Software / TerMus TerMus Esplora Panoramica Soluzioni TerMus | Prestazioni energetiche e certificazione TerMus CE | Certificazione energetica TerMus-G | Trasmittanza termica e Glaser TerMus-DIM | Diagnosi energetica e interventi migliorativi TerMus-E | Calcolo carichi termici estivi TerMus-CRT | Contabilizzazione del calore TerMus-PT | Calcolo Ponti Termici e Rischio Muffa usMEP.riscaldamento | Progettazione Impianti di Riscaldamento TerMus-PLUS | Calcolo dinamico Tutti i software della soluzione Confronto TerMus / CE Focus: Certificazione energetica Focus: APE e catasti regionali Ottieni supporto Assistenza tecnica Manuale PDF Confronto TerMus / CE Release History Requisiti di sistema Requisiti di sistema (v. 60.00) Certificati CTI e IFC Certificato CTI IFC 2x3 - Import (TerMus) IFC 4.0 - Import (TerMus) Impara Corsi on-line Trucchi e suggerimenti Aggiorna Aggiornamenti TerMus FAQ Upgrade da TerMus CE a TerMus Prova Acquista Software Calcolo Carichi Termici EstiviModulo di TerMusVuoi integrare il progetto energetico del sistema edificio-impianto di TerMus con la valutazione dei carichi estivi?Aggiungi a TerMus il software per il calcolo dei carichi termici estivi secondo il metodo Carrier-PizzettiScopri di piùScopri le offerte | Chiedi più informazioni Calcoli i carichi estivi sensibili e latentiA partire dalla modellazione energetica dell'edificio prodotta con TerMus, TerMus-E genera il calcolo differenziato delle diverse tipologie di carico termico a cui è soggetto l'edificio (sensibili e latenti):Irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati inseriti nei vari locali che compongono il progetto;Trasmissione termica attraverso i componenti opachi e finestrati inseriti nei vari locali che compongono il progetto;Carichi sensibili e latenti per ventilazione, interni relativi a persone, apparecchiature elettriche, ecc.Con TerMus-E:effettui la stima di tutte le componenti di carichi ambiente che influenzano, durante il periodo estivo, il mantenimento di condizioni ambientali confortevoli all'interno di un edificiocalcoli le potenze da installare per impianti ad aria primaria, a tutt'aria o ventilconvettori/splitfai la stima della capacità delle pareti esterne di accumulare parte del calore fornito dall'irraggiamento solare (Fattori di Accumulo).I calcoli vengono eseguiti sulla base del profilo orario impostato dall’utente. Il modulo calcola il carico termico orario, il mese e l’ora di carico massimo per il dimensionamento dell’impianto di condizionamento estivo.Progetti con il supporto di archivi e funzioni di diagnosticaLa progettazione è assistita da archivi in dotazione con il software:per i dati climatici estivi esterni come da UNI 10349strutture predefinite di vario tipomateriali ediliTerMus-E ti assiste nella progettazione dell’impianto, segnalandoti errori o dati mancanti (error) o anche ponendo l’attenzione su condizioni migliorabili (warning) e per ciascuno propone una corrispondente soluzione.In qualsiasi momento puoi avviare il controllo generale del progetto cliccando sull’icona specifica: TerMus-E ti segnalerà i dati da completare o correggere. Chiedi InfoChiedi più informazoni sul software calcolo carichi termici estivi | Assistenza tecnica gratisProduci automaticamente la relazioneUltimato il calcolo, TerMus-E restituisce in una relazione tutte le informazioni relative al comportamento termico estivo del manufatto: per ciascun vano, ad esempio, sono indicati i carichi termici esplicitati per ciascuna tipologia (interi, trasmissione, ricambi d’aria, irraggiamenti, etc.) e distinti fra sensibili e latenti e, per l’intero edificio, il Massimo Carico Contemporaneo.Le relazioni di calcolo complete di dati climatici possono essere esportate in excel o stampate in formato .rtf, personalizzabile con i più comuni wordprocessor. Chiedi InfoScopri come esportare le tabelle di calcolo carichi termici Prezzi e offerteTerMus-E è un modulo aggiuntivo di TerMus.TerMus-ECalcolo Carichi Estivi --Acquista oraTerMus + TerMus-EPrestazioni Energetiche + Calcolo Carichi Estivi --Acquista oraPer maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo0827.69504L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuitaScopri i dettagliPrima di acquistare assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistemaChiedi più informazioniTi chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore Testimonials Le opinioni degli utenti Progetto Intervista maggiori informazioni.. × Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempreACCA è sempre al tuo fianco e ti supporta nell'uso e nell'apprendimento del softwareAssistenza telefonica AmiCusFilo diretto con i nostri operatori su linee dedicate, tutti i giorni lavorativiAssistenza AISibilla, l’assistente AI che ti offre supporto tecnico e commerciale 24 ore su 24Servizi selfcareLa raccolta dei video tutorial e il forum della community degli utentiTraining onlineLa piattaforma per la formazione autonoma
