Software BIM
Cosa sono i software BIM?
Quali sono i software BIM per l'architettura, l'ingegneria, le costruzioni? Quali sono i vantaggi di usarli?
Scopri quali sono i software BIM più utili per il tuo lavoro, formati con i corsi della piattaforma di e-learning dedicata al BIM, scarica gratis l'ebook sul BIM alla fine della pagina
Scopri di più
Il software BIM come soluzione per migliorare il mondo dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC)
Per capire cosa sono i software BIM la prima cosa da chiedersi è: cosa è il BIM?
Il BIM è l’acronimo di Building information Modeling, cioè il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello digitale 3D integrato con i dati (qui l'approfondimento sul BIM).
I software BIM sono le migliori soluzioni per creare il Building Information Modeling.
Per creare un corretto modello BIM sono necessari tre diverse tipologie di software BIM:
  • i BIM authoring per la creazione del modello 3D (architettura, strutture, mep, ecc.);
  • i BIM tools per aggregare dati al modello BIM (BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, per tempi di costruzione, costi, performance energetiche, ecc.);
  • le BIM collaboration platform per federare modelli BIM e dati in un unico ambiente collaborativo in cloud che permette ad architetti, ingegneri, geometri, costruttori, manutentori e proprietari di lavorare insieme.
Software BIM per migliorare architettura, ingegneria e costruzioni | AEC | ACCA software
Progettazione edilizia integrata | Edificius | ACCA software
Con i software BIM è possibile creare un modello informativo della costruzione dinamico, multidisciplinare e in continua evoluzione.
Il vantaggio dei BIM modeling software consiste nella possibilità di:
  • utilizzare soluzioni integrate per affrontare molteplici aspetti della progettazione (architettura, struttura, MEP, ecc.) e diverse problematiche del mondo delle costruzioni (AEC)
  • definire un'idea progettuale condivisa basata su modelli coordinati
  • creare l'ambiente ideale per la migliore collaborazione tra team multidisciplinari
Scopri di più
Scopri Edificius, il software BIM per la progettazione edilizia
Progettazione architettonica 3D BIM | Edificius | ACCA software
I software BIM per l’architettura sono software di progettazione 2D e 3D con funzioni specifiche per il design architettonico che consentono di creare e visualizzare progetti architettonici e modelli 3D realistici con materiali, texture, luci, ecc.
Le funzioni di architecture design si accompagnano a funzioni di architectural visualization (rendering fotorealistico, Real-Time rendering e VRI - realtà virtuale immersiva) per rispondere alle esigenze di un architetto.
I BIM software per l’architettura applicano le funzioni di modellazione 3D anche ad altri aspetti della progettazione architettonica come l'interior design, la progettazione di giardini e spazi verdi, la progettazione paesaggistica e la modellazione MEP.
Scopri di più
Scopri Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica
4D BIM planning | usBIM.gantt | ACCA software
4D BIM: planning
I software BIM possono fornire nuovi e più evoluti strumenti di pianificazione del progetto e consentire a tutti gli attori del processo di costruzione di prevedere i reali tempi di esecuzione e le sovrapposizioni critiche delle attività.
Con un 4D BIM software:
  • analizzi e valuti scenari differenti
  • riduci costi di gestione
  • coordini le attività
  • migliori la comunicazione tra i responsabili del progetto o dell'esecuzione.
Il software 4D BIM simula anche l'evoluzione del cantiere dalla fase di progettazione alla fase esecutiva, con i diversi livelli di dettaglio (LOD) e lo studio di interferenze spaziali e temporali.
Scopri di più
Scopri usBIM.gantt, il software BIM 4D
5D BIM computo dal modello BIM | PriMus-IFC | ACCA software
5D BIM: computo dal modello BIM
Il BIM 5D è l’acronimo che indica la quinta dimensione del BIM: il costo del modello BIM 3D.
Il costo per il Building Information Model è solo un’ulteriore vista del modello oltre a quelle grafiche 2D e 3D.
Quando il tool di BIM estimating software è integrato al software BIM di modellazione è facile arricchire le informazioni del modello BIM con i costi di ogni oggetto ed avere immediatamente il preventivo della costruzione.
Il 5D BIM software non è solo un BIM software per quantity surveyors, ma è uno strumento per ottimizzare la progettazione con il controllo immediato dei costi delle idee progettuali da realizzare.
Prima dei software BIM, si usavano software per il Take Off per estrarre automaticamente le dimensioni di aree, linee e polilinee del disegno e portarle nel computo.
Oggi con i software 5D BIM si estraggono dal modello voci di E.P. e dimensioni, il computo è automatico e si aggiorna dinamicamente con le modifiche del modello BIM.
Scopri di più
Scopri PriMus-IFC, il 5D BIM software per il computo dal modello BIM
6D BIM funzionamento, gestione e manutenzione costruzione | Facility management | ACCA software
6D BIM: funzionamento, gestione e manutenzione della costruzione
Il 6D BIM software "segue" la vita della costruzione nella fase di funzionamento, gestione e manutenzione dell'opera.
Il software di asset e facility management con tecnologia BIM offre ad imprese, proprietari e gestori di immobili strumenti innovativi per:
  • gestire asset e manutenzione dell'immobile in modo integrato alla rappresentazione digitale 3D della costruzione e dell'arredo
  • garantire l'efficienza, la sicurezza e la conformità agli standard delle costruzioni durante tutto il loro lifecycle
  • implementare sistemi di monitoraggio per ottimizzare risorse e costi di manutenzione
I software 6D BIM di asset e facility management integrano i dati della manutenzione e dell'uso della costruzione con tutti gli altri dati del modello BIM.
Nel software 6D BIM il modello digitale 3D diviene il sistema di archiviazione, accesso e controllo di costi, risorse, livelli prestazionali, esigenze ed interventi manutentivi di ogni singolo oggetto del modello.
Oltre ai software 6D BIM per la gestione di asset e manutenzione durante l'uso dell'immobile esistono BIM Tools per lo studio della manutenzione durante il progetto.
I BIM Tools permettono di integrare il modello BIM con piani di manutenzione programmata durante il progetto ed avere automaticamente tutti gli interventi manutentivi da fare durante la gestione dell'opera.
Scopri di più
Scopri usBIM.maint, il facility management software che integra la manutenzione con il modello BIM di progetto
7D BIM analisi energetica | TerMus | ACCA software
7D BIM: analisi energetica
Con i 7D BIM software si creano modelli energetici dell'edificio e dell'impianto (BEM - Building Energy Modeling).
La modellazione 3D con oggetti parametrici consente di avere:
  • il calcolo automatico delle dispersioni termiche e dei ponti termici
  • il controllo del comportamento termodinamico dell'edificio e dell'impianto
  • le caratteristiche prestazionali durante tutto il lifecycle dell'edificio
Con un 7D BIM software posiziono il modello BIM in un qualsiasi luogo e ho automaticamente l'ombreggiamento e l'effetto dell'illuminazione naturale.
I dati climatici e le caratteristiche termodinamiche degli oggetti del modello BIM danno automaticamente simulazioni energetiche in regime statico o dinamico.
Scopri TerMus
Scopri di più su TerMus, il software BIM per la modellazione energetica
Scopri TerMus-PLUS
Scopri di più su TerMus-PLUS, il BIM software per l'analisi e la simulazione energetica dinamica
BIM per l'analisi strutturale | EdiLus | ACCA software
Il software BIM e di modellazione 3D per l'analisi strutturale nell'ingegneria civile offre straordinari vantaggi rispetto ad altri programmi che non sono aggiornati alla tecnologia BIM:
  • input facile di strutture in cemento armato, acciaio, legno, muratura, ecc.
  • sicurezza, velocità e precisione di calcolo
  • meno errori da interferenza
  • documentazione automatica e dinamicamente integrata al modello strutturale BIM.
I software BIM e di modellazione 3D per ingegneri civili e strutturali offrono molti altri vantaggi durante la progettazione, l'analisi strutturale e l'esecuzione della costruzione:
  • integri la modellazione BIM e solutori FEM per simulazioni statiche e dinamiche o sismiche
  • integri l'analisi e la progettazione strutturale nel processo BIM
  • importi il modello BIM architettonico o MEP
  • gestisci conflitti, interferenze e sovrapposizioni (Clash Detection) con il modello architettonico o quello impiantistico
  • arricchisci e aumenti il LOD del modello strutturale con dati, documenti ed armature prodotti dal calcolo strutturale integrato alla modellazione BIM
  • usi il modello BIM strutturale e i documenti prodotti automaticamente per una migliore esecuzione dell'opera in cantiere
Scopri di più
Scopri EdiLus, il software BIM per l'analisi strutturale
MEP | Edificius-MEP | ACCA software
MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing)
I software BIM per MEP consentono ad ingegneri e tecnici specializzati nella progettazione di impianti meccanici, elettrici ed idraulici di:
  • integrare dinamicamente modellazione, calcolo e documentazione per migliorare la progettazione e la realizzazione di impianti MEP
  • disegnare correttamente i tracciati e i componenti dell'impianto
  • integrare il progetto dell’impianto con il progetto architettonico e strutturale 3D
  • controllare interferenze (Clash Detection) tra i modelli delle diverse discipline progettuali
  • visualizzare il modello 3D degli impianti MEP in Real-Time rendering
  • fare tour virtuali nel modello dell'impianto MEP in Realtà Virtuale immersiva
  • avere librerie di oggetti BIM per la progettazione dell'impianto
  • creare nuovi oggetti BIM con configurazione parametrica di oggetti MEP
  • trasformare gli oggetti 3D architettonici in oggetti MEP per integrare impianti ed arredi.
Scopri di più
Scopri Edificius-MEP, il Software BIM per la modellazione MEP
BIM tools per AEC | ACCA software
BIM tools per architettura, ingegneria e costruzioni (AEC)
Il processo BIM realizza il digital twin della costruzione e aggiorna il modello e i dati durante tutto il ciclo di vita dell’opera. Tutti gli stakeholder della costruzione (ingegneri, architetti, geometri, costruttori, imprese, gestori immobiliari, proprietari, utilizzatori, ecc.) accedono al modello digitale, acquisiscono e aggiornano dati manualmente o con sistemi automatici come i sensori IOT.
Esistono software BIM (Authoring, Tools e piattaforme) per supportare specifiche attività da fare durante la vita della costruzione e per prelevare o aggiornare i dati del modello BIM.
Software BIM per il settore delle costruzioni sono per esempio:
  • software BIM per la modellazione 3D del cantiere
  • software BIM per la sicurezza in cantiere o sui luoghi di lavoro
  • software BIM per la progettazione e la gestione dei ponteggi
  • software BIM per la progettazione di impianti fotovoltaici
I software che arricchiscono e scambiano dati con il modello BIM tramite formati aperti ed in particolare tramite il formato standard IFC.
Solo l’uso di formati openBIM® (IFC) consente un accesso al dato libero e sicuro nel tempo.
BIM management CDE, coordination e collaboration | usBIM | ACCA software
BIM management (CDE, coordination e collaboration)
Il coordinamento e la collaborazione delle attività è da sempre un obiettivo primario per chi lavora in team. I vecchi software per la programmazione e la schedulazione di risorse e tempi creano piani delle attività non integrati ai software con cui si lavora.
I nuovi software di coordinamento e collaborazione BIM sono piattaforme in cloud che permettono di sincronizzare tutto il team di lavoro in real time. La programmazione, il controllo ed il supporto al lavoro del team sono funzioni della piattaforma di BIM collaboration.
Il team gestisce ed integra sulla piattaforma progetti multidisciplinari (architettura, strutture, impianti, ecc.) con funzioni on line o off line di integrazione di modelli BIM di diverse discipline progettuali, clash detection, code checking e con il supporto di work flow che permettono di seguire qualsiasi processo di lavoro.
Funzioni on line della piattaforma di BIM Management supportano in real time il confronto tra i membri del team in tutte le fasi di vita della costruzione (progetto, esecuzione e gestione) e del suo gemello digitale:
  • condividi e lavori contemporaneamente sul modello BIM
  • lavori contemporaneamente on line su documenti, relazioni e computi
  • gestisci on line conflitti e soluzioni di problemi
  • assegni, autorizzi, registri e controlli attività di tutti i membri del team
L'uso di un unico Common Data Environment (CDE) o Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) come piattaforma cloud di collaborazione e coordinamento BIM garantisce indiscutibili vantaggi di efficienza e produttività durante tutto il ciclo di vita della costruzione e permette di creare un avanzato sistema di Building Intelligence.
Scopri usBIM
Scopri di piu sul BIM management system usBIM
Scopri usBIM.platform
Scopri di più sul Common Data Environment usBIM.platform
Training Software BIM | ACCA software
I nostri piani di training per essere subito operativo con i software BIM
Un software BIM può essere allo stesso tempo al top della professionalità e facile da usare?
Sì, anche se i software BIM che conosci sono complessi e difficili da imparare questo non vuol dire che tutti lo sono.
I software BIM ACCA sono semplici da usare e veloci da imparare!
Ovviamente non puoi imparare ad usarlo senza un minimo di impegno, ma in poche ore puoi diventare subito operativo.
Usa la nostra piattaforma di e-learning per imparare a lavorare subito con il software e a fare immediatamente il tuo primo progetto.
Vai a BIM software training
Assistenza Software BIM | ACCA software
Assistenza all'uso del software BIM diretta e dedicata, telefonica e on line
ACCA mette a disposizione strumenti di assistenza al software anche durante il periodo di uso gratuito. Il cliente può consultare tools gratuiti on line disponibili 24/24 ore e 7/7 giorni per ricercare e risolvere personalmente i propri dubbi o telefonare al servizio di supporto telefonico e confrontarsi con specialisti del software.
Accedi ai servizi
FAQ
BIM è l’acronimo di “Building Information Modeling” ovvero Modello di Informazioni di un Edificio. Il NIBS (National Institutes of Building Science) definisce il BIM come la "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto".
L’utilizzo di un BIM consente notevoli vantaggi che si traducono in:
  • risparmio di tempo e costi: il progettista non dovrà più disegnare una quantità spropositata di linee, polilinee e forme geometriche varie (che portano via molto tempo), ma dovrà semplicemente inserire oggetti dotati di specifiche proprietà ed informazioni di vario genere (materiali, costi, capacità termiche, manutenzione, etc.);
  • riduzione degli errori: piante, prospetti e sezioni sono semplici viste differenti dello stesso oggetto. Una qualsiasi modifica al modello BIM si ripercuote su tutte le viste/grafici generati;
  • maggiore semplicità: risulta semplice generare modelli anche molto complessi. Il tecnico sarà in grado di progettare opere che prima neanche avrebbe immaginato utilizzando un CAD
Il BIM non è semplicemente l’evoluzione del CAD. Si tratta di un modo completamente nuovo di guardare la progettazione e la realizzazione di un edificio.
Scopri di più
Guida BIM | ACCA software
Guida al BIM
  • Gli aspetti generali sul BIM
  • Il BIM e le piattaforme collaborative
  • Le norme italiane sul BIM
  • Modello informativo per la sicurezza in cantiere
  • Il BIM e la prestazione energetica degli edifici
  • Il BIM e il computo metrico
  • Il BIM e il calcolo strutturale
  • Droni, rilievi, nuvole di punti e GIS
  • Realtà aumentata, realtà virtuale, realtà immersiva (VRI) nel BIM
  • IFC Open BIM: casi studio
Scarica l'ebook
