Software Calcolo Trasmittanza e Diagramma di Glaser
Software Calcolo Trasmittanza e Diagramma di Glaser | TerMus-G | ACCA software
Cerchi un software veloce e gratuito per fare il calcolo della trasmittanza termica e la verifica della condensa interstiziale con il diagramma di Glaser?
Usa TerMus-G, tutta la potenza e l'affidabilità di TerMus per il calcolo della trasmittanza termica... gratis per sempre!
  • Calcolo della trasmittanza pareti | TerMus-G | ACCA Software
    Calcolo della trasmittanza di pareti e solai
  • Verifica del rischio di condensa | TerMus-G | ACCA Software
    Verifica del rischio di condensa interstiziale e superficiale e Diagramma di Glaser
  • Calcolo della trasmittanza termica di infissi | TerMus-G | ACCA Software
  • Risultati e relazione tecnica | TerMus-G | ACCA Software
    Visualizzazione dei risultati e relazione tecnica con schede riepilogative
Video Software Calcolo Trasmittanza | TerMus-G | ACCA software
Stratigrafia parete o solaio e calcoli la trasmittanza automaticamente | TerMus-G | ACCA Software
Costruisci la stratigrafia della parete o del solaio e calcoli la trasmittanza automaticamente...
Con TerMus-G costruisci la stratigrafia della parete o del solaio da verificare prelevando i materiali con il drag & drop dall'archivio e assegnando graficamente lo spessore desiderato.
Il programma calcola immediatamente la trasmittanza termica della parete o del solaio e consente la visualizzazione grafica del diagramma delle temperature.
Mentre progetti, puoi verificare anche il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti dal decreto "Requisiti minimi" (D.M. 26 giugno 2015).
Lavorando sugli spessori o sulle tipologie di materiali, ottieni sempre la soluzione ottimale per soddisfare le verifiche psicrometriche e di trasmittanza.
Sia in fase di definizione delle specifiche di progetto, sia in fase di definizione delle caratteristiche delle entità, hai sempre a disposizione:
  • l'archivio dei comuni italiani per la definizione dei parametri climatici (zona climatica, gradi giorno, ecc)
  • l'archivio delle strutture (pareti, solai, infissi) personalizzabile
  • l'archivio dei materiali (elementi semplici e composti) personalizzabile
Scaricalo ora
Calcolo trasmittanza termica Muri
Rischio condensa interstiziale e visualizzi il Diagramma di Glaser | TerMus-G | ACCA Software
Verifichi contestualmente il rischio di condensa interstiziale e visualizzi il Diagramma di Glaser
Con TerMus-G effettui anche la verifica della condensa interstiziale e superficiale delle pareti e dei solai, indicando la quantità di condensa e di evaporazione nell'arco dell'anno.
Con il Diagramma di Glaser, il software ti fornisce l'andamento delle pressioni (relative e di saturazione) nei vari mesi dell'anno. In particolare, per ogni mese dell'anno vengono forniti i valori e i diagrammi di:
  • temperatura interna
  • pressione di saturazione interna
  • pressione relativa interna
  • umidità relativa interna
  • temperatura esterna
  • pressione di saturazione esterna
  • pressione relativa esterna
  • umidità relativa esterna
La verifica igrometrica è eseguita secondo UNI EN ISO 13788.
Scaricalo ora
Verifica Rischio Condensa
Calcolo Trasmittanza Infissi | TerMus-G | ACCA Software
Calcoli con la stessa facilità la trasmittanza degli infissi
Anche il calcolo della trasmittanza termica degli infissi avviene per via grafica: scegli le caratteristiche dimensionali degli infissi (ante, parapetto, cassonetto, ecc.) ed i relativi materiali (telaio e vetri) e ottieni immediatamente il calcolo della trasmittanza degli infissi.
Dopo aver definito i parametri caratteristici per la tipologia di infisso desiderato (spessore del telaio, numero di ante, materiale del telaio, tipo di vetro, gas nell'intercapedine, ecc.), si ottengono i risultati di trasmittanza termica per le varie dimensioni delle superfici vetrate, senza ripeterne l'input.
Scaricalo ora
Calcolo trasmittanza termica Infissi
Visualizzi risultati e stampi relazione tecnica di schede riepilogative dei calcoli | TerMus-G | ACCA Software
Visualizzi i risultati e stampi la relazione tecnica completa di schede riepilogative dei calcoli
TerMus-G ti fornisce la visualizzazione immediata dei risultati principali e genera una relazione tecnica con schede dettagliate e riepilogative dei calcoli previsti dalla normativa.
Di seguito sono riportate alcune stampe in formato PDF generate da TerMus-G.
Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica AmiCus
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
