Real-Time Rendering Software
Real-Time Rendering Software | Edificius+RTBIM | ACCA software
Vuoi un software per vedere davvero in tempo reale il tuo progetto?
Scopri come Edificius integra il Real-Time Rendering con la modellazione 3D BIM per produrre in tempo reale straordinarie scene di architettura, interior design, landscape design, HBIM e MEP.
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
trending_flat  Nuovo motore UE5 con sistema Lumen: scopri di più
Design interni Real-time Rendering | Edificius+RTBIM | ACCA software
Sfrutta tutti i vantaggi che solo i real-time rendering software come Edificius possono offrirti!
Video Real-Time rendering | Edificius+RTBIM | ACCA software
CAD DWG integrato | Edificius+RTBIM | ACCA software
Progetti e vedi in real-time il risultato delle tue scelte
Real-time rendering | Edificius+RTBIM | ACCA software
Presenti il progetto così come sarà realizzato e provi insieme al cliente soluzioni diverse, tutto in tempo reale
Rendering fotorealistico | Edificius+RTBIM | ACCA software
Ottieni velocemente render di alta qualità in Ray Tracing e in Path Tracing
Presentazioni multimediali | Edificius+RTBIM | ACCA software
Realizzi spettacolari video di presentazione
Nuovo motore UE5 con sistema Lumen... la luce fa la differenza
Edificius integra Unreal Engine 5.5, la nuova versione del motore grafico di Epic Games che offre grazie al sistema Lumen migliori performance per l'illuminazione globale. L'illuminazione Lumen - predefinito in Unreal Engine - offre una qualità visiva eccezionale e una maggiore efficienza nel processo di creazione di ambienti architettonici virtuali.
Real-time rendering BIM online | Edificius+RTBIM | ACCA software
3D real time rendering software | Edificius+RTBIM | ACCA software
La sua capacità di simulare l’illuminazione in tempo reale trasforma ogni progetto in una vera esperienza immersiva, elevando la Visualizzazione Architettonica in Real-Time ad un livello di coinvolgimento e realismo senza precedenti. Ecco i principali vantaggi offerti da Lumen:
  • Illuminazione globale dinamica
    Lumen offre un'illuminazione globale dinamica in tempo reale. La luce si comporta in modo realistico mentre cambiano le condizioni dell'ambiente. Questo consente di simulare l'illuminazione naturale, come l'interazione tra la luce del sole e l'architettura dell'edificio, in modo molto convincente.
  • Ombre e riflessi realistici
    Lumen gestisce in modo realistico le ombre e i riflessi in tempo b, consentendo di creare ambienti architettonici più convincenti e dettagliati. Le ombre e i riflessi cambiano dinamicamente in base alla posizione e all'intensità della luce, garantendo un aspetto molto realistico al rendering.
  • Workflow più efficiente
    Lumen semplifica notevolmente il processo di illuminazione nell'ArchViz, eliminando la necessità di calcolare mappe di illuminazione statica o di attendere lunghi tempi di rendering. Questo porta a un flusso di lavoro più efficiente e consente ai designer di concentrarsi sulla creatività e sulla progettazione invece che sulla gestione delle impostazioni di illuminazione.
  • Maggiore interattività
    Grazie a Lumen, è possibile ottenere anteprime in tempo reale dell'aspetto finale di un progetto architettonico. Gli utenti possono esplorare gli ambienti, cambiare l'illuminazione o gli oggetti in tempo reale, ottenendo feedback immediato sulle modifiche apportate.
  • Maggiore realismo
    Lumen contribuisce in modo significativo a migliorare il realismo del render. I materiali e le superfici risplendono con maggiore accuratezza e l'interazione tra la luce e l'ambiente appare molto più autentica.
  • Supporto per l'hardware moderno
    Lumen è progettato per sfruttare al massimo le capacità delle moderne schede grafiche e delle CPU. Questo significa che può gestire scene architettoniche complesse con una resa in tempo reale eccellente, garantendo un'esperienza visiva eccezionale.
  • Ambienti notturni e condizioni di luce variabili
    Lumen consente di simulare con precisione ambienti notturni o condizioni di luce variabili. Questo è fondamentale per i render che vogliono mostrare come un edificio o uno spazio reagisca a diverse condizioni di illuminazione nel corso della giornata.
Il 3D Real-Time rendering migliora il tuo modo di progettare!
Real-Time rendering e progettazione architettonica | Edificius+RTBIM | ACCA software
Immagina di scegliere misure, posizioni e proprietà di ogni elemento architettonico e vedere in tempo reale un render 3D della scelta appena fatta.
Con Edificius è finalmente possibile! Uno dei vantaggi della modellazione 3D BIM è proprio l'integrazione dinamica delle diverse viste.
Puoi verificare in tempo reale la validità delle tue scelte progettuali; quando cambi i materiali, i colori o le caratteristiche dell’oggetto, cambia la loro rappresentazione nel rendering in real-time, istantaneamente.
Un'immagine renderizzata del progetto si ottiene nel tempo di un semplice click ed un video in alta definizione in pochi minuti, invece che in molti giorni di elaborazione.
Real-Time rendering e interior design | Edificius+RTBIM | ACCA software
Con Edificius prelevi gli oggetti di arredo e di caratterizzazione degli ambienti direttamente dal catalogo, li arricchisci con materiali, colori e texture 3D e vedi in tempo reale il risultato!
Nel modello renderizzato in real-time ottieni istantaneamente materiali realistici con riflessione speculare in tempo reale e ombre dinamiche generate da punti luce presenti nel progetto.
Tutte queste rappresentazioni ti aiutano a valutare correttamente ogni scelta nella progettazione d’interni e ti offrono una migliore percezione degli spazi.
Real-Time rendering e progettazione di spazi esterni | Edificius+RTBIM | ACCA software
Puoi utilizzare il Real-Time rendering per valorizzare ed esaltare con rappresentazioni molto realistiche e professionali i tuoi progetti di landscape design.
Il catalogo di Edificius ti offre un'ampia gamma di oggetti e texture per l’arredo, la sistemazione di spazi esterni e la rappresentazione di piante e vegetazione con movimento per la visualizzazione in real-time.
Puoi arricchire ulteriormente le scene con:
  • il sistema meteorologico dinamico (nuvolosità, pioggia, illuminazione solare dinamica);
  • l'effetto nebbia;
  • le animazioni (personaggi, acqua, volatili, alberi, cespugli e piante);
  • gli effetti audio tridimensionali.
Real-time rendering e modellazione MEP | Edificius+RTBIM | ACCA software
L'integrazione della tecnologia RTBIM con la modellazione MEP migliora la tua produttività del tuo lavoro e la collaborazione con gli altri tecnici.
Il Real-Time rendering ti offre una visione d'insieme del sistema edificio-impianto e un modo nuovo di valutare la coerenza spaziale e dimensionale degli impianti.
Con il Real-Time Rendering individui molto più velocemente gli errori di progettazione e le interferenze tra impianti, architettura e struttura.
Inoltre, fornisci una rappresentazione più efficace del progetto, utile in ogni fase del suo ciclo di vita.
Il Real-Time rendering cambia il tuo modo di presentare il progetto!
Il Real-Time Rendering è anche uno straordinario strumento per l'architectural visualization. Puoi presentare il tuo progetto al committente o al tuo cliente, cambiare su sua richiesta ogni dettaglio e valutare in tempo reale ogni possibile opzione.
Provalo ora
Ottieni render veloci e di altissima qualità con straordinari effetti luce | Edificius+RTBIM | ACCA software
Vuoi sfruttare la velocità del rendering in tempo reale senza rinunciare alla qualità del rendering "statico? Edificius ha quello che fa per te!
E' infatti il primo software al mondo ad applicare alla modellazione BIM il rivoluzionario Path Tracing di Unreal Engine (Epic Games).
Si tratta di una tecnologia esclusiva e molto avanzata per il rendering progressivo con accelerazione DXR, che consente di ottenere immagini fotorealistiche di alta qualità in Real-Time con illuminazione globale senza compromessi, rifrazioni fisicamente corrette, anti-aliasing super-campionato e molto altro.
Con Edificius scegli per la visualizzazione in real-time rendering del modello BIM il Ray Tracing o il Path Tracing, la fermi su qualsiasi immagine, setti i parametri (contrasti, luce, effetti, illuminazioni) e ottieni render istantanei fotorealistici e accattivanti presentazioni video.
Provalo ora
Scopri di più sul nuovo Path Tracing
Crei spettacolari video di presentazione
Grazie al Real-Time Rendering, puoi usare Edificius anche come un tool di video editing. L'ambiente BIM Video Studio offre infatti un vero e proprio set cinematografico virtuale con cui creare filmati e video di presentazione del progetto.
I filmati che crei nell'ambiente BIM Video Studio sono legati al modello BIM in maniera dinamica; esattamente come accade con le piante, le sezioni, le assonometrie e le altre rappresentazioni del modello 3D, i filmati generati con questo ambiente cambieranno automaticamente nel caso in cui vengono apportate modifiche al modello.
Provalo ora
Software Rendering architettonico in tempo reale gratis per 30 giorni
Realizzi coinvolgenti immagini panoramiche a 360°
Coinvolgi il tuo cliente a 360° proiettandolo in una nuova realtà: quella che tu hai progettato per lui!
Basta acquisire screenshot a 360° della scena corrente ed ammirare il risultato con un apposito visualizzatore.
Questa rappresentazione di tipo immersivo permette al progettista di esprimere al massimo il proprio stile e al cliente di calarsi in ambienti virtuali coinvolgenti per valutare il risultato delle sue scelte estetiche e costruttive. Puoi anche pubblicare su Facebook le immagini a 360° realizzate nell’ambiente di Real-Time rendering.
Una soluzione innovativa per comunicare con maggiore chiarezza l'intento progettuale, esplorare tutte le varianti e consentire una valutazione più consapevole dei progetti prima della loro effettiva realizzazione.
Provalo ora
Prova gratis il software di rendering in tempo reale per l'architettura + Unreal Engine 5.5
Prezzi e offerte
Edificius | ACCA software
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
Formazione gratuita, assistenza dedicata e innovativi servizi self care
Assistenza telefonica
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
FAQ Real-Time Rendering
Il Real-Time Rendering (RTR) è una tecnologia di rendering 3D che genera immagini fotorealistiche istantaneamente mentre si modella, senza tempi di attesa. Nei software BIM come Edificius, integrato con Unreal Engine 5.5, il Real-Time Rendering permette agli architetti di visualizzare le modifiche progettuali in tempo reale: quando cambi materiali, colori, luci o geometrie, il risultato visivo si aggiorna immediatamente. A differenza del rendering tradizionale, che richiede diversi minuti di calcolo, l’RTR utilizza la potenza delle GPU moderne per produrre render di qualità cinematografica in pochissimi secondi, rivoluzionando il workflow di progettazione architettonica e la presentazione ai clienti.
Il Real-Time Rendering offre vantaggi significativi rispetto al rendering tradizionale:
  • Velocità: Genera immagini fotorealistiche in tempo reale
  • Interattività: Modifiche istantanee a materiali, luci e geometrie con feedback immediato
  • Workflow iterativo: Permette sperimentazione rapida di varianti progettuali
  • Presentazioni dinamiche: Clienti possono esplorare il progetto interattivamente e richiedere modifiche in tempo reale
  • Risparmio economico: Riduce i tempi di produzione e i costi di rendering
  • Farm VR/AR ready: Supporta visualizzazioni immersive per realtà virtuale
  • Video in minuti: crea presentazioni video in HD in pochi minuti invece che in molte ore
Con tecnologie come Lumen in Unreal Engine 5, il Real-Time Rendering raggiunge qualità comparabile al path tracing offline mantenendo performance interattive.
Lumen è il sistema di illuminazione globale dinamica integrato in Unreal Engine 5 che rivoluziona il Real-Time Rendering architettonico.
Caratteristiche principali:
  • Illuminazione globale dinamica: Calcola in tempo reale come la luce rimbalza tra superfici, creando illuminazione naturalistica senza pre-calcoli
  • Ombre e riflessi realistici: Genera ombre morbide e riflessi accurati che si aggiornano istantaneamente
  • Eliminazione del baking: Non richiede tempi di pre-elaborazione per lightmap statiche
  • Simulazione solare accurata: Visualizza come l'edificio reagisce alla luce naturale in diverse ore del giorno
  • Performance ottimizzate: Funziona su hardware consumer senza necessità di rendering farm
  • Workflow efficiente: Permette modifiche progettuali senza ricalcolare l'illuminazione
Per architetti e designer, Lumen significa visualizzare progetti con illuminazione fotorealistica mentre si progetta, migliorando decisioni su orientamento edifici, aperture, materiali e comfort visivo
Real-Time Rendering e Path Tracing sono due approcci complementari alla visualizzazione 3D:
Real-Time Rendering (RTR):
  • Rendering interattivo (30-60+ fps)
  • Utilizza tecniche di rasterizzazione e ray tracing ibrido
  • Ideale per navigazione interattiva e modifiche progettuali
  • Qualità ottima con performance elevate
Path Tracing:
  • Rendering progressivo fotorealistico
  • Simula fisicamente il percorso completo dei raggi luminosi
  • Qualità cinematografica massima
  • Richiede più tempo (secondi/minuti per immagine finale)
  • Soluzione Edificius: Integra entrambi gli approcci grazie a Unreal Engine 5
RTR per design iterativo e navigazione:
  • Path Tracing con accelerazione DXR per render finali fotorealistici in tempi ridotti
  • Possibilità di "congelare" qualsiasi vista RTR e applicare Path Tracing per qualità estrema
  • Questa flessibilità permette workflow ottimali: velocità durante la progettazione, massima qualità per le presentazioni
Il Real-Time Rendering rivoluziona l'interior design offrendo workflow interattivo e presentazioni coinvolgenti:
Progettazione Interattiva:
  • Selezione arredi da catalogo con visualizzazione istantanea
  • Test materiali, tessuti, colori in tempo reale
  • Verifica illuminazione naturale e artificiale dinamica
  • Simulazione atmosfere diurne/notturne
Materiali Realistici:
  • Riflessioni speculari fisicamente accurate (PBR - Physically Based Rendering)
  • Texture ad alta risoluzione
  • Ombre dinamiche da punti luce
  • Simulazione materiali complessi: marmo, legno, tessuti, vetro
Illuminazione Professionale:
  • Posizionamento interattivo di lampade e faretti
  • Simulazione temperatura colore (luce calda/fredda)
  • Ombre morbide e hard shadows realistiche
  • Illuminazione indiretta con Lumen
Presentazione Clienti:
  • Modifiche istantanee su richiesta cliente
  • Confronto varianti cromatiche in tempo reale
  • Navigazione virtuale negli ambienti
  • Export render HD immediati
Vantaggi professionali:
  • Approvazioni clienti più rapide
  • Meno revisioni progettuali
  • Portfolio visuale di impatto
Con Edificius, l'interior designer lavora come in un ambiente di design 3D gaming, con qualità fotorealistica e libertà creativa totale.
Il Real-Time Rendering applicato alla progettazione impiantistica MEP (Meccanico, Elettrico, Idraulico) offre vantaggi significativi:
Visualizzazione Integrata:
  • Render simultaneo di architettura + impianti
  • Visibilità tridimensionale di tubazioni, canalizzazioni, apparecchiature
  • Comprensione immediata della complessità impiantistica
Clash Detection Visuale:
  • Identificazione rapida di interferenze architettura-impianti-struttura
  • Verifica collisioni in ambiente real-time navigabile
  • Riduzione errori di coordinamento prima della costruzione
Comunicazione Interdisciplinare:
  • Coordinamento efficace tra architetto, ingegnere MEP, strutturista
  • Riunioni di progetto con modello 3D interattivo
  • Validazione soluzioni tecniche con committenti non tecnici
Verifica Spaziale:
  • Controllo ingombri e spazi tecnici
  • Verifica accessibilità per manutenzione
  • Ottimizzazione percorsi impiantistici
  • Valutazione altezze minime controsoffitti
Documentazione Visiva:
  • Render impiantistici per manuali d'uso
  • Video esplicativi funzionamento sistemi
  • Documentazione As-Built visuale
Vantaggi economici:
  • Riduzione RFI (Request for Information) in cantiere
  • Meno varianti in corso d'opera
  • Migliore coordinamento = tempi ridotti
  • Qualità costruttiva superiore
Il Real-Time Rendering trasforma la progettazione MEP da disciplina tecnica complessa a processo collaborativo visualmente comprensibile.
Sì, il Real-Time Rendering con Edificius offre simulazione avanzata dell'illuminazione naturale attraverso:
Sistema Meteorologico Dinamico:
  • Simulazione percorso solare preciso per latitudine/longitudine
  • Ciclo giorno/notte animato in tempo reale
  • Variazione stagionale (solstizi ed equinozi)
  • Nuvolosità regolabile (cielo sereno, nuvoloso, coperto)
Condizioni Atmosferiche:
  • Effetto nebbia con densità e distanza controllabili
  • Simulazione pioggia con effetti particellari
  • Controllo intensità luce diffusa/diretta
  • Atmosfera realistica con scattering atmosferico
Analisi Illuminazione Architettonica:
  • Studio ombre portate: verifica ombreggiamento edifici adiacenti
  • Comfort visivo: valutazione abbagliamento e distribuzione luce naturale
  • Efficienza energetica: ottimizzazione aperture per illuminazione naturale
  • Orientamento edificio: scelta ottimale basata su esposizione solare
Ambienti Notturni:
  • Illuminazione artificiale esterna (lampioni, facciate illuminate)
  • Simulazione luce lunare
  • Effetti atmosferici notturni
  • Valutazione inquinamento luminoso
Workflow professionale:
  • Imposta geolocalizzazione progetto
  • Scegli data/ora simulazione
  • Naviga il modello con illuminazione dinamica
  • Esporta render/video in diverse condizioni luminose
  • Presenta al cliente variazioni giornaliere/stagionali
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
