Software APE
Software APE gratis per un mese | TerMus CE | ACCA software
Cerchi un software APE facile da usare, professionale e sempre in linea con le norme vigenti?
Punta al top, scegli TerMus CE!
Attestati di Prestazione Energetica compilati in automatico con input grafico o tabellare e completi degli interventi migliorativi, tracciati XML  per i catasti energetici regionali
Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamare
Programma APE | TerMus CE | ACCA software
La soluzione più smart per fare la certificazione energetica e redigere l'Attestato di Prestazione Energetica
APE secondo le linee guida nazionali e le norme regionali, per tutte le tipologie di edifici (residenziali e non residenziali – esistenti e di nuova costruzione) senza limiti di superficie
Guarda il video e scopri come è semplice il software APE TerMus CE!
Video software APE (Attestato di Prestazione Energetica) | TerMus CE | ACCA software
Usalo gratis
Software APE gratis per 30 giorni
Il software APE FREE professionale e sicuro
Modellazione BEM e calcolo indici di prestazione energetica | TerMus CE | ACCA software
progetti il modello energetico degli edifici e calcoli gli indici di prestazione energetica secondo le UNI/TS 11300
APE Attestato di Prestazione Energetica | TerMus CE | ACCA software
stampi automaticamente -anche con input tabellare veloce - l'APE completo degli interventi migliorativi
APE tracciati XML | TerMus CE | ACCA software
depositi l'APE ed esporti i tracciati XML verso tutti i catasti regionali attivi
Indicatore Energetico per Annunci commerciali | TerMus CE | ACCA software
ottieni automaticamente il Modello con Indicatore Energetico per Annunci commerciali
APE chiari e a prova di legge Alcuni esempi di quello che puoi ottenere con TerMus CE
APE veloci e flessibili
Con TerMus scegli liberamente la modalità di lavoro più efficace in relazione alle circostanze che ti trovi ad affrontare con la sicurezza di avere un risultato sempre al top della professionalità.
APE veloce | TerMus CE | ACCA software
Devi certificare velocemente un edificio esistente?
Scegli la semplicità dell’Input “APE VELOCE”
Inserisci i dati con un input semplificato tabellare studiato per redigere velocemente l’Attestato di Prestazione Energetica di edifici esistenti con destinazione d’uso “Abitazioni residenziali” (E1.1 e E1.2), piccolo uffici (E.2) e piccole attività commerciali (E.5).
Per ogni fase (e per ogni sezione dei moduli da compilare) è disponibile anche un Help contestuale, con tutti i chiarimenti sul corretto inserimento dei dati e sulle norme di riferimento.
Scopri di più
Modellazione 3D BIM | TerMus CE | ACCA software
Devi fare tutte le verifiche, affrontare nuovi progetti o situazioni più complesse?
Scegli la potenza della modellazione 3D BIM!
Puoi creare il modello energetico del sistema edificio-impianto con un input 2D/3D di oggetti BIM dotati di tutte le proprietà energetiche.
Puoi partire da zero oppure ricostruire il modello informativo energetico a partire dal modello digitale IFC dell’edificio importato da qualsiasi software di authoring (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®, VectorWorks®, ecc.) oppure da un disegno in formato DXF / DWG.
Usalo gratis
Software APE Free Download
Certificazione energetica e APE in tutta Italia
Fai l'APE ed esporti il tracciato XML secondo le specifiche tecniche richieste dai catasti energetici regionali senza moduli aggiuntivi.
Certificazione energetica e APE in tutta Italia | TerMus CE | ACCA software
Come registrare l'APE nella tua regione con TerMus? Consulta il Forum on line
Regione Legge 10 APE TerMus/TerMus CE
  norme nazionali norme regionali norme nazionali norme regionali
Certificazione energetica Abruzzo
Abruzzo
    L'APE è registrato sul portale ENEA Abruzzo per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apeabruzzo.enea.it
TerMus e TerMus CE producono il file XML nel formato richiesto.
Certificazione energetica Basilicata
Basilicata
    L'APE è registrato sul portale ENEA Basilicata per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12' o preferibilmente 'Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apebasilicata.enea.it
Certificazione energetica Calabria
Calabria
    L'APE è registrato sul portale ENEA Calabria per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12' e 'Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apecalabria.enea.it
Certificazione energetica Campania
Campania
    L'APE è registrato sul portale ENEA Campania per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apecampania.enea.it
Certificazione energetica Emilia Romagna
Emilia Romagna
    TerMus compila la Relazione Tecnica ex Legge 10 nel rispetto dei vigenti requisiti minimi di prestazione energetica definiti dalla regione. L'APE è registrato sul portale regionale SACE per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML predefinito dalla Regione ('Esteso v.3').  Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: sacenet.pomiager.com/ui
TerMus e TerMus CE producono il file XML nel formato richiesto. Per saperne di più
Certificazione energetica Friuli
Friuli Venezia Giulia
    L'APE è registrato sul portale SIRAPE per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: regione.fvg.it/rafvg
Certificazione energetica Lazio
Lazio
    L'APE è registrato sul portale ENEA Lazio per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apelazio.enea.it
Certificazione energetica Liguria
Liguria
    L'APE è registrato sul portale SIAPEL per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: servizi.regione.liguria.it
Certificazione energetica Lombardia
Lombardia
    TerMus compila la Relazione Tecnica ex Legge 10 secondo le norme regionali di riferimento. Per saperne di piùTerMus e TerMus CE esportano i dati tabellari (file .zip) dell'involucro edilizio per la redazione dell'APE con CENED+2 CLIENT (file per il catasto energetico regionale CEER). Per saperne di più
Certificazione energetica Marche
Marche
    L'APE è registrato sul portale ENEA Marche per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apemarche.enea.it
Certificazione energetica Molise
Molise
    L'APE è registrato sul portale ENEA Molise per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apemolise.enea.it
Certificazione energetica Piemonte
Piemonte
  L'APE è registrato sul portale SIPEE per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: servizi.regione.piemonte.it
Certificazione energetica Puglia
Puglia
    L'APE è registrato sul portale ENEA Puglia per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apepuglia.enea.it
APE Sardegna
APE Sardegna
Sardegna
    L'APE è registrato sul portale CERESar per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: sardegnasira.it
Certificazione energetica Sicilia
Sicilia
    L'APE è registrato sul portale ENEA Sicilia per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12' o preferibilmente 'Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: apesicilia.enea.it
Certificazione energetica Toscana
Toscana
    L'APE è registrato sul portale SIERT per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: siert.regione.toscana.it
Certificazione energetica Umbria
Umbria
    L'APE è registrato sul portale APE Regione Umbria per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: ape.regione.umbria.it
Certificazione energetica Aosta
Valle d'Aosta
    L'APE è registrato sul portale Beauclimat per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Esteso v.5'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: energia.partout.it
Certificazione energetica Veneto
Veneto
    L'APE è registrato sul portale Ve.Net.energia-edifici per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: venet-energia-edifici.regione.veneto.it
Certificazione energetica Bolzano
Provincia di Bolzano
    L'APE è registrato sul portale SIAPE Bolzano per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12'). Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: siape.bz.it
Certificazione energetica Trento
Provincia di Trento
    L'APE è registrato sul portale ODATECH per via telematica, attraverso l'importazione dei dati con tracciato XML STANDARD NAZIONALE ('Ridotto v.12').Il catasto energetico regionale è disponibile all'indirizzo: odatech.it
APE completo con esclusive funzioni avanzate
Progettazione 2D/3D del modello energetico | TerMus CE | ACCA software
Progettazione 2D/3D del modello energetico del sistema edificio-impianto (BEM - Building Energy Model)
TerMus CE consente di disegnare il modello energetico dell’edificio con oggetti BIM 3D quali muri, porte, finestre, ecc. dotati di tutte le proprietà energetiche.
Puoi partire da zero oppure ricostruire il modello informativo energetico a partire dal modello digitale IFC dell’edificio importato da qualsiasi software di authoring (Edificius, Revit, ArchiCAD, AllPlan, VectorWorks, ecc.) oppure da un disegno in formato DXF / DWG.
Libreria di oggetti BIM | TerMus CE | ACCA software
TerMus CE dispone di un ampio catalogo on line di oggetti BIM con proprietà che descrivono con estrema precisione il comportamento energetico dell’edificio.
Puoi creare oggetti corrispondenti a tue esigenze specifiche e raccogliere tutti i nuovi oggetti in un catalogo personalizzato da utilizzare in ogni nuovo progetto.
Import/export in formato IFC | TerMus CE | ACCA software
Import/export in formato IFC e riconoscimento automatico degli oggetti di modelli IFC
TerMus CE consente di importare progetti in formato IFC. L'importazione del file in formato IFC effettuata da TerMus BIM è conforme allo standard IFC2x3 ISO/PAS 16739 ed è certificata da buildingSMART international.
TerMus CE, inoltre, è in grado di riconoscere automaticamente gli oggetti del modello BIM in formato IFC trasformandoli in oggetti pronti per essere corredati delle sole informazioni energetiche, senza la necessità di ricostruirne le caratteristiche geometriche.
Individuazione automatica dei ponti termici | TerMus CE | ACCA software
TerMus consente l’individuazione automatica di tutti i ponti termici, sia quelli relativi alle deviazioni di forma (angoli) e interruzioni nelle strutture (finestre, solai, ecc.) che quelli relativi a combinazioni di materiali con diverse conducibilità (travi, pilastri, ecc.). Il software consente di scegliere, fra tutti i ponti termici individuati, quelli che effettivamente devono essere valutati nel progetto e definire la trasmittanza del ponte termico (mediante l’atlante fornito o in maniera più dettagliata con TerMus-PT).
Calcolo automatico dell’ombreggiamento | TerMus CE | ACCA software
TerMus CE consente l’individuazione automatica delle ombre su tutti gli elementi di involucro. È sufficiente, nel modello 3D, disegnare gli aggetti orizzontali e verticali oppure modellare un’eventuale ostruzione esterna per ottenere la valutazione automatica dei fattori di ombreggiatura.
Definizione guidata della centrale termica | TerMus CE | ACCA software
TerMus CE dispone di un Wizard con diagnostica per comporre gli impianti nella Centrale Termica. La Centrale Termica può essere costituita da uno o più generatori (collegati in serie o in parallelo e corredati di eventuali dispositivi di accumulo o distribuzione) e può servire una molteplicità di impianti (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione) combinati secondo le caratteristiche dell’edificio da calcolare.
Atlante personalizzato dei ponti termici | TerMus CE | ACCA software
TerMus CE consente il calcolo personalizzato dei ponti termici con il supporto di un atlante conforme alla norma UNI EN ISO 14683:2008. Il software effettua il calcolo agli elementi finiti (secondo la norma UNI EN ISO 10211) e quindi offre schemi, tipologie e range di valori personalizzati, con dimensioni e materiali reali.
Valutazione semplificata degli interventi migliorativi | TerMus CE | ACCA software
TerMus CE offre una specifica procedura veloce per indicare la tipologia di interventi di miglioramento, i valori attesi dall’intervento di miglioramento e la stima dei costi previsti per l’intervento. TerMus restituisce immediatamente la prestazione energetica raggiungibile, la nuova classe dell’edificio e il tempo di ritorno dell’investimento. Tali informazioni sono automaticamente riportate nella sezione Raccomandazioni dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Librerie di calcolo | TerMus CE | ACCA software
Librerie di calcolo e archivi in dotazione e in aggiornamento continuo
TerMus è dotato di ricchi archivi di dati climatici necessari ai calcoli richiesti dalla normativa vigente.
Gli archivi delle trasmittanze dei materiali e delle strutture tengono conto delle indicazioni contenute nelle UNI TS 11300-1 e 2 e nella norma UNI EN ISO 10456:2007.
È sempre possibile intervenire sugli archivi arricchendoli con nuovi materiali, nuove strutture disperdenti, ecc.
Le librerie e gli archivi forniti a corredo del software sono aggiornati ed arricchiti costantemente grazie ad un servizio on line.
Il servizio è riservato agli utenti dell’ultima versione in commercio e agli abbonati al servizio AmiCus per TerMus.
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
 Calcolo fabbisogni e indici di prestazione
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E. (con AmiCus)
 A.P.E.
 Pratiche SuperBonus 110%*
 Diagnosi Energetica**
 Progettazione Interventi Migliorativi**
 Calcolo dei Carichi Termici Estivi**
il più venduto
Software Certificazione Energetica - TerMus
TerMus
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
Software Termotecnica- TerMus-PRO
TerMus PRO
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
 Diagnosi Energetica
 Calcolo Ponti Termici***
Sei interessato all'acquisto di TerMus PRO?
Contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 o chiedi qui di essere ricontattato.
* Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono disponibili solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus" attivo.
** TerMus può essere integrato con il modulo per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi (TerMus-DIM); TerMus e TerMus PRO possono essere integrati con il software per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
*** La soluzione TerMus PRO include TerMus-PT, il software per il calcolo agli elementi finiti dei ponti termici con solutore FEM integrato, wizard per i casi standard, importazione di schemi DXF/DWG, valutazione del rischio muffa.
REQUISITI DI SISTEMA
TerMus è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita (telefonica e on line)
Scopri i dettagli
laptop
FAQ software certificazione energetica
Il BIM rivoluziona il modo di progettare, calcolare e analizzare le prestazioni energetiche delle costruzioni.
Con questa tecnologia diventa finalmente possibile creare il modello energetico del sistema edificio-impianto (BEM - Building Energy Model).
La modellazione BIM 3D:
  • rende più facile l’input dei dati e allo stesso tempo più completa e dettagliata la progettazione energetica
  • offre nuovi strumenti per l’analisi e la comprensione del comportamento energetico del'edificio nelle diverse fasi della progettazione
  • consente di integrare la progettazione energetica del sistema edificio-impianto nel più ampio processo di creazione del modello BIM, anche grazie alla possibilità di importare modelli digitale IFC prodotti con altri software di BIM authoring
  • rende effettiva la condivisione dei dati e più trasparente il rapporto tra i vari attori protagonisti delle fasi di progettazione, esecuzione e manutenzione dell’opera stessa.
Approfondisci
TerMus è una soluzione scalabile e modulare.
La versione base supporta la verifica delle prestazioni energetiche e la certificazione, ma è disponibile anche in versione “light” per la sola certificazione.
Inoltre, puoi in ogni momento ampliare le funzioni di TerMus - senza perdere nulla, né cambiare metodo di lavoro e dati - con moduli specifici per il calcolo dei ponti termici con solutore di analisi agli elementi finiti TheBriNA, il calcolo dell'impianto di riscaldamento, il calcolo dei carichi termici estivi, la contabilizzazione del calore, la diagnosi energetica, l'analisi di energie rinnovabili, soluzioni di bio-architettura...
No, le funzioni sono attive solo con TerMus (versione completa, anche senza alcun modulo e NON in TerMus CE) con servizio AmiCus ATTIVO.
  • Attestato Prestazione Energetica (APE) Ante e Post Operam
  • APE convenzionale
  • Relazione tecnica di conformità ai ‘requisiti minimi’ (Legge 10/91)
  • Fascicolo schede strutture
  • Scheda di confronto numerico delle prestazioni
  • Scheda dati (Allegato C - Decreto MiSE 06/08/2020) e quadro riepilogativo del confronto per la compilazione del portale ENEA;
  • Computo Metrico Estimativo degli interventi
  • Asseverazioni (rispetto requisiti minimi, miglioramento due classi energetiche, congruità spese)
APE VELOCE è un input tabellare semplificato che può essere utilizzato per redigere dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di edifici esistenti con le seguenti destinazioni d'uso: residenziali (E1.1 e E1.2), piccoli uffici (E2) e piccole attività commerciali (E5).
APE VELOCE è disponibile sia nella configurazione completa TerMus che in quella Light TerMus CE.
TerMus è conforme a tutte le norme regionali in materia di certificazione energetica ed esporta il file XML verso tutti i catasti regionali attualmente attivi. Non c’è bisogno di acquistare altri moduli regionali. È tutto già disponibile nel software che acquisti.
TerMus ti offre una flessibilità di lavoro unica.
Scegli con libertà la modalità di lavoro più efficace in relazione alle circostanze che ti trovi ad affrontare con la sicurezza di avere un risultato sempre al top della professionalità.
Devi fare l’APE di un edificio esistente con grande rapidità? Scegli l’Input "APE VELOCE"!
Devi calcolare le prestazioni energetiche di un nuovo edificio, oppure affrontare situazioni più complesse? Scegli l’input 3D e la modellazione BIM per creare il Modello Energetico del sistema edificio-impianti.
TerMus offre assistenza e formazione gratuita, dal primo momento e per sempre.
Con TerMus hai assistenza gratuita sull’uso del software. Un team di tecnici esperti ed apprezzati è pronto a rispondere alle tue esigenze. Hai una piattaforma on line con servizi (tutorial e forum) sempre attivi e aggiornati.
TerMus è semplice da usare.
Ti guida durante l’input, la verifica, la lettura dei risultati. Con TerMus hai una diagnostica operativa con alert utili affinché progettazione, calcolo e verifica vengano elaborati in modo corretto. Un vero e proprio consulente che interviene quando realmente serve.
TerMus è facile da imparare.
Ogni utente di TerMus ha da subito a disposizione corsi di formazione on line per imparare velocemente ad usare il software. I nostri esperti sono a tua disposizione anche per webinar di aggiornamento sul software e sulla normativa, incontri sul territorio e nelle fiere.
Certo. TerMus ha trasparenza da vendere ed è - come quasi tutti i software ACCA - disponibile in versione di prova gratuita.
Quello che ti promettiamo con TerMus te lo facciamo sperimentare sempre… Anche prima dell’acquisto del software.
TerMus è l’unico software a darti libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line anche prima dell’acquisto…
Perché non abbiamo nulla da nascondere e vogliamo che possa essere tu a dire che TerMus è il migliore software per la certificazione energetica degli edifici.
TerMus esporta il tracciato XML secondo le specifiche tecniche richieste dai catasti energetici regionali senza moduli aggiuntivi.
Scopri di più
I BACS sono sistemi di automazione e controllo degli edifici utilizzati per ridurre i consumi energetici.
Sono adottati per migliorare l’efficienza energetica negli edifici (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) attraverso la riduzione dei consumi connessi a riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, ACS.
I BACS possono essere utilizzati, ad esempio, per:
  • la gestione della climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) multizona;
  • la disattivazione di riscaldamento e raffrescamento con finestra aperta;
  • il riscaldamento e/o raffrescamento con modalità di ‘risparmio energia’ in assenza di persone;
  • il ricambio d’aria gestito automaticamente;
  • l'accensione automatica dell’illuminazione interna;
  • la gestione automatica di tapparelle e tende da sole;
  • la temporizzazione degli elettrodomestici.
La norma UNI EN ISO 52120-1 definisce la classificazione di efficienza energetica dei sistemi BACS. Si va dalla classe minima ‘D’ (nessuna automazione, nessuna misura di efficienza energetica) alla massima ‘A’ (automazione e controllo utilizzando lo stato dell’arte disponibile).
La classe di efficienza dei sistemi BACS eventualmente presenti dell’edificio, NON influenza il calcolo delle prestazioni energetiche come previsto dalla vigente normativa.
La definizione dei dati che li caratterizzano sarà pertanto utilizzata solo ed esclusivamente per compilare la Relazione Tecnica per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero (NZEB).
D'altro canto, la definizione della classe di efficienza dei sistemi BACS nel documento POST consentirà invece di ottenere nella stampa del Riepilogo del Confronto anche la valutazione del Risparmio di Energia Primaria non Rinnovabile dovuto a questi sistemi.
TerMus consente di definire il "Livello di automazione (classe di efficienza)" per i sistemi di Building Automation (BACS) secondo la norma UNI EN 15232-1 per tutte le tipologie di documento. In particolare, nei documenti di tipo POST (SuperBonus 110%) tali informazioni sono integrate con l'indicazione del servizio (Riscaldamento, Raffrescamento, ACS) sul quale i sistemi agiscono e la Superficie Utile degli ambienti controllati.
Effettuate tali scelte, nella stampa del Riepilogo del documento di CONFRONTO (SuperBonus 110%) dei singoli EOdC, sarà riportato lo specifico riquadro con i dati del sistema BACS ed il risparmio da esso generato (norma UNI EN 15232-1, Tabelle A.1 e A.2).
Qualora il sistema di Building Automation adottato non fosse rispondente a quanto previsto al punto 11, Allegato A del Decreto MiSE ‘requisiti tecnici Superbonus’, tale condizione sarà espressamente indicata nel Riepilogo del Confronto, che non presenterà alcun risparmio.
E’ da ricordare che la classe di efficienza dei sistemi di automazione e controllo dell’edificio non influenza il calcolo delle prestazioni energetiche come previsto dalla vigente normativa.
Le informazioni sui BACS saranno disponibili anche nelle esportazioni dati in formato "usBIM.superbonus" e "ENEA (formato XLS)".
Il servizio di assistenza per TerMus è incluso e sempre gratuito. L'utente può rivolgersi senza ulteriori costi al servizio di assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00) e accedere alla piattaforma di servizi on line (video tutorial, forum, Assistenza tecnica).
ACCA mette a tua disposizione un'ampia offerta di servizi per l'apprendimento rapido del software. Nella sezione Training puoi seguire il corso di avviamento oppure quello completo.
Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica AmiCus
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
