Best BIM consultant in the world
Sei un consulente BIM?
Unisciti al network globale e fatti trovare dai nuovi clienti
Entra nel network globale Fai già parte del network e vuoi aggiornare i tuoi dati? CLICCA QUI.
Cerchi supporto BIM? Trova il BIM Consultant ideale per il tuo progetto
Consulenza per l'implementazione BIM | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio di consulenza per l’implementazione BIM accompagna organizzazioni e professionisti in un percorso di trasformazione digitale strutturato, guidato da consulenti per l’implementazione BIM con esperienza multidisciplinare.
L’intervento integra processi, tecnologie e governance lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. Il percorso prende avvio da un’analisi della maturità digitale e dei flussi di lavoro esistenti, sulla base della quale viene sviluppata una consulenza strategica BIM finalizzata alla definizione di standard, template e piano di implementazione.
Il supporto include il coinvolgimento di un consulente BIM di progetto per l’avvio operativo delle prime commesse. Particolare rilievo è attribuito alla consulenza per l’interoperabilità BIM e CAD, fondamentale per garantire continuità informativa e corretto scambio dati tra piattaforme differenti.
Redazione Capitolato Informativo e Offerta di Gestione Informativa | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio supporta stazioni appaltanti e operatori economici nella strutturazione corretta della domanda e dell’offerta informativa in ambito BIM, assicurando coerenza normativa, solidità tecnica e chiarezza contrattuale lungo l’intero processo di gara e di esecuzione, con particolare attenzione alla conformità BIM per appalti pubblici.
Per la Committenza, l’attività comprende la redazione del Capitolato Informativo, definizione dei requisiti tecnici, dei livelli LOD/LOIN e delle regole di gestione dell’ACDat, configurando un sistema completo di BIM contract documentation. È incluso il supporto al RUP per documenti BIM, a garanzia della correttezza procedurale e della coerenza informativa.
Per l’Operatore economico, il servizio prevede la redazione  dell’Offerta di Gestione Informativa, con analisi dei requisiti del CI, definizione dell’organizzazione BIM di commessa e pianificazione dei flussi informativi, assicurando piena rispondenza ai criteri di compliance richiesti nei contratti pubblici.
In caso di aggiudicazione, l’offerta viene consolidata nel Piano di Gestione Informativa (pGI), assicurando continuità operativa e controllo contrattuale.
L’intervento è sviluppato da top BIM consultants specializzati nella conformità ai contratti pubblici, con un approccio orientato alla riduzione di rischi, ambiguità e inefficienze sia in fase di gara sia durante l’esecuzione.
Simulazione BIM 4D e cronoprogramma
Il servizio di Simulazione BIM 4D integra la dimensione temporale nel modello digitale, trasformandolo in uno strumento evoluto di pianificazione lavori con BIM 4D e controllo del cantiere. Il cronoprogramma viene collegato direttamente agli elementi del modello, migliorando previsione e coordinamento operativo.
Attraverso l’associazione tra oggetti 3D e attività del diagramma di Gantt, è possibile ottenere una simulazione dei tempi di costruzione accurata, coerente con le reali sequenze esecutive e con la struttura WBS di progetto.
Il modello diventa inoltre uno strumento strategico di BIM 4D per la logistica di cantiere, supportando l’analisi del percorso critico, la gestione delle interferenze spazio-temporali e l’ottimizzazione di sicurezza e flussi operativi.
Computo metrico estimativo da modello BIM 5D | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio di Computo Metrico Estimativo da modello BIM 5D integra la dimensione economica nel modello digitale, consentendo una stima dei costi con BIM 5D precisa e costantemente aggiornata. Il progetto diventa un sistema dinamico di controllo economico basato su dati verificabili.
L’attività prevede la definizione dei requisiti per l’estrazione delle quantità automatica, l’integrazione dei prezzari di riferimento e la strutturazione dei livelli informativi necessari alla computabilità degli oggetti.
Operativamente, il modello viene configurato per il quantity take-off da modello BIM, attraverso l’associazione parametrica tra elementi digitali e voci di costo, includendo anche lavorazioni non modellate. Ogni modifica progettuale si riflette automaticamente sul computo.
Il controllo economico diventa parte integrante del flusso informativo BIM, con maggiore affidabilità nelle decisioni finanziarie.
Modellazione Scan-to-BIM da Laser Scanner | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio di modellazione Scan-to-BIM trasforma il costruito in un modello digitale accurato attraverso processi avanzati di rilievo digitale 3D e acquisizione di nuvole di punti. È una soluzione strategica per servizi Scan-to-BIM per ristrutturazioni, dove la conoscenza dello stato di fatto è essenziale per ridurre rischi progettuali e imprevisti.
Il rilievo tramite laser scanner consente la restituzione di  modelli BIM da nuvola di punti, garantendo coerenza tra dato rilevato e modello informativo. I dati vengono elaborati e convertiti in oggetti parametrici compatibili con i software BIM authoring.
Il servizio include attività di Heritage BIM (HBIM) per edifici storici, modellazione As-Built e verifiche dimensionali a supporto di progettazione, riqualificazione e controllo qualità.
CDE Management | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
CDE Management
Il servizio di CDE Management assicura la gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) in modo strutturato, sicuro e conforme agli standard UNI 11337 e ISO 19650, centralizzando tutte le informazioni di commessa in un ecosistema digitale controllato.
L’attività comprende la configurazione del BIM Common Data Environment e la gestione della piattaforma CDE, con definizione di aree di lavoro, regole di nomenclatura, metadati e livelli di accesso, garantendo tracciabilità, interoperabilità e sicurezza dei dati.
Il servizio include inoltre l’implementazione di workflow collaborativi BIM, con gestione dei processi approvativi, versioning e audit trail, assicurando coerenza con Capitolato Informativo e Piano di Gestione Informativa.
Integrazione sistemi MEP complessi | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio è rivolto a organizzazioni che necessitano di consulenti BIM per l’integrazione di sistemi MEP complessi, garantendo il coordinamento tra impianti meccanici, elettrici e idraulici e le discipline architettoniche e strutturali lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
L’attività comprende servizi di consulenza BIM per progettazione meccanica di dettaglio, con modellazione parametrica avanzata e integrazione diretta dei calcoli specialistici nel modello digitale. Il servizio può essere strutturato in pacchetti di consulenza BIM per progettazione MEP integrata, includendo coordinamento interdisciplinare, clash detection e ottimizzazione preventiva delle interferenze.
Particolare attenzione è dedicata alla consulenza BIM per impianti idraulici e sprinkler, assicurando coerenza tra modello, normative tecniche e specifiche di progetto.
Servizi di Clash Detection e Coordinamento | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
L’attività rientra tra i servizi di consulenza BIM per modellazione 3D e coordinamento, garantendo la coerenza multidisciplinare del progetto attraverso l’individuazione preventiva e la risoluzione delle interferenze tra modelli digitali prima dell’avvio del cantiere.
L’attività prevede la definizione della strategia di controllo, con matrice delle interferenze, tolleranze e priorità di risoluzione, risultando particolarmente efficace per società di consulenza BIM per clash detection nelle ristrutturazioni complesse.
L’analisi viene condotta tramite software specialistici per hard clash, soft clash e conflitti temporali, con focus dedicato ai sistemi impiantistici grazie a consulenti BIM per clash detection di impianti elettrici, meccanici e speciali.
Modellazione energetica e supporto LEED | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
L’attività rientra tra i servizi di consulenza BIM specializzati in modellazione energetica e conformità LEED, integrando sostenibilità e performance ambientale nel processo digitale lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
Attraverso simulazioni dinamiche e analisi prestazionali, il modello supporta servizi di consulenza BIM per edifici ad alta efficienza energetica, consentendo valutazioni su involucro, impianti, comfort e riduzione dei consumi fin dalle fasi preliminari.
Il servizio include attività proprie delle società di consulenza BIM per supporto alla certificazione LEED, garantendo estrazione dati dal modello, predisposizione della documentazione tecnica e gestione strutturata dei crediti ambientali.
L’approccio è orientato alla progettazione sostenibile e al green building, con integrazione di analisi LCA e valutazione dell’impatto ambientale direttamente all’interno del modello informativo.
Il risultato è un processo decisionale basato su dati oggettivi, capace di migliorare le prestazioni energetiche, supportare le strategie ESG e valorizzare l’investimento nel tempo.
Sostenibilità BIM 6D | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio di Sostenibilità BIM 6D integra criteri ambientali ed economici nel modello digitale, configurandosi come soluzione avanzata di BIM per la sostenibilità degli edifici green lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
Il modello viene strutturato per attività di modellazione energetica e conformità LEED, supportando analisi prestazionali, confronto tra varianti progettuali e ottimizzazione dei consumi fin dalle fasi preliminari.
Attraverso la valutazione del ciclo di vita dell’edificio (LCA), è possibile quantificare l’impatto ambientale di materiali e processi, abilitando un’analisi dell’impronta di carbonio con BIM 6D e orientando le scelte verso soluzioni a minore impatto.
Consulenza BIM per grandi opere | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio di consulenza BIM per grandi opere supporta la gestione digitale di interventi complessi e infrastrutturali, garantendo governance, controllo e integrazione informativa lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
L’attività comprende definizione dei requisiti informativi, strutturazione del modello organizzativo BIM, redazione della documentazione di gara e presidio dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), assicurando tracciabilità, sicurezza e interoperabilità.
BIM per Facility Management | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Il servizio è sviluppato da società di consulenza BIM specializzate nell’handover per il Facility Management, con l’obiettivo di trasformare il modello informativo in uno strumento operativo per la gestione e manutenzione dell’immobile in fase di esercizio.
L’attività comprende la definizione dei requisiti AIR/OIR, l’adozione di standard come COBie e lo sviluppo del modello As-Built evoluto in Asset Information Model (AIM), garantendo continuità informativa tra costruzione e gestione.
Il modello viene integrato con sistemi CAFM/CMMS e, nei contesti più evoluti, con soluzioni IoT e Digital Twin per il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva.
Digital Twin | Servizi di consulenza BIM | ACCA software
Digital Twin
Il servizio rientra nella consulenza BIM per Digital Twin, evolvendo il modello informativo in un sistema dinamico e interconnesso capace di dialogare in tempo reale con l’opera fisica.
L’attività comprende la definizione degli obiettivi di monitoraggio, la strutturazione del modello As-Built in Asset Information Model (AIM) e l’integrazione con reti IoT e sistemi di automazione per la raccolta continua dei dati.
Attraverso dashboard evolute e strumenti di analisi predittiva, il Digital Twin consente controllo delle performance, prevenzione dei guasti e simulazione di scenari operativi.
Il risultato è un modello digitale aggiornato e governato, capace di supportare manutenzione predittiva, ottimizzazione dei costi e gestione strategica dell’asset nel tempo.
