L'Integrazione Rivoluzionaria dell'openBIM® con il GIS attraverso usBIM.geotwin e ArcGIS
Nel mondo in rapida evoluzione dell'Architettura, Ingegneria e Costruzioni (AEC), le direttive di tutti i Paesi al mondo spingono le stazioni appaltanti e i progettisti a implementare modelli digitali (modelli BIM) delle costruzioni per migliorare la gestione, l'efficienza e la sostenibilità delle opere pubbliche e private.
In questo contesto, l'importanza dell’IFC openBIM® è cresciuta esponenzialmente. La metodologia openBIM, fondata sull'interoperabilità e sull'accesso aperto ai dati, rappresenta il modo più efficace per garantire trasparenza e collaborazione tra diversi stakeholder. La vera svolta, però, avviene quando l’IFC openBIM viene integrato con le funzionalità GIS, creando una visione unica e completa del contesto fisico e digitale delle infrastrutture.
L'applicazione usBIM.geotwin, sviluppata da ACCA software, è la soluzione innovativa che rende possibile questa integrazione avanzata. Tramite la combinazione tra IFC openBIM® e GIS, usBIM.geotwin consente di sfruttare al massimo i dati disponibili e di migliorare l'efficacia dei processi decisionali.
Prenota un appuntamento
ESRI Partner Network Bronze | usBIM.geotwin | ACCA software
usBIM.geotwin: una nuova frontiera nell'integrazione openBIM e GIS
usBIM.geotwin è un'applicazione che permette di unire i modelli informativi delle costruzioni (BIM) con i dati geografici (GIS), portando a una visione digitale dinamica, detta "gemello digitale" delle costruzioni (edifici e infrastrutture).
Questo strumento è progettato per integrarsi perfettamente con la piattaforma ArcGIS di ESRI, valorizzando la potenza dei dati spaziali e delle informazioni BIM.
L'integrazione diretta tra usBIM.geotwin e ArcGIS® consente ai partner ESRI di ampliare l'offerta di soluzioni verso i propri clienti, garantendo che i modelli BIM e le analisi GIS lavorino sinergicamente, fornendo una comprensione profonda e contestualizzata delle infrastrutture e del loro impatto ambientale.
Questo approccio è in linea con le esigenze moderne di digitalizzazione delle città e delle costruzioni.
Perché tutti i Paesi del mondo si stanno orientando verso l’openBIM e non solo sul BIM?
L'adozione dello standard IFC openBIM offre numerosi vantaggi che spingono governi e organizzazioni di tutto il mondo a integrarlo nei loro progetti:
  • Incremento di Efficienza e Produttività: Lo standard IFC, insieme ad altri standard openBIM, riduce notevolmente gli errori nei processi di progettazione e accelera i tempi di consegna, favorendo una collaborazione più efficace tra le diverse parti coinvolte. In Spagna, ad esempio, il governo stima che grazie all’uso dell'IFC nei progetti pubblici sia possibile risparmiare tra il 10% e il 20% dei costi complessivi. In Australia, l’adozione di IFC da parte dell'agenzia Transport for New South Wales (TfNSW) ha portato a una significativa riduzione dei tempi di revisione progettuale.
  • Gestione Avanzata degli Asset: L'IFC consente di strutturare e archiviare i dati relativi agli edifici lungo tutto il loro ciclo di vita, semplificando la manutenzione e migliorando la gestione degli asset a lungo termine. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per le amministrazioni locali, come nel caso di Singapore, dove la piattaforma CORENET X agevola la gestione integrata dei dati per grandi progetti edilizi.
  • Promozione della Sostenibilità: L'IFC supporta pratiche di sostenibilità, rendendo più agevole l’analisi del ciclo di vita dei materiali e la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti. Shenzhen, in Cina, ha implementato lo standard SZ-IFC per facilitare la gestione sostenibile dei dati nei progetti di costruzione pubblica, integrando criteri di sostenibilità specifici per le normative locali.
  • Interoperabilità e Libertà di Scelta: Essendo un formato aperto e neutrale rispetto al fornitore, l'IFC evita la dipendenza da software specifici, garantendo libertà di scelta e promuovendo una concorrenza sana nel settore. Questo vantaggio è stato particolarmente apprezzato dalla Danimarca, che utilizza l’IFC per garantire la piena interoperabilità tra le piattaforme e un’elevata qualità della progettazione.
In sintesi, l'IFC rappresenta un elemento strategico per migliorare l'efficacia e la sostenibilità del settore delle costruzioni, permettendo una gestione completa dei dati e garantendo la flessibilità necessaria per evolvere in un mercato sempre più digitale e competitivo.
Geospatial Digital Twin - usBIM.geotwin - ACCA software
Vantaggi per i Partner ESRI
L'adozione di usBIM.geotwin offre numerosi vantaggi per i partner ESRI, aprendo nuove opportunità sia in termini di mercato sia in termini di offerta di valore aggiunto. Tra i vantaggi principali, spiccano:
Conformità con le Direttive di tutti i Paesi del mondo
Con l'avvento delle direttive di tutti i Paesi del mondo che promuovono l'uso di modelli digitali per le costruzioni, usBIM.geotwin permette ai partner di garantire la conformità a questi requisiti.
L'applicazione consente di lavorare con dati openBIM, migliorando la trasparenza, l'interoperabilità e la collaborazione, e assicurando che tutte le informazioni siano accessibili in modo aperto e condiviso tra i vari stakeholder.
Sviluppo Tramite SDK (Widget)
usBIM.geotwin è progettato per essere altamente estensibile grazie alla disponibilità di SDK che consente ai partner ESRI di sviluppare soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei propri clienti.
Il Partner ESRI può utilizzare un semplice WIDGET per aggiungere funzionalità personalizzate e ampliare le potenzialità dell'integrazione BIM-GIS.
Questa flessibilità garantisce che la piattaforma possa adattarsi a contesti locali o a settori verticali specifici.
Opportunità di Valore Aggiunto Economico
Integrando i dati BIM con quelli GIS, usBIM.geotwin permette di generare nuove forme di valore economico. I dati del BIM sono gestiti da ArcGIS per interrogazioni congiunte sui dati delle mappe GIS.
Questo consente di ampliare significativamente le interrogazioni, le tabelle e le dashboard fatte dagli utenti di ArcGIS che operano nel settore dell'AEC e utilizzano formati aperti openBIM.
I partner ESRI possono offrire ai propri clienti strumenti per la gestione intelligente delle infrastrutture, dei patrimoni immobiliari, delle reti e delle costruzioni in genere, come analisi predittive basate su dati spaziali e modelli BIM, migliorando l'efficienza dei progetti e riducendo i costi operativi nel ciclo di vita delle infrastrutture.
Questo è un modo per ESRI e per i partner di ampliare il business nel settore delle costruzioni, in cui ACCA è leader.
Dati Analitici Avanzati: Combinazione di openBIM e GIS
L'integrazione tra openBIM® e GIS consente di ottenere una visione analitica più ricca. L'applicazione permette di sovrapporre i modelli BIM a mappe GIS, fornendo dati di contesto fondamentali per analisi avanzate.
Per esempio, è possibile valutare l'impatto ambientale di una nuova infrastruttura, cercare particolari componenti edilizi come finestre o murature di un certo tipo all'interno di agglomerati di costruzioni, o pianificare la gestione operativa considerando fattori territoriali, ambientali e logistici.
Sempre a scopo esemplificativo, sarebbe possibile analizzare i costi di manutenzione preventivati negli interventi per le scuole di un determinato territorio, o valutare gli apprestamenti per la sicurezza adottati nei cantieri edili di una determinata tipologia costruttiva in una specifica area geografica.
Questo valore aggiunto è fondamentale per una gestione moderna e sostenibile delle infrastrutture, dei patrimoni immobiliari e delle costruzioni in genere.
Scenari di utilizzo: l'Innovazione nella pratica
Per illustrare le potenzialità di usBIM.geotwin, possiamo considerare un esempio di applicazione nella gestione delle infrastrutture pubbliche. Immaginiamo un comune che deve gestire la manutenzione di una rete di ponti, strade e altri servizi pubblici.
Integrando i modelli BIM di ogni struttura con i dati geografici del territorio tramite usBIM.geotwin e ArcGIS, il comune può:
  • identificare rapidamente le infrastrutture che necessitano di manutenzione in base alle condizioni territoriali, ad esempio, aree soggette a rischio di inondazione.
  • pianificare interventi in modo efficiente, ottimizzando percorsi e logistica.
  • comunicare in maniera più efficace con i cittadini, fornendo informazioni in tempo reale tramite portali web e applicazioni.
Questi vantaggi tangibili rendono chiara l'importanza di un'integrazione profonda tra BIM e GIS per una gestione moderna delle città e delle infrastrutture.
Diventa Protagonista dell'Integrazione BIM-GIS
L'integrazione tra openBIM® e GIS rappresenta una delle opportunità più significative per i partner ESRI che vogliono essere protagonisti del cambiamento nel settore delle costruzioni e della gestione delle infrastrutture. ACCA software, con usBIM.geotwin, offre una soluzione all'avanguardia che rende possibile questa rivoluzione.
Siamo pronti a discutere ulteriormente di come l'integrazione tra usBIM.geotwin e ArcGIS possa portare valore alla tua attività e ai tuoi clienti.
Ti invitiamo a fissare un appuntamento tramite il nostro link Calendly, per esplorare insieme le possibilità di sviluppo e collaborazione.
Non lasciarti sfuggire l'opportunità di essere parte del futuro delle costruzoni e delle infrastrutture digitali.
HELP
