Render architettura
Cos'è il rendering architettonico?
A cosa serve? Come ottenere render fotorealistici e professionali con Edificius?
Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamare
trending_flat  Offerta Give Me 5: scopri come acquistarlo in 5 rate senza interessi
Render in architettura | Edificius | ACCA software
Cos’è il rendering architettonico | ACCA software
Cos’è il rendering architettonico?
Il rendering architettonico è il processo che porta alla creazione di immagini e animazioni in 2D e 3D di un progetto architettonico.
I software di render architettonico sono in grado di trasformare - prima della costruzione - un progetto in una sua fedele riproduzione fotorealistica da presentare al cliente o al committente.
A cosa servono i render architettonici?
Attraverso l’utilizzo di software per la modellazione architettonica 3D ed il rendering il progettista è in grado di manipolare i progetti in tempo reale, passando rapidamente dal concetto al concreto ed esplorando diverse opzioni, oltre a perfezionare e creare più versioni dei progetti.
Il progettista infatti può utilizzare i render architettonici come una vera e propria anteprima progettuale sia per:
  • verificare da ogni punto di vista la bontà delle scelte progettuali operate
  • dare al progetto un’atmosfera che coinvolge il committente emotivamente
  • permettere al cliente di apportare modifiche prima della fase di realizzazione materiale.
Come fare render 3D di progetti architettonici con Edificius?
Il processo di renderizzazione può essere lungo e complesso, ma con Edificius è molto semplice perché il rendering è integrato nella progettazione architettonica.
Con Edificius, infatti, hai il software di rendering 3D AIrBIMPRO2 che ti permette di:
  • produrre render veloci e fotorealistici senza cambiare software o ambiente di lavoro
  • non perdere tempo in faticose operazioni di post-produzione
Ti basta seguire i seguenti step:
  • Realizzi un modello 3D estremamente curato nei dettagli
    Nella libreria online di Edificius hai a disposizione oggetti BIM dettagliatissimi che devi solo scegliere e inserire nel tuo modello
  • Definisci la scena da renderizzare
    Scegli gli oggetti da includere, la giusta prospettiva, la luce, l’esposizione, l’inclinazione della camera
  • Imposti le luci naturali o artificiali
    Definisci il tipo di illuminazione a seconda del tipo di render che stai realizzando (render d’esterni o d’interni)
  • Scegli texture e materiali PBR (Physically Based Rendering)
    Nella libreria di Edificius sono disponibili materiali PBR che consentono di calcolare velocemente e correttamente la quantità di luce riflessa dei materiali e la sua direzione.
  • Lanci il rendering e controlli in real-time il risultato
    Puoi visualizzare la scena e cambiare i settaggi anche in fase di renderizzazione.
Scopri di più
Quali tipologie di render fotorealistici puoi realizzare con Edificius?
Render architettonici | ACCA software
Realizzi rendering architettonici di edifici residenziali e commerciali, pubblici e privati, nuovi ed esistenti, monumentali e storici. La libreria di oggetti BIM, materiale e texture e la versatilità del software ti permettono di gestire qualsiasi casistica. Grazie al fotoinserimento, ogni progetto è facilmente collocato nel suo contesto, in modo da valutarne subito l'impatto.
Render interior design | ACCA software
Render di interni
Con Edificius realizzi rendering di interni in grado di esaltare tutti i particolari.
Hai a disposizione un vasto catalogo per l'interior design da cui prelevare gli oggetti di arredo e di caratterizzazione degli ambienti.
Ottieni istantaneamente un render architettonico di interni con materiali, luci e ed ombre realistiche.
Render spazi esterni e giardini | ACCA software
Render di spazi esterni e giardini
Edificius valorizza anche i tuoi progetti di sistemazione di esterni, giardini, spazi esterni, patio, terrazze, gazebo, piscine... grazie all'ampio catalogo di oggetti e texture per l’arredo, gli alberi, la vegetazione.
Puoi rendere le immagini ancora più accattivanti e corrispondenti al reale applicando effetti atmosferici come nebbia, vento, pioggia, luce notturna generata dalla luna ecc.
4 motivi per scegliere Edificius per i tuoi render 3D
  • La soluzione “all in one”
    Con Edificius il rendering fotorealistico è perfettamente integrato con la progettazione progettazione architettonica! Scegliendo Edificius hai già incluso AIrBIMPRO2, senza costi accessori.
    Non è necessario esportare i file in un programma separato: tutto ciò che vedi e modifichi nel tuo modello viene immediatamente visualizzato in tempo reale in Edificius.
  • Massimo realismo
    Arricchisci il tuo progetto con oggetti BIM e migliori la qualità e il fotorealismo dei risultati di rendering grazie all’utilizzo dei materiali PBR (Physically Based Rendering) che consentono di calcolare la quantità di luce riflessa dei materiali e la sua direzione e rendere più realistici i tuoi progetti.
  • Massima velocità
    Con Edificius crei render professionali in tempo zero grazie alla potenza del motore di rendering Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender 2.0,  all'innovativo Machine Learning Denoiser (che sfrutta l'Intelligenza Artificiale), al bilanciamento dinamico del rendering tra CPU+GPU e ai processi avanzatissimi di campionamento adattivo delle immagini.
    Non devi essere un esperto di computer grafica per trasformare velocemente il tuo modello BIM in un rendering architettonico 3D professionale e di qualità.
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo
    Un abbonamento annuale ad un software specifico per il rendering fotorealistico con funzionalità paragonabili a quelle disponibili in Edificius è un investimento importante.
    L’ambiente AIrBIMPRO2 per il rendering fotorealistico è incluso in Edificius, senza alcun costo aggiuntivo.
Usalo Gratis
Usa gratis il rendering architettura con Edificius
Tecnologie per il rendering architettonico disponibili con Edificius
Edificius con AIrBIM | ACCA software
Rendering con Intelligenza Artificiale
Ambiente di rendering con Intelligenza Artificiale (AI) per ottenere i migliori render di architettura dai tuoi progetti BIM a tempo zero e senza essere esperti.
Ambiente integrato in Edificius
Edificius con RTBIM | ACCA software
Real-Time Rendering integrato con il BIM
Ambiente di Real-Time (RT) Rendering integrato con il BIM per guardare davvero in tempo reale quello che stai progettando.
Ambiente integrato in Edificius (opzionale)
Edificius con VRiBIM | ACCA software
Realtà Virtuale integrata con il BIM
Ambiente di Realtà Virtuale (VR) immersiva integrato con il BIM per navigare in prima persona il progetto e modificarlo in tempo reale
FAQ render architettura
Con Edificius il tempo di rendering è drasticamente ridotto grazie al motore Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender 2.0 e al Machine Learning Denoiser basato su Intelligenza Artificiale. A differenza dei software tradizionali che richiedono ore, con Edificius puoi ottenere render professionali in pochi minuti, grazie al bilanciamento dinamico tra CPU e GPU e al campionamento adattivo delle immagini.
Il render architettonico è una categoria generale che include diverse tipologie di visualizzazione 3D di progetti edilizi. Il render fotorealistico è un tipo specifico di render architettonico che punta alla massima fedeltà visiva rispetto alla realtà, simulando accuratamente luci, ombre, materiali e texture attraverso tecnologie come il PBR (Physically Based Rendering).
Sì, Edificius permette di applicare diversi effetti atmosferici ai tuoi render: illuminazione notturna con luce lunare, nebbia, pioggia, vento e altre condizioni meteorologiche. Questo è particolarmente utile per render di esterni e giardini, dove puoi mostrare al cliente come apparirà il progetto in diverse situazioni ambientali.
Il fotoinserimento è una funzionalità di Edificius che permette di inserire il tuo progetto 3D direttamente in una fotografia del contesto reale. Questo consente di valutare immediatamente l'impatto visivo dell'edificio nel suo ambiente circostante, facilitando la presentazione al committente e le valutazioni urbanistiche.
Sì, una delle caratteristiche distintive di Edificius è la possibilità di visualizzare l'anteprima in tempo reale durante il processo di rendering e modificare i parametri della scena (luci, esposizione, prospettiva della camera) anche mentre il render è in elaborazione. Questo permette di ottimizzare il risultato senza dover ricominciare da zero.
PBR sta per Physically Based Rendering (rendering basato sulla fisica). I materiali PBR simulano in modo accurato come la luce interagisce con le superfici reali, calcolando correttamente la quantità di luce riflessa e la sua direzione. Questo garantisce render più realistici e coerenti dal punto di vista fisico, migliorando notevolmente la qualità fotorealistica delle immagini.
Sì, i render creati con Edificius possono essere esportati in vari formati immagine standard (JPG, PNG, TIFF) per l'utilizzo in presentazioni, portfolio o documentazione di progetto. Inoltre, essendo Edificius un software BIM, il modello 3D può essere esportato in formati IFC per l'interoperabilità con altri software del settore.
  • AIrBIM: ambiente di rendering con Intelligenza Artificiale, incluso in Edificius, per ottenere render fotorealistici di alta qualità a tempo zero
  • RTBIM: Real-Time Rendering integrato con BIM (opzionale), per visualizzare e navigare il modello renderizzato in tempo reale, effettuando le modifiche al progetto durante la progettazione
  • VRiBIM: Realtà Virtuale immersiva integrata con BIM (opzionale), per navigare in prima persona il progetto e modificarlo in tempo reale con visori VR
Sì, Edificius permette di creare sia rendering statici che animazioni e video del progetto architettonico. Puoi definire percorsi camera per tour virtuali, inserire le animazioni e creare video promozionali del tuo progetto, il tutto all'interno dello stesso ambiente di lavoro.
In Edificius il rendering è completamente integrato nel flusso di lavoro BIM: ogni elemento che inserisci nel modello architettonico è automaticamente disponibile per il rendering, con tutti i suoi dati e proprietà. Non serve esportare, importare o ricostruire la scena in un software separato. Modifiche al progetto BIM si riflettono istantaneamente nel render, garantendo sempre la coerenza tra progetto e visualizzazione.
HELP
