IFC viewer
IFC viewer download | usBIM | ACCA software
Cerchi un IFC viewer per visualizzare e controllare file IFC di ogni tipo e dimensione, prodotti con qualsiasi software BIM?
Prova usBIM, la soluzione online per gestire al meglio i tuoi file IFC... gratis per sempre!
Usalo gratis
Accedi all'IFC viewer di usBIM con il tuo account Google, Facebook, Twitter, ACCA...
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB!
Visualizzatore IFC | usBIM | ACCA software
Viewer, converter, editor IFC e molto altro in un unico software!
usBIM cambia completamente il potenziale uso del formato IFC del modello BIM. Il formato IFC non è più solo garanzia di accesso al dato nel tempo indipendentemente dal software con cui il modello è stato prodotto. Diventa anche un formato con cui gestire liberamente le informazioni durante le fasi di progettazione, esecuzione e di manutenzione della costruzione.
IFC Import-Export | usBIM | ACCA software
IFC 3D viewer import-export
Importi, modifichi ed esporti file IFC di modelli creati con BIM authoring come Revit® o software 3D come SketchUp®
IFC viewer | usBIM | ACCA software
Free IFC file viewer
Apri, visualizzi e federi più file IFC verificando la qualità del modello IFC e le interferenze tra diversi modelli
IFC editor | usBIM | ACCA software
Free IFC viewer & editor
Assegni proprietà IFC e modifichi quelle esistenti, crei gruppi e filtri di selezione, usi le classificazioni più comuni (Uniformat, Uniclass, Omniclass, ecc.), inserisci nuovi oggetti prelevandoli dalla libreria online, confronti le diverse versioni del file
Condivisione dei progetti su piattaforma | usBIM | ACCA software
IFC viewer... and much more
Crei rendering, navighi in realtà virtuale immersiva, crei piante, sezioni e prospetti a partire dal modello IFC, collabori e coordini progetti BIM nel cloud
Import/export IFC | usBIM | ACCA software
Importi, modifichi ed esporti modelli openBIM® in formato IFC prodotti da qualsiasi BIM Authoring o BIM Tool
Con usBIM puoi:
  • importare il file IFC del modello BIM creato con qualsiasi software di BIM Tool o Authoring (Revit®, Edificius®, ArchiCAD®, EdiLus®, SketchUp®, Rhino®, Tekla®, ecc.)
  • modificare il file IFC cambiando oggetti, cancellando entità o aggiungendo proprietà alle entità esistenti
  • esportare il file IFC con le modifiche apportate e condividerlo gratuitamente sul cloud della piattaforma collaborativa usBIM
Usalo gratis
Scopri le funzioni avanzate di IFC editing
Visualizzazione file IFC | usBIM | ACCA software
Apri, visualizzi e federi contemporaneamente più file IFC
usBIM è un visualizzatore di file IFC completo e versatile, lo strumento ideale per:
  • aprire e federare modelli ed oggetti 3D in formato IFC di discipline differenti - anche contemporaneamente - creati con software di BIM authoring come Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks® e tanti altri;
  • visualizzare qualsiasi tipologia di file (nuvola di punti, modelli 3D/BIM, file IFC, file BCF, ecc.) senza limiti di dimensione;
  • navigare il modello virtuale 3D in modo visuale con l'aiuto di Zoom, Rotazione e Pan;
  • selezionare le entità in 3D o nella struttura ad albero del file IFC;
  • visualizzare velocemente porzioni del modello BIM o della nuvola di punti;
  • verificare le informazioni di ogni elemento BIM (volumi, aree, superfici, distanze, pesi e tante altre);
  • confrontare più modelli 3D in un'unica vista visualizzando, sovrapponendo e aggiornando; agevolmente i diversi progetti
  • assegnare proprietà specifiche ad un oggetto BIM tramite l'operatore #TagBIM per rendere più visibili informazioni importanti, applicare filtri, ricercare in modo avanzato informazioni che altri hanno evidenziato nel modello, produrre automaticamente documenti ed elaborati;
  • visualizzare, trovare, analizzare oggetti e dati nel file IFC, grazie a funzioni che permettono di evidenziare le entità singolarmente o per categorie e lavorare su interi livelli del modello BIM.
Usalo gratis
Inizia subito con usBIM, accedi al viewer IFC gratuito
Editing modello BIM | usBIM | ACCA software
Editi e modifichi liberamente il modello BIM
usBIM non è solo un visualizzatore IFC ma anche un editor di file IFC con funzioni avanzate di creazione e modifica del modello BIM, un vero e proprio Authoring BIM del modello in formato aperto IFC.
usBIM consente di:
  • aggiungere nuove entità al modello
  • sostituire la geometria di un oggetto esistente senza modificarne le caratteristiche
  • spostare e/o ruotare qualsiasi entità nuova o esistente
  • cancellare le entità dal modello
  • modificare le proprietà esistenti e definire uno schema di classificazione personalizzato
  • creare rapidamente un modello IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti
  • confrontare diverse versioni di modelli IFC per identificare nel dettaglio le differenze geometriche e informative
  • effettuare misurazioni direttamente sui modelli 3D
Usalo gratis
Assegni le proprietà IFC
Con usBIM aggiungi le proprietà IFC a modelli ed oggetti 3D ed integri le informazioni con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri.
Implementi facilmente tutte le specifiche necessarie a definire completamente il modello BIM.
Utilizzi gratuitamente le funzionalità avanzate di un BIM authoring per implementare le informazioni contenute nel modello BIM e rendere la comunicazione durante la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione dell'opera più efficiente ed affidabile.
Crei Gruppi e Filtri di selezione
Con il BIM viewer usBIM:
  • crei viste personalizzate con Filtri e Gruppi di selezione
  • velocizzi e semplifichi la comprensione del modello BIM
Con i gruppi di selezione e il salvataggio delle viste analizzi velocemente il modello BIM, singolo o federato, ed elimini lo spreco di tempo delle operazioni manuali.
Modifichi proprietà esistenti e assegni gli schemi di classificazione più comuni
usBIM consente di modificare le proprietà esistenti e definire uno schema di Classificazione personalizzato.
E' previsto l'inserimento facilitato delle informazioni relative alle Classificazioni più comuni (Uniformat, Uniclass, Omniclass, Masterformat, Natspec e NBS Create).
Crei modelli IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti
Con usBIM crei un modello IFC in formato 4.3 a partire da file IFC esistenti.
Hai a disposizione tutte le classi dello standard IFC 4.3 per riorganizzare il tuo modello IFC in modo semplice e veloce e senza che sia necessario usare il software con cui è stato realizzato il modello.
Conversione modelli 3D | usBIM | ACCA software
Ottieni dal file IFC elaborati tecnici, oggetti 3D openBIM® e render di altissima qualità direttamente online
Online e direttamente dal browser, con usBIM puoi:
  • generare qualsiasi tipo di elaborato tecnico senza essere vincolato all’utilizzo di specifici software BIM (oltre all'elaborato grafico classico, che puoi esportare in formato .DXF/DWG/DWF, visualizzi piante, sezioni e prospetti in maniera direttamente connessa al modello 3D BIM);
  • arricchire il tuo progetto con oggetti 2D, 3D, texture, stratigrafie, arredi, oggetti MEP, generatori di calore, strutture per il fotovoltaico e tanto altro accedendo direttamente dal cloud ad una libreria di oggetti BIM (nella libreria online puoi importare velocemente oggetti di qualunque tipo e geometria nei vari formati disponibili sul mercato (.OBJ, .3DS, .DAE, .DWG, ecc.) e trasformarli in formato IFC per creare la tua libreria openBIM®);
  • creare velocemente rendering 3D estremamente dettagliati, con illuminazione accurata e ombreggiatura, senza pesanti software e schede video ad alta prestazione;
  • creare esperienze immersive e utilizzare direttamente in realtà virtuale tutte le funzionalità di BIM collaboration (clash, checker, modifica, ecc.) per coordinare le diverse discipline, migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team.
Usalo gratis
Issue management, BIM validation e Clash detection | usBIM | ACCA software
Gestisci con la stessa soluzione le issue, la BIM validation e la clash detection
usBIM ti permette di:
  • creare, importare o editare file in formato BCF direttamente online e con qualsiasi dispositivo;
  • centralizzare tutte le problematiche individuate in un unico archivio condiviso per fare in modo che tutti gli attori coinvolti nel progetto lavorino sempre sulla versione aggiornata del file;
  • eseguire attività di BIM clash detection su modelli realizzati da qualsiasi software di BIM authoring Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e tanti altri
  • gestire processi di BIM validation attraverso la creazione di checklist di controllo dei modelli IFC e controlli automatici sulle informazioni presenti nel modello.
Usalo gratis
Scopri le funzioni avanzate di BIM coordination
BIM collaboration | usBIM | ACCA software
Collabori al meglio e coordini il tuo team di progettazione secondo gli standard openBIM®
L’interoperabilità e la collaborazione tra tutte le discipline specialistiche impegnate nella progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli edifici è possibile solo tramite l’approccio openBIM e l’utilizzo di formati aperti.
usBIM è la piattaforma openBIM® certificata da buildingSMART International con cui puoi:
  • creare nuovi dizionari dei tuoi prodotti in formato .bSDD sfruttando classificazioni e proprietà standardizzate a livello internazionale e caricarli sul servizio online di building Smart International per un futuro utilizzo;
  • arricchire e completare i tuoi modelli BIM IFC con i dizionari e le classificazioni del buildingSMART Data Dictionary;
  • creare il documento IDS in cui vengono definite tutte le specifiche di consegna delle informazioni da utilizzare nelle fasi di modellazione e validazione di modelli IFC;
  • verificare tutti i requisiti specificati nel file IDS e validare il file IFC
Usalo gratis
Vuoi un IFC viewer da installare?
IFC viewer da installare | usBIM | ACCA software
Sfrutta tutta la potenza di usBIM.viewer+!
Installa subito il software sul tuo PC e usa gratis per sempre il software con tutte le funzioni di  viewer, converter ed editor IFC.
Scaricalo gratis
Vuoi un visualizzatore IFC online?
Vuoi un visualizzatore IFC online | usBIM | ACCA software
Hai un PC lento o semplicemente non preferisci installare programmi?
Usa il visualizzatore di file IFC online integrato in usBIM, carica i tuoi modelli e sfrutta le straordinarie funzioni di visualizzazione direttamente dal browser.
Usalo gratis
maggiori dettagli sui formati supportati
FAQ visualizzatore IFC
L’IFC è un formato aperto e non proprietario che consente l’interoperabilità e l’interscambio dei dati senza errori e perdita di informazioni. E’ dunque il linguaggio comune che permette ai diversi attori del processo costruttivo di dialogare tra loro.
Una caratteristica fondamentale del BIM, infatti, è la collaborazione tra le diverse figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita di una struttura per inserire, estrarre, aggiornare o modificare le informazioni del modello.
Con usBIM è possibile aprire e visualizzare i file IFC 2X3 di qualsiasi tipologia e prodotti con i software di diversi BIM authoring; inoltre è possibile aprire altri tipi di file 3D (.skp, .dwg, .dae, ecc.) convertendoli in formato IFC.
Sì, usBIM ha anche funzioni avanzate di creazione e modifica del modello BIM.
usBIM permette inoltre di aggiungere proprietà ai file IFC, al fine di arricchire le informazioni esistenti con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri. E questo senza la necessità di un software di BIM authoring.
Oltre a consentire l’apertura e la modifica di file IFC, usBIM permette di aprire, convertire ed esportare in formato file IFC, anche file di modelli 3D di AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) e tanti altri, sempre senza la necessità di un software BIM.
Un IFC Viewer è un software che consente di aprire, navigare e controllare modelli BIM in formato IFC senza dover usare il software con cui sono stati creati.
Sì, un IFC viewer online permette di caricare e visualizzare il modello direttamente dal browser, senza installazione di software sul proprio PC.
Sì, un viewer IFC con funzione di federazione consente di aprire e confrontare più modelli disciplinari nello stesso ambiente.
Entrambe le versioni permettono di visualizzare i file IFC e poterli gestire con semplicità. La vera differenza è nella possibilità, per la versione online, di poterla usare direttamente da browser, mentre la versione desktop prevede l'installazione di un applicativo sul proprio PC. Inoltre con la versione online è possibile condividere il documento, oppure integrarlo con ulteriori applicativi, in maniera più semplice e veloce.
Accedi subito gratis
FAQ Software Cronoprogramma Lavori Edili
Il cronoprogramma dei lavori è un documento fondamentale per la pianificazione e il controllo delle tempistiche e dei costi di un progetto edilizio. Permette di visualizzare la sequenza temporale delle attività, la distribuzione delle spese nel tempo e le date degli stati di avanzamento lavori (SAL).
Serve a programmare e monitorare l’andamento dei lavori, ottimizzare l’uso delle risorse, rispettare le scadenze contrattuali e facilitare la gestione economica del progetto. È obbligatorio nei progetti pubblici e privati per garantire il rispetto delle tempistiche e dei budget.
Un software dedicato come PriMus-K consente di creare e aggiornare facilmente il cronoprogramma, gestire graficamente le attività tramite diagrammi di Gantt, importare dati da computi metrici, monitorare le risorse e generare report dettagliati. Automatizza calcoli e revisioni, riducendo errori e tempi di gestione.
PriMus-K offre una procedura guidata per la creazione del cronoprogramma, integrazione diretta con i computi PriMus, gestione avanzata di attività e risorse, personalizzazione grafica del Gantt, aggiornamento automatico dei dati e reportistica dettagliata per il controllo finanziario e operativo del progetto.
È possibile importare direttamente un file “.DCF” prodotto da PriMus, PriMus-P o PriMus-DCF. Il software genera automaticamente il cronoprogramma con tutte le attività, quantità, prezzi unitari e importi già strutturati nelle categorie di lavoro desiderate.
Sì, PriMus-K permette di modificare graficamente le attività, spostarle nel tempo, dividerle in più periodi, collegarle tra loro e grazie all'integrazione con PriMus aggiornare le risorse (materiali, manodopera, noli, ecc.). Le modifiche vengono riflesse automaticamente nel documento e nei report.
PriMus-K permette di confrontare il cronoprogramma di progetto con quello di esecuzione, visualizzare le quantità effettivamente realizzate, analizzare gli scostamenti temporali rispetto alle previsioni e interrogare il piano finanziario per verificare pagamenti e date dei SAL.
Il cronoprogramma e le tabelle possono essere esportati in Word, Html, PDF ed alcuni report in Excel. È possibile anche generare relazioni tecniche in formato RTF tramite il word processor interno.
Sì, PriMus-K è incluso nel PriMus POWER PACK, che offre tutte le funzionalità professionali per la gestione integrata di computi metrici, analisi prezzi e cronoprogrammi dei lavori.
Gli utenti hanno accesso ad assistenza telefonica gratuita. Formazione online, video tutorial e forum, garantendo un apprendimento continuo e un utilizzo ottimale del software.
Sì, la redazione del cronoprogramma è obbligatoria nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel Progetto esecutivo, secondo la normativa vigente per i lavori pubblici.
