BIM quality management software
BIM data quality management software | usBIM.dataquality | ACCA software
Dal caos di dati BIM frammentati a un modello dati organizzativo centralizzato.
Scopri usBIM.dataquality, la piattaforma cloud per costruire, validare e distribuire requisiti informativi di qualità, garantendo la piena conformità openBIM e ISO 19650
Accedi gratis ad usBIM Chiedi una presentazione
oppure contattaci allo 0827.69504 per saperne di più
BIM data management software | usBIM.dataquality | ACCA software
Il BIM non è (solo) modellazione: è gestione dell'informazione
Il successo di una commessa non dipende unicamente dalla qualità della geometria 3D, ma dalla "I" di BIM: la gestione strutturata e coerente dei dati.
usBIM.dataquality nasce per sostituire l'uso precario dei fogli di calcolo con un ambiente cloud centralizzato, dinamico e collaborativo.
Governance End-to-End | usBIM.dataquality | ACCA software
Governance End-to-End:
Gestisci in maniera completa il processo: dalla definizione contrattuale dei requisiti informativi (CI/pGI) alla loro implementazione nei software di authoring e validazione automatica (IDS)
Data Template e Proprietà Certificate | usBIM.dataquality | ACCA software
Data Template e Proprietà Certificate (ISO 23386/23387):
Costruisci modelli dati riutilizzabili, machine-readable e perfettamente integrati con le classi IFC. Assicura una terminologia coerente e certificata, supportata da audit completi su ogni modifica per una qualità dell'informazione senza compromessi
Ecosistema OpenBIM by Design | usBIM.dataquality | ACCA software
Ecosistema OpenBIM by Design:
Sfrutta il supporto nativo per IFC 2x3/4/4.3, IDS, integrazione con buildingSMART Data Dictionary (bSDD) e sistemi di classificazione (es. Uniclass, OmniClass, Uniformat, CC).
Dal progetto all'organizzazione: il tuo modello dati BIM centralizzato | usBIM.dataquality | ACCA software
La vera sfida del BIM non è gestire un singolo progetto, ma costruire un modello dati organizzativo coerente, riutilizzabile e scalabile su tutti i progetti, i lotti e i fornitori. usBIM.dataquality ti permette di costruire e mantenere una libreria oggetti centralizzata, associabile dinamicamente alle opere del tuo portfolio tramite un sistema di mapping visuale: a sinistra le opere, a destra l'albero degli oggetti — basta selezionare e spuntare per mappare ogni elemento al contesto corretto. Il modello dati è filtrabile lungo due dimensioni indipendenti:
  • per opera — visualizza solo gli oggetti rilevanti per una specifica tipologia di intervento;
  • per caso d'uso — ogni proprietà può essere attivata selettivamente per le fasi e gli usi in cui entra in gioco (progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, sostenibilità...)
Il risultato è un modello dati multidimensionale e governabile: ogni attore vede esattamente ciò che gli serve, senza rumore informativo.
Dal modello dati al deliverable: export IDS e report PDF | usBIM.dataquality | ACCA software
Una volta configurato il modello dati e applicati i filtri per opera e caso d'uso, usBIM.dataquality consente di esportare istantaneamente:
  • File IDS — regole di verifica pronte per i principali checker BIM (usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim), che descrivono esattamente quali proprietà, valori e strutture IFC sono richiesti;
  • Report PDF — documentazione leggibile dei vincoli informativi selezionati, pronta per essere allegata a capitolati, BEP o contratti di fornitura.
Questo significa che lo stesso modello dati organizzativo genera automaticamente output diversi per audience diverse: regole machine-readable per i tool tecnici, documenti human-readable per committenti e fornitori.
Richiedi info sul software BIM quality assurance
Valorizza il know-how interno: dal dato grezzo all'informazione governata e tracciabile | usBIM.dataquality | ACCA software
Ogni organizzazione ha già un patrimonio informativo: fogli Excel con proprietà e template, dizionari interni, capitolati pregressi, classificazioni personalizzate. usBIM.dataquality ti aiuta a strutturarlo.
La piattaforma supporta l'importazione di dati da fonti esterne, trasformandoli nel formato interno del sistema e collegandoli alle classi IFC, ai sistemi di classificazione e ai dizionari di proprietà conformi ISO 23386.
Il risultato non è una semplice migrazione di file, ma una valorizzazione del know-how esistente: le informazioni che la tua organizzazione ha accumulato nel tempo diventano parte di un modello dati strutturato, versionato e riutilizzabile su ogni progetto.
Per le organizzazioni che gestiscono più commesse in parallelo — o che devono allineare fornitori e subappaltatori a uno standard comune — questo significa poter costruire un modello dati condiviso partendo da ciò che già esiste, arricchendolo progressivamente fino a raggiungere la piena conformità agli standard openBIM.
Metodo PDCA: un ciclo continuo di qualità e governance dei dati BIM | usBIM.dataquality | ACCA software
Il metodo PDCA: un ciclo continuo di qualità e governance dei dati BIM
Il flusso di lavoro di usBIM.dataquality si basa sul ciclo di gestione della qualità Plan–Do–Check–Act (PDCA), un approccio iterativo che garantisce controllo e miglioramento continuo delle informazioni digitali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.
  • Plan (Pianificare)- definizione dei requisiti informativi: il committente o il BIM manager imposta obiettivi BIM, casi d’uso e Level of Information Need (LOIN) per elementi e fasi, creando specifiche coerenti e documenti fondamentali come Capitolato Informativo (CI/EIR) e Piano di Gestione Informativa (pGI/BEP).
  • Do (Eseguire)-implementazione nei modelli:i requisiti si traducono in template di proprietà eliminando errori manuali e garantendo proprietà, unità e valori corretti nei modelli.
  • Check (Verificare) – validazione automatica: la piattaforma genera regole di controllo da esportare verso Solibri, BIMcollab ZOOM, desite MD, simplebim e altri checker, così da verificare che i modelli IFC contengano tutte le informazioni richieste in modo strutturato e conforme.
  • Act (Agire) – utilizzo e miglioramento: i modelli validati diventano affidabili per applicazioni 4D, 5D, gestione e manutenzione (CAFM/CMMS). Inoltre, feedback e lezioni apprese vengono raccolti in cloud per affinare i requisiti futuri, in una logica di miglioramento continuo
Con questo approccio, usBIM.dataquality assicura che ogni progetto segua un percorso chiaro, controllato e ripetibile, riducendo errori e massimizzando il valore dei dati BIM.
Workflow operativo: come funziona usBIM.dataquality
Crea Data Template per ogni oggetto:
Associa agli elementi del tuo progetto classi IFC, proprietà, valori ammessi e versioni in un ambiente unico e versionato.
Definisci i requisiti informativi per fasi e use-case:
Stabilisci con precisione quali dati servono, a chi servono e quando (LOIN), mappandoli sulle milestone di consegna del progetto.
Genera template per authoring e regole di verifica:
Distribuisci automaticamente i requisiti ai modellatori (Revit, Archicad) e crea istantaneamente le regole IDS per la validazione automatica nei Model Checker.
Esporta la documentazione di consegna:
Al termine del progetto, genera dataset e report pronti per il Facility Management e l'handover, garantendo un passaggio di informazioni senza perdite.
Workflow operativo: come funziona | usBIM.dataquality | ACCA software
Vantaggi di usBIM.dataquality
Massima efficienza operativa
  • Dati BIM corretti fin dall'inizio per eliminare errori e costose rilavorazioni in fase avanzata.
  • Riduci drasticamente ore e costi spesi nella definizione manuale di proprietà, template e regole di verifica.
Interoperabilità senza confini
  • Semantica condivisa: I tuoi modelli "parlano la stessa lingua" grazie all'integrazione nativa con standard bSDD, IFC e IDS.
  • Handover trasparente: Consegne di progetto fluide e modelli As-Built realmente utilizzabili per il Facility Management.
Sicurezza e compliance
  • Standard Internazionali: Pieno supporto alle normative nazionali e internazionali, garantendo la validità legale e tecnica dei tuoi dataset.
  • Governance Totale: Trasparenza e tracciabilità per tutti gli attori della filiera: dai progettisti alle committenze.
Conformità alle norme ISO 23386/23387
  • ISO 23386 (proprietà in dizionari interconnessi): definizione rigorosa di proprietà con nome, definizione, tipo dato, unità, stato; governance con ruoli e workflow di validazione; mappature tra dizionari e bSDD.
  • ISO 23387 (data template): creazione di template machine-readable per oggetti/sistemi/spazi collegati a classi IFC e classificazioni; supporto LOIN per fase/caso d'uso; esportazione/importazione per implementazione e verifica.
  • IDS e IFC: regole di verifica derivate dai template/LOIN per controlli automatici sui modelli IFC; tracciabilità completa tra requisito, proprietà e consegna.
Casi d'uso
  • Gare pubbliche e CI/pGI: capitolati informativi digitali, requisiti in IDS, controlli oggettivi in fase di consegna.
  • Progetti infrastrutturali: standardizzazione multi-lotto/multi-fornitore, LOIN per discipline (strutture, MEP, ferrovia, strade), IFC 4.3
  • Handover e gestione asset (CAFM/CMMS): consegna dati strutturata e utilizzabile; collegamento a manuali, garanzie e piani di manutenzione.
La soluzione su misura per ogni attore della filiera BIM
usBIM.dataquality non è un software di modellazione, ma il vero e proprio “sistema nervoso centrale” dei dati BIM.
La sua architettura cloud, l’approccio database-driven e la piena integrazione con gli standard openBIM (IFC, IDS, bSDD) ne fanno uno strumento capace di collegare le esigenze contrattuali dei committenti con il lavoro tecnico dei progettisti e la validazione automatica dei modelli.
Committenze / Owner / Asset & Facility Manager
che vogliono requisiti informativi di progetto chiari, dataset di consegna coerenti, consegna senza sorprese.
Progettisti / Coordinatori BIM / Imprese
che devono consegnare modelli e documentazione rispettando requisiti internazionali, interoperabilità con vari authoring, verifiche automatiche.
Produttori e fornitori / aziende di componenti
che vogliono predisporre passaporti digitali di prodotto (DPP), integrare dati classificati, fornire dati certi e riusabili.
Organizzazioni/Associazioni / Normatori
che definiscono standard, LOIN, template nazionali/locali e vogliono strumenti per governare proprietà e DT secondo norme ISO 23386/23387.
Accedi subito gratis
