Software Calcolo Carichi Termici Estivi
Software calcolo carichi termici estivi free | TerMus-E | ACCA software
Modulo di TerMus
Vuoi integrare il progetto energetico del sistema edificio-impianto di TerMus con la valutazione dei carichi estivi?
Aggiungi a TerMus il software per il calcolo dei carichi termici estivi secondo il metodo Carrier-Pizzetti
Scopri di più € 499.00
Software tabelle calcolo carichi termici | TerMus-E | ACCA software
Video Calcolo Carichi Estivi BIM | TerMus-E | ACCA software
Calcoli i carichi estivi sensibili e latenti
A partire dalla modellazione energetica dell'edificio prodotta con TerMus, TerMus-E genera il calcolo differenziato delle diverse tipologie di carico termico a cui è soggetto l'edificio (sensibili e latenti):
  • Irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati inseriti nei vari locali che compongono il progetto;
  • Trasmissione termica attraverso i componenti opachi e finestrati inseriti nei vari locali che compongono il progetto;
  • Carichi sensibili e latenti per ventilazione, interni relativi a persone, apparecchiature elettriche, ecc.
Con TerMus-E:
  • effettui la stima di tutte le componenti di carichi ambiente che influenzano, durante il periodo estivo, il mantenimento di condizioni ambientali confortevoli all'interno di un edificio
  • calcoli le potenze da installare per impianti ad aria primaria, a tutt'aria o ventilconvettori/split
  • fai la stima della capacità delle pareti esterne di accumulare parte del calore fornito dall'irraggiamento solare (Fattori di Accumulo).
I calcoli vengono eseguiti sulla base del profilo orario impostato dall’utente. Il modulo calcola il carico termico orario, il mese e l’ora di carico massimo per il dimensionamento dell’impianto di condizionamento estivo.
Input grafico calcolo carichi termici estivi | TerMus-E | ACCA software
Progetti con il supporto di archivi e funzioni di diagnostica
La progettazione è assistita da archivi in dotazione con il software:
  • per i dati climatici estivi esterni come da UNI 10349
  • strutture predefinite di vario tipo
  • materiali edili
TerMus-E ti assiste nella progettazione dell’impianto, segnalandoti errori o dati mancanti (error) o anche ponendo l’attenzione su condizioni migliorabili (warning) e per ciascuno propone una corrispondente soluzione.
In qualsiasi momento puoi avviare il controllo generale del progetto cliccando sull’icona specifica: TerMus-E ti segnalerà i dati da completare o correggere.
Chiedi Info
Chiedi più informazoni sul software calcolo carichi termici estivi | Assistenza tecnica gratis
Produci automaticamente la relazione | TerMus-E | ACCA software
Ultimato il calcolo, TerMus-E restituisce in una relazione tutte le informazioni relative al comportamento termico estivo del manufatto: per ciascun vano, ad esempio, sono indicati i carichi termici esplicitati per ciascuna tipologia (interi, trasmissione, ricambi d’aria, irraggiamenti, etc.) e distinti fra sensibili e latenti e, per l’intero edificio, il Massimo Carico Contemporaneo.
Le relazioni di calcolo complete di dati climatici possono essere esportate in excel o stampate in formato .rtf, personalizzabile con i più comuni wordprocessor.
Chiedi Info
Scopri come esportare le tabelle di calcolo carichi termici
Prezzi e offerte
TerMus-E è un modulo aggiuntivo di TerMus.
TerMus-E
Prestazioni Energetiche + Calcolo Carichi Estivi
TerMus + TerMus-E
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
FAQ software calcolo carichi termici estivi
Il carico termico estivo è la potenza termica che occorre sottrarre a un ambiente per mantenerlo nelle condizioni prefissate di temperatura e umidità. In estate il fabbisogno di raffrescamento è influenzato soprattutto dalla radiazione solare e dalle esposizioni, che variano nell'arco della giornata, quindi il calcolo va eseguito per le diverse ore del giorno e non solo in regime stazionario.
Il calcolo dei carichi termici estivi è utile principalmente per due finalità: dimensionare correttamente l'impianto di climatizzazione (potenza del gruppo frigorifero e dei singoli terminali) e far emergere eventuali criticità dell'edificio o del suo utilizzo. Un calcolo accurato costituisce la base per la valutazione delle condizioni di comfort termoigrometrico nella stagione calda.
Il carico sensibile è la componente del carico termico associata alla variazione della temperatura dell'aria, mentre il carico latente è quella associata alla variazione del contenuto di umidità dell'aria. Il carico latente può derivare, ad esempio, dalla presenza di persone e dall'umidità dell'aria infiltrata o immessa nell'ambiente. Per questo motivo, nel calcolo estivo, oltre al carico sensibile è necessario considerare anche gli eventuali apporti di carico latente.
I principali contributi al carico termico estivo di un ambiente sono gli apporti solari attraverso le superfici trasparenti (vetri), la trasmissione termica attraverso i componenti opachi e finestrati, la trasmissione da locali non condizionati, gli apporti interni dovuti a persone, illuminazione e apparecchiature elettriche, nonché gli apporti legati alla ventilazione e all'infiltrazione di aria esterna.
Il carico termico estivo viene calcolato con la formula "QS = Qst + Qso + Qd + Qel + Qme + Qp + Qv + Qs" dove: Qst rappresenta il contributo attraverso le superfici trasparenti, Qso quello attraverso le superfici opache, Qd il contributo proveniente dai locali non condizionati, Qel e Qme i contributi dovuti rispettivamente all'illuminazione e alle apparecchiature, Qp quello dovuto alle persone, Qv quello associato all'aria esterna e Qs il flusso verso il suolo. Il calcolo viene effettuato per le diverse ore della giornata, individuando il picco di carico di ciascun ambiente (utile per il dimensionamento dei singoli ambienti) e il massimo carico contemporaneo dell'intero edificio (utile per la determinazione della potenza del gruppo frigorifero).
Il metodo Carrier-Pizzetti è un metodo di calcolo dei carichi termici utilizzato in Italia, derivato dal metodo Carrier e successivamente aggiornato da Carlo Pizzetti alla fine degli anni '80. Consente di valutare i carichi dovuti alla trasmissione e all'irraggiamento attraverso i componenti opachi e finestrati, nonché quelli dovuti alla ventilazione, distinguendo i contributi sensibili da quelli latenti. Il modulo TerMus-E implementa questo metodo di calcolo.
I principali riferimenti normativi e tecnici per il calcolo dei carichi termici estivi comprendono la serie UNI/TS 11300: in particolare, la UNI/TS 11300-1 riguarda il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva e invernale, mentre la UNI/TS 11300-3 riguarda il fabbisogno di energia primaria e i rendimenti per la climatizzazione estiva. La UNI EN ISO 52016-1:2018 (dal 1° marzo 2018 ha sostituito la UNI EN ISO 13790), che definisce procedure di calcolo per i fabbisogni energetici e, con calcolo orario, per i carichi sensibili e latenti di riscaldamento e raffrescamento. A livello internazionale, costituiscono inoltre riferimenti tecnici le metodologie e gli standard ASHRAE dedicati al calcolo dei carichi termici.
Il carico termico è la potenza (espressa in kW), necessaria per mantenere le condizioni di progetto in un determinato momento o in condizioni di picco; viene utilizzato, ad esempio, per il dimensionamento dell'impianto e dei relativi terminali.Il fabbisogno energetico (espressa in kWh) rappresenta l'energia necessaria nel tempo per soddisfare il servizio di climatizzazione e viene utilizzato per la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio, anche nell'ambito della certificazione energetica.Riepilogando, il carico termico indica quanta potenza è necessaria in un determinato momento ed il fabbisogno energetico quanta energia è necessaria nell'arco di un determinato periodo.
Perché la radiazione solare incidente sulle diverse esposizioni varia nel corso della giornata e, di riflesso, anche il carico termico dell'ambiente può variare nel tempo. Lo stesso ambiente, ad esempio, può presentare il picco di carico al mattino o al pomeriggio, in base all'orientamento e alle condizioni tenute in conto. L'analisi oraria consente di individuare il picco di carico di ciascun ambiente e il massimo carico contemporaneo dell'edificio, dati utili questi a determinare una congrua potenza di progetto del gruppo frigorifero.
Servono i dati climatici del comune di progetto (temperature di progetto, dati meteorologici), le caratteristiche geometriche e costruttive dell'involucro (opachi e trasparenti), le esposizioni, gli apporti interni e le portate di ventilazione. A calcolo ultimato TerMus-E produce automaticamente la relazione: per ogni vano i carichi per tipologia (trasmissione, ricambi d'aria, irraggiamento, ecc.) distinti in sensibili e latenti e, per l'edificio, il Massimo Carico Contemporaneo. La relazione è esportabile in Excel o stampabile in .rtf.
Se cerchi uno strumento professionale per il calcolo dei carichi termici estivi, TerMus-E consente di effettuare il calcolo dei carichi sensibili e latenti, individuare il massimo carico contemporaneo e dimensionare l'impianto. TerMus-E è un modulo aggiuntivo di TerMus e non è un software gratuito; l'acquisto include invece l'assistenza tecnica gratuita.
Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica AmiCus
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
