BIM COORDINATION SOFTWARE
BIM Coordination software | usBIM | ACCA software
Gestisci meglio tutti gli aspetti del processo BIM con un unico BIM coordination software online più semplice ed integrato!
Con usBIM hai un’esperienza di lavoro completamente nuova con tutti gli strumenti per la BIM Coordination integrati in un’unica soluzione: issue management , BIM validation, clash detection e tanto altro!
Inizia subito gratis Ti interessa? Fatti richiamare
Accedi ai BIM coordination software di usBIM con il tuo account Google, Facebook, Twitter, ACCA... Hai gratis 15 applicazioni online e uno spazio cloud di 10 GB
BIM Coordination
Sfrutta tutti i vantaggi della BIM coordination con usBIM
Un’unica soluzione con tutti gli strumenti di model coordination per migliorare la qualità del progetto, connettere team multidisciplinari e ottimizzare il flusso di lavoro
Cloud BIM coordination | usBIM | ACCA software
Condividi i dati online in un unico ambiente cloud e coordini in modo ottimale tutte le attività di progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria durante l’intero ciclo di vita di una costruzione
Federi oggetti BIM in differenti formati | usBIM | ACCA software
Coordini e federi modelli di diverse discipline (architettonica, strutturale e impiantistica).
Esegui clash detection | usBIM | ACCA software
Esegui clash detection, code checking, comparazioni, merge... e modifichi il modello in formato openBIM utilizzando tutti i BIM tools online o desktop del sistema integrato usBIM
BIM issue tracking | usBIM | ACCA software
Gestisci issues, risolvi problematiche e correggi eventuali errori attraverso i formati aperti BCF ed IFC.
Coordini in real-time | usBIM | ACCA software
Coordini online team, clienti e subappaltatori grazie alle funzioni avanzate di team working (chat dinamiche, BIM coordination meeting, conference calls, ecc.)
Chiedi più informazioni sulle soluzioni di BIM collaboration di usBIM
usBIM è il BIM management system con una serie di software per il coordinamento BIM ideale per qualsiasi professionista dell’AEC (ingegneri, architetti, geometri, tecnici di imprese, ecc.) ed in particolare per i BIM coordinator e per le altre figure professionali del BIM (BIM Manager, BIM Specialist, CDE Manager, ecc).
Hai un ambiente di lavoro unico, in cloud e accessibile da qualsiasi device per:
  • visualizzare, federare e gestire i modelli BIM (IFC, Revit, DWG, ecc.)
  • creare, organizzare e accedere online a documenti e dati del progetto BIM
  • collaborare più facilmente con i colleghi e gestire senza difficoltà i file di differenti software (interdisciplinary coordination)
  • condividere progetti con chiunque e tenere sempre tutto con te senza copiare, duplicare o inviare file e senza installare alcun applicativo sul tuo device.
App per la BIM coordination e validation
Coordini modelli openBIM di costruzioni ed infrastrutture | usBIM | ACCA software
Gestisci processi di BIM model coordination rapidi ed efficaci con procedure automatiche di BIM validation e clash detection
Con usBIM costruisci e aggiorni il modello digitale della costruzione con BIM coordination tools che ti permettono di:
  • visualizzare liberamente online differenti formati file BIM, CAD, Nuvole di Punti, GIS, 3D, OFFICE, PDF, DWG, IFC, RVT, EDF, ecc.
  • federare diversi modelli ed oggetti BIM in differenti formati nativi (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altri).
  • accertare la qualità del modello IFC e verificare le interferenze attraverso processi automatici di BIM Validation e BIM Clash Detection.
Collabori sul modello virtuale con notifiche | usBIM | ACCA software
Trasformi facilmente le clash individuate in issue e collabori sul modello in co-working
Con usBIM evidenzi eventuali problematiche individuate durante la clash e le trasformi in issue che puoi esportare anche in formato BCF.
Gestisci il BIM issue tracking con l’applicazione usBIM.bcf per controllare in modo semplice le tue problematiche e le tue risoluzioni con aggiornamento automatico dei file nel tuo archivio.
usBIM offre diverse funzionalità di collaborative working agli utenti connessi simultaneamente sullo stesso progetto, per lavorare a più mani su un documento condiviso in piattaforma
  • Issue, per evidenziare eventuali problematiche riscontrate all’interno degli elaborati progettuali
  • Markup, nota testuale o grafica indicativa di un’attività da ricordare
  • Utenti Connessi, per visualizzare gli utenti connessi contemporaneamente al progetto
  • Pannello notifiche, per visualizzare le operazioni effettuate sul modello
Strumenti di collaborazione user-friendly | usbIM | ACCA software
Crei, gestisci e navighi tutti i documenti del progetto BIM in un unico 3D BIM coordination software
Con usBIM crei direttamente online tutta la documentazione del tuo progetto BIM e gestisci file in diversi formati:
  • .PDF, .DWG, .DXF, Office, ecc.
  • foto panoramiche 360°, mesh texturizzate, nuvole di punti, ecc.
  • documenti prodotti durante le fasi di progettazione ed esecuzione
  • documenti prodotti con facility management software durante la fase di manutenzione
Ogni utente di usBIM con cui collabori e coordini le attività può associare agli oggetti del modello IFC informazioni e dati che arricchiscono il modello 3D e che abilitano potenti filtri grafici e di ricerca.
I diversi dati e i documenti di progetto, costruzione e manutenzione allegati al modello IFC BIM o agli oggetti del modello vengono coordinati tutti in un unico posto in modo sicuro ed organizzato.
FAQ
La BIM coordination è il processo di gestione e coordinamento delle informazioni create in un progetto di Building Information Modeling (BIM).
L'obiettivo di questo processo è garantire che tutte le informazioni associate a un progetto di costruzione siano condivise e coordinate tra tutte le discipline. In questo modo è possibile identificare e risolvere i conflitti nel modello BIM prima dell'inizio della costruzione.
Affinché il processo di BIM coordination funzioni è necessario assicurarsi che tutte le persone coinvolte nel progetto abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie in modo da poter fare il loro lavoro correttamente.
L’utilizzo di un BIM management system permette di gestire online progetti BIM in diversi formati proprietari file (PDF, DWG, DXF, ecc.) e collaborare in real time sullo stesso modello BIM e sui suoi documenti ed evitare errori, sforamenti di budget e ritardi nella consegna.
La BIM coordination rappresenta un elemento chiave del flusso di lavoro openBIM.
In generale, un processo di BIM coordination prevede la creazione di un unico modello BIM che può essere condiviso e utilizzato da tutte le parti coinvolte nel progetto di costruzione.
In un flusso di lavoro openBIM, tale modello viene creato con formati file standardizzati che consentono a tutte le parti interessate di
  • accedere liberamente a tutte le informazioni del progetto indipendentemente dal software che scelgono di usare.
  • allineare facilmente i propri progetti, minimizzare gli errori e ridurre tempi e costi associati alla rielaborazione.
usBIM supporta i processi di BIM coordination con applicazioni integrate per:
  • condividire i dati online in un unico ambiente cloud
  • federare modelli di diverse discipline
  • coordinare in modo ottimale i flussi di lavoro delle attività di progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria
  • eseguire clash detection, code checking, comparazioni, merge
  • gestire issues, risolvere problematiche e correggere eventuali errori attraverso i formati aperti BCF ed IFC
  • facilitare la comunicazione e la collaborazione con servizi integrati di chat, video meeting, conference call, ecc.
Cominci subito con 15 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratis, poi scegli le applicazioni che ti servono e configuri usBIM secondo le tue esigenze!
  • Con usBIM gestisci il progetto, la direzione lavori e la manutenzione di una costruzione o di un'infrastruttura partendo dalla soluzione gratuita usBIM.10.
Accedi subito gratis
