostazioni
Rimossa la protezione, puoi procedere all’installazione.
Se hai scaricato il file APK direttamente dal browser del tuo smartphone o tablet, lo trovi nella cartella “Download” oppure espandendo il menu delle notifiche di Android (effettuando quindi uno swipe dalla cima dello schermo verso il basso) e selezionando la sua icona da quest’ultimo.
Una volta individuato il file APK, avvia la procedura guidata per l’installazione facendo tap sull’icona del file e poi in sequenza sui bottoni Avanti, Installa e Fine.
Se invece hai scaricato un pacchetto APK sul PC e vuoi trasferirlo sul tuo smartphone o sul tuo tablet, collega i due dispositivi tramite cavo USB,  effettua un semplice copia-e-incolla del file e procedi all’installazione come indicato sopra.
Attenzione
Una volta terminata l'installazione ricorda di disabilitare gli aggiornamenti automatici di PlayStore.
