App Android per il Giornale dei lavori
L'app Android di PriMus-PLATFORM non è al momento disponibile su Google Play.
In via provvisoria può essere scaricata da questo sito in formato APK (Dimensione: 16 MB).
Istruzioni per l'installazione
PriMus-PLATFORM
L'App per il giornale dei lavori e la direzione dei lavori in linea con il Codice degli appalti e il D.M.49/2018.
Scarica l'APP Android
L'App PriMus-PLATFORM ti permette di:
  • far parte di una piattaforma elettronica aperta insieme a tutti gli attori che lavorano a vario titolo nell'esecuzione di un'opera (direttore dei lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere, committente, direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, collaudatore in corso d'opera, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, RUP, progettista architettonico, progettista strutturale, ecc.)
  • inserire tutti i contenuti minimi previsti per la redazione e la gestione del giornale dei lavori
  • apportare informazioni utili a ricostruire l'andamento dei lavori attraverso azioni, registrazioni, riserve, ordini di servizio, sopralluoghi, istruzioni operative, documenti allegati, foto, ecc.
  • avere il controllo cronologico e documentale di visite, verbali, atti, ordini di servizio, relazioni, etc.
Note di utilizzo dell'App e del Cloud
Per utilizzare l'App PriMus-PLATFORM occorre una connessione ad internet.
PriMus-PLATFORM è una piattaforma elettronica aperta costituita da un'applicazione Desktop e da uno spazio Cloud, a cui è possibile accedere anche con App mobile.
Aggiornata: 25 marzo 2019
Dimensioni: 16M
Installazioni: 1.000+
Versione corrente: 7.2
È necessario Android: 4.0 e versioni successive
  • PriMus-PLATFORM - Direzione Lavori e Giornale dei Lavori - Slide
Come installare il file APK sul tuo device
I file APK sono i pacchetti che contengono tutti i file delle applicazioni per Android
Una volta scaricato il file APK da questa pagina, per procedere correttamente all’installazione dell'App di PriMus-PLATFORM è necessario:
  • disinstallare l'app di PriMus-PLATFORM (se già installata precedentemente)
  • rimuovere sul device (smartphone o tablet) la protezione che di default blocca l’installazione delle app provenienti da fonti esterne al Play Store.
Solitamente, quando si lancia l’installazione del file APK il dispositivo chiede di rimuovere la protezione per la specifica app.
Se questo messaggio non appare, occorre rimuovere “manualmente” la protezione come segue:
  • apri le “Impostazioni” di Android (facendo tap sull’icona a forma di ingranaggio presente nella lista delle app installate sul dispositivo)
  • seleziona la voce “Sicurezza” dal menu che compare
  • scorri la schermata che si apre fino in fondo e attiva la levetta collocata accanto all’opzione “Origini sconosciute”
  • fai tap sul pulsante “OK” per salvare le impostazioni
Rimossa la protezione, puoi procedere all’installazione.
Se hai scaricato il file APK direttamente dal browser del tuo smartphone o tablet, lo trovi nella cartella “Download” oppure espandendo il menu delle notifiche di Android (effettuando quindi uno swipe dalla cima dello schermo verso il basso) e selezionando la sua icona da quest’ultimo.
Una volta individuato il file APK, avvia la procedura guidata per l’installazione facendo tap sull’icona del file e poi in sequenza sui bottoni Avanti, Installa e Fine.
Se invece hai scaricato un pacchetto APK sul PC e vuoi trasferirlo sul tuo smartphone o sul tuo tablet, collega i due dispositivi tramite cavo USB,  effettua un semplice copia-e-incolla del file e procedi all’installazione come indicato sopra.
