Simulazione Dinamica Energetica - TerMus-PLUS - ACCA software
Simulazione dinamica energetica degli edifici facile ed immediata.
Input BIM, solutore EnergyPlus integrato,
risultati in forma grafica e numerica.
Software non disponibile per l'acquisto
TerMus-PLUS è la nuova soluzione ACCA per rendere semplice e immediato il calcolo dinamico delle prestazioni energetiche dell’edificio, una tipologia di soluzione che va oltre le prescrizioni normative e che si basa su presupposti scientifici più rigorosi.
Il calcolo dinamico è il metodo più avanzato per valutare le prestazioni energetiche di un edificio: non sono necessarie le ipotesi semplificative alla base del calcolo stazionario (metodo implementato dalle normative) e, pertanto, la simulazione del sistema edificio-impianto risulta più coerente con il reale comportamento termofisico. Il software può, quindi, essere utilizzato per avere indicazioni molto rigorose da porre alla base di un’accurata progettazione del manufatto edilizio e dell’impianto.
TerMus-PLUS è dotato della modalità di input BIM 3D sviluppata da ACCA, alla base anche del nuovo programma Edificius. Questa straordinaria tecnologia consente un’integrazione molto spinta con la progettazione architettonica, il calcolo, i costi e con gli altri aspetti della progettazione. Il tecnico può realmente valutare il comportamento energetico dell’edificio ponendolo come criterio fondamentale di scelte ed ipotesi progettuali.
Per ottenere velocemente i risultati con TerMus-PLUS è sufficiente semplicemente disegnare, anche partendo da un file DXF o un DWG: i suoi “oggetti intelligenti” (muri, finestre, etc.), infatti, contengono tutte le informazioni sulle proprietà termotecniche. Il disegno 3D del BIM consente automaticamente di effettuare il calcolo dinamico attraverso il motore di calcolo integrato basato su EnergyPlus del Dipartimento per l’Energia (DOE) degli Stati Uniti.
Tra le varie facilitazioni di input, il programma dispone di dati climatici “orari” per tutte le località italiane ricavati dalle registrazioni delle stazioni meteoreologiche. Il tecnico, naturalmente, può utilizzare anche dati climatici di cui dispone.
Completata l’inputazione, e dopo aver effettuato la simulazione, il software consente di analizzare i risultati attraverso numerosi grafici e viste, ampiamente personalizzabili e naturalmente elaborati e relazioni tecniche molto professionali. TerMus-PLUS riduce drasticamente i tempi (e i costi) per il calcolo dinamico giustificandone il ricorso anche per interventi su edifici di ridotte dimensioni.
