Gialli e Rossi (Demolizioni e Costruzioni) con Edificius - ACCA software
PROVA GRATIS ACQUISTA
Software Progettazione 3D Architettonica
Demolizioni e costruzioni con il Metodo Gialli e Rossi:
con Edificius hai un ambiente BIM dedicato ed elaborati automatici.. gialli e rossi e computo.
Edificius (ed Edificius LT integrato con il modulo Edificius-GR) ti permette di gestire interventi di Demolizioni e Costruzioni con applicazione del metodo dei Gialli e Rossi in un unico ambiente dedicato e di avere tutti gli elaborati grafici comparativi in automatico: una soluzione davvero efficace per le diverse situazioni che il tecnico è chiamato ad affrontare.
Un unico software per:
Planimetrie Gialli e Rossi - Edificius
Gialli e Rossi: un unico ambiente dedicato per rendere più semplice ed immediata la comparazione.
Negli interventi di ristrutturazioni e varianti una delle maggiori esigenze dei progettisti è la realizzazione delle tavole per un raffronto tra il vecchio stato concessionato (permesso) e il nuovo stato di progetto; ed una delle perplessità che più spesso emerge tra i tecnici è la gestione delle fasi di lavoro in un modello digitale per ottenere automaticamente gli elaborati utili alla concessione dei titoli edilizi per gli interventi sull'esistente (disegni gialli/rossi).
Edificius è la risposta più efficace, la soluzione ideale per la progettazione di interventi di ristrutturazione e varianti progettuali!
In un unico ambiente dedicato Edificius ti consente di comparare due viste del progetto e di evidenziarne le diversità: in questo modo gestisci con semplicità due modelli BIM (stato di fatto e di progetto) e ottieni automaticamente la tavola comparativa (evidenziando con retini colorati gli interventi: giallo per la demolizione, rosso per le nuove costruzioni) e il computo metrico degli interventi progettati.
Prospetti Gialli e Rossi - Edificius
Edificius (ed Edificius LT integrato al modulo Edificius-GR) offre con "Project Group" un ambiente adatto a progettare varianti e ristrutturazioni e confrontare dinamicamente "Situazioni di Fatto" e "Situazioni di Progetto".
"Project Group" integra due modelli architettonici BIM. Gli oggetti architettonici (muri, finestre, solai, ecc.) del modello BIM della "Situazione di Fatto" acquisiscono la proprietà di "ESISTENTI", mentre gli oggetti architettonici disegnati ex novo nella "Situazione di Progetto" acquisiscono la proprietà di "NUOVI".
Grazie ad appositi "Tools" (demolitore, cazzuola e bacchetta magica) è possibile demolire, ricostruire o modificare da esistenti a nuovi gli oggetti architettonici.
Durante la modellazione BIM della "Situazione di Progetto", il documento "Project Group" gestisce tutte le informazioni generate dal confronto dinamico fra le due situazioni progettuali: è cosi possibile, per una ristrutturazione o variante edilizia, avere gli elaborati di confronto fra la "Situazione di Progetto" e la "Situazione di Fatto" (relazioni, tabelle e abachi, tavole esecutivi), ecc.. sempre aggiornati.
Il confronto, gestito attraverso il metodo “Rossi e Gialli”, si attiva sulle tavole grafiche (planimetria, pianta, sezione, prospetto e particolare) del "Project Group", sui "Livelli" e sulle Viste 3D "Assonometria" dei due modelli BIM.
La procedura comparativa è molto semplice da utilizzare e può anche essere eseguita in forma personalizzata, dato che Edificius consente di gestire stato di fatto e proposta di progetto con varie soluzioni adottate dall’utente a seconda delle necessità o delle preferenze.
Tavola comparativa e computo metrico in automatico.
Edificius produce in automatico:
  • Tavole grafiche (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, assonometrie) per la gestione di tutte le informazioni sul confronto tra la "Situazione di Fatto" e la "Situazione di Progetto";
  • Tavola grafica di confronto (composta da 3 elaborati: Situazione di Fatto Eliminato/Demolito, Situazione di Progetto Nuovo/Costruito e Confronto);
  • Computo Metrico.
Gialli e Rossi con Edificius LT
Edificius-GR per la gestione di Demolizioni e Costruzioni con il metodo dei Gialli e Rossi è un modulo già incluso gratuitamente in Edificius ed un modulo aggiuntivo di Edificius LT.
Soluzioni di acquisto
BIM software - Edificius
Edificius
Progettazione Architettonica BIM
Edificius LT
Edificius LT+GR
con modulo Gialli e Rossi
Edificius-GR
Gialli e Rossi
