Verifica Sezione in C.A. veloce e professionale - ACCA software
Software per la verifica delle sezioni in C.A.
Verifica sezione in c.a. in pochi click?
Risultati numerici e grafici immediati
con il software più semplice di un’APP!
Acquista ora a soli ---
Calcolus-SEZIONE è il nuovo software ACCA per la verifica delle sezioni in c.a..
Inserisci velocemente geometria, materiali e condizioni di carico della sezione in c.a. ed ottieni automaticamente verifica a pressoflessione retta allo SLU e allo SLE, momento di prima fessurazione, analisi della duttilità, stato deformativo e tensionale di ogni fibra, verifiche tensionali previste per i vari materiali.
Calcolus-SEZIONE verifica anche sezioni rinforzate con fibre di carbonio (FRP).
Verifica Sezione - Calcolus-SEZIONE - ACCA software
Verifica Sezione: tipologie e materiali
Con Calcolus-SEZIONE disegni e verifiche velocemente sezioni in c.a. (rettangolari a T, T rovescia, C, U, H, I) e inserisci i ferri o il materiale di rinforzo (FRP).
Attingi velocemente ad archivi di forme e materiali per essere veloce e preciso.
Calcolo per la verifica sezione
Definisci differenti combinazioni di carico per ciascuna analisi prevista: Stato Limite Ultimo e Stato Limite di Esercizio.
Ottieni velocemente i risultati in forma numerica e grafica con diagrammi delle tensioni, diagrammi di rottura N-Mx, N-My, diagrammi di duttilità. Visualizzi immediatamente la combinazione di carico peggiore, come coefficiente di sicurezza o tensioni su acciaio e calcestruzzo.
Specifiche del calcolo per la verifica sezione
Il calcolo eseguito dal software si avvale dell’avanzata tecnologia a fibre.
Tale tecnologia permette di analizzare sezioni di varia natura, sia per geometria che per caratteristiche materiali. La sezione infatti viene discretizzata in un insieme di fibre, ciascuna delle quali è definita da una posizione all'interno della sezione, un'area ed un legame costitutivo che ne caratterizza il comportamento in compressione e trazione.
Con queste posizioni vengono risolti i seguenti problemi:
  • Dominio di resistenza: le curve nei piani N-Mx, N-My che rappresentano il luogo dei punti in cui la sezione, per un dato sforzo normale, si trova in condizioni ultime;
  • Analisi di resistenza: per ogni combinazione di azioni agenti sulla sezione viene calcolato il momento resistente allo SLU e contemporaneamente viene calcolato lo stato deformativo e tensionale della sezione, fibra per fibra, sia in condizioni ultime che in condizioni di equilibrio con le azioni sollecitanti;
  • Diagramma momento-curvatura: curva rappresentativa della risposta della sezione, soggetta ad un assegnato sforzo normale, in termini di momento flettente al crescere della curvatura a cui viene sottoposta, con la possibilità di spingere l'analisi oltre il momento ultimo (analisi in post-rottura delle fibre);
  • Stato della sezione in condizioni di esercizio (SLE): valutazione della deformazione e tensione presente in ciascuna fibra quando la sezione è in equilibrio con la combinazione di sollecitazioni di esercizio sia in regime di sezione interamente reagente che di sezione fessurata; le verifiche tensionali previste dalla Normativa italiana sono automatiche.
L’Input di Calcolus-SEZIONE
Calcolus-SEZIONE ha un input particolarmente semplice. E’ come avere un’APP sul tuo PC. Le scelte delle tipologie di sezione, i dati geometrici, l’input e l’output dei dati sono talmente intuitivi che puoi operare fin dalla prima apertura del software con naturalezza estrema.
Stampe di Calcolus-SEZIONE
Calcolus-SEZIONE produce una relazione di calcolo dettagliata con dati della geometria e delle caratteristiche meccaniche della sezione. Le verifiche di resistenza in campo elastico e a rottura sono corredate da dati numerici e grafici.
Integrazioni di Calcolus-SEZIONE
Le combinazioni di carico possono essere riprese da file .cvs di Excel. I clienti ACCA, inoltre, possono riprendere automaticamente tutto l’input della sezione (geometria, materiali e carichi) direttamente dal programma EdiLus.
Screenshot
  • Calcolus-SEZIONE - Verifica Sezioni in C.A.
Le soluzioni Calcolus
Calcolus-SEZIONE
per i clienti di AmiCus per EdiLus
oppure
Calcolus-CERCHIATURA
Cerchiatura Muro Portante
oppure
Calcolus-FISSAGGIO
Verifica Sistemi di Fissaggio
oppure
