Software modellazione terreno
Modellazione terreno 3D | Edificius | ACCA software
Un modello digitale del terreno (DTM) è una rappresentazione 3D di una superficie utile in molte applicazioni, come l’analisi volumetrica o la creazione di profili altimetrici.
Con Edificius crei il modello digitale del terreno da zero, a partire da un rilievo in formato IFC, DWG e DXF, da immagini raster o direttamente da Google Maps®
Software modellazione terreno 3D | Edificius | ACCA software
Crea un modello digitale del terreno dettagliato, preciso e in pochissimo tempo con Edificius:
  • simuli operazioni di scavo e riporto con confronto tra le varie soluzioni e i diversi livelli di progetto, ottenendo in automatico il calcolo dei volumi
  • integri il modello con elementi di dettaglio del paesaggio
  • ottieni rappresentazioni tridimensionali del terreno grazie a funzioni integrate di Rendering
  • produci tutti gli elaborati di progetto e ottieni il profilo del terreno dalle sezioni trasversali
  • ottieni il computo metrico automatico dei volumi di terra movimentati
  • completi la progettazione paesaggistica 3D arricchendo il modello del terreno con l'inserimento di alberi, vegetazione, aiuole, strade, piazze, muri, arredi, ecc.
Video software modellazione terreno 3D | Edificius | ACCA software
Un Digital Terrain Model (DTM) è un modello digitale della superficie terrestre che include dati altimetrici.
I DTM possono essere generati da diverse fonti, tra cui fotografie aeree, immagini satellitari, rilievi in diversi formati (IFC, DWG E DXF) o direttamente da Google Maps®.
Una volta raccolti, i dati possono essere elaborati e convertiti in un modello 3D della superficie terrestre. I DTM sono utili in diversi ambiti (pianificazione ambientale,progettazione ingegneristica ecc) e a diversi scopi (analisi idrologiche, generazione di profili topografici e curve di livello, analisi a supporto della pianificazione urbana e territoriale ecc).
DTM, DSM e DEM sono tutte superfici statistiche.
“Una superficie statistica è una rappresentazione della distribuzione dei valori di un determinato fenomeno definito, per ogni coppia di coordinate (X, Y), da un valore di Z, misurato o calcolato” (Robinson et al., 1995; DeMers, 1997).
Nello specifico:
  • DTM sta per Digital Terrain Model (Modello Digitale del Terreno) ed è una rappresentazione digitale della superficie terrestre senza considerare gli altri elementi che la ricoprono come vegetazione, costruzioni, ecc;
  • DSM sta per Digital Surface Model (Modello Digitale della Superficie) ed è una rappresentazione digitale della superficie terrestre e di tutto ciò che la ricopre;
  • DEM ta per Digital Elevation Model (Modello Digitale di Elevazione) ed è il modello di elevazione generale che comprende sia DTM che DSM.
Ottieni velocemente il modello digitale del terreno a partire da rilievi DXF/DWG o da Google Maps | Edificius | ACCA software
Ottieni velocemente il modello digitale del terreno a partire da rilievi DXF/DWG o da Google Maps®
Con Edificius costruisci velocemente il modello digitale del terreno a partire da rilievi topografici in formato DXF o DWG(curve di livello, punti quotati, piani quotati) o da cartografia tecnica (immagini raster).
Particolarmente semplice e immediata è la modellazione del terreno con Google Maps® Importer: individui l'area da rilevare e con un semplice click ricostruisci il profilo altimetrico direttamente dalle foto satellitari e dai dati altimetrici di Google Maps®.
Ottieni risultati accurati e professionali lavorando in pianta 2D o direttamente in 3D con oggetti specifici.
Gli oggetti "Curva di livello" e "Piano quotato" , ad esempio, consentono la modellazione altimetrica del terreno attraverso linee a quota nota (curve di livello 3D) o triangoli con vertici a quota nota (piano quotato).
L'oggetto "Punto quotato" consente la modellazione altimetrica di dettaglio del terreno (piccole depressioni o cumuli del terreno localizzati) con punti a quota nota.
L'oggetto "Specchio d'acqua" permette di rappresentare corsi d'acqua esistenti: mare, fiumi, laghi di qualsiasi forma e dimensione con effetti dinamici realistici di onde, increspature, riflessioni e rifrazioni della luce sull'acqua
Usalo Gratis
Software modellazione terreno free per 30 giorni
Simuli operazioni di scavo e sbancamento | Edificius | ACCA software
Livelli di progettazione 2 | Edificius | ACCA software
Livelli di progettazione 3 | Edificius | ACCA software
Livelli di progettazione 4 | Edificius | ACCA software
Con Edificius rimodelli il terreno per stati di avanzamento con veri e propri movimenti terra (sbancamenti, riempimenti, rinterri) su diversi livelli di progetto.
Con gli oggetti "Movimento terra" e "Scavo lineare" effettui la modellazione antropica del terreno mediante scavi di sbancamento, di splateamento, rilevati, trincee e scavi a sezione ristretta/obbligata di ogni forma e tipo.
Il modello del terreno si adatterà automaticamente al profilo degli oggetti inseriti con la creazione di scarpate di qualsiasi forma e pendenza.
Con l'oggetto "Area del terreno" puoi applicare texture diverse per distinguere visivamente con materiali diversi le superfici del terreno modellato sia per rappresentare le diverse configurazioni del terreno (terreno, erba, rocce, ecc.) che per la rappresentazione di particolari manti erbosi e pacciamature nella progettazione di giardini e spazi esterni.
Usalo Gratis
Software modellazione terreno gratis per 30 giorni
Integri il modello con elementi del paesaggio e del costruito | Edificius | ACCA software
Con Edificius integri la modellazione BIM del terreno con tutti gli altri elementi propri del paesaggio (alberi, vegetazione, strade, piazze, muri, arredi, ecc.) prelevandoli direttamente dalla ricca libreria di oggetti (alberi, piante, arredi esterni, persone) del Catalogo online gratuito o da file esterni in formato Sketchup® e in tanti altri formati (.3ds, .obj, ecc).
Scopri il Catalogo online
Ottieni in automatico gli elaborati di progetto | Edificius | ACCA software
Dal modello del terreno 3D ottieni in automatico:
  • tutti gli elaborati di progetto, come planimetrie, sezioni, assonometrie, legende, ecc. (tutti gli elaborati grafici sono esportabili anche in formato DXFe DWG e le relazioni in formato RTF)
  • le tavole grafiche con tutti i dettagli esecutivi, le indicazioni di volumi e superfici di terreno movimentato
  • rappresentazioni 3D del modello BIM del terreno, rendering fotorealistici (anche in real-time), video e animazioni
  • il computo metrico dettagliato di tutte le fasi operative di progetto.
Usalo Gratis
Software modellazione terreno 3D gratis per 30 giorni
Render 1 | analisi del terreno esempio | Edificius | ACCA software
Render 2 | Edificius | ACCA software
Render 3 | Edificius | ACCA software
Render 4 | Modello DTM | Edificius | ACCA software
Cerchi un software di progettazione 3D/BIM free?
Usa Edificius per un mese gratis e senza limiti!
Anche durante il periodo di prova, ACCA ti garantisce l’assistenza tecnica e la formazione.
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
 Modellazioneimpianti (MEP)*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
FAQ
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
