Calcolo e verifica illuminotecnica nel modello BIM
Calcolo e verifica illuminotecnica nel modello BIM | usMEP.lighting | ACCA software
Finalmente un solo modello per l'edificio, gli impianti e la luce!
usMEP.lighting è il tool dell'ambiente MEP di Edificius per la progettazione illuminotecnica. Posizioni gli apparecchi nel modello BIM dell'edificio, calcoli l'illuminamento, lo verifichi secondo la UNI EN 12464-1 e dallo stesso modello ottieni relazione, piante isolux e tavola esecutiva.
 Ti interessa? Fatti richiamare
Software progettazione impianti termici free per 30 giorni | usMEP.HVAC | ACCA software
La luce è parte del progetto.Progetta la luce nel tuo modello.
Un solo modello per l'edificio, gli impianti e la luce
La norma nel progetto, i requisiti UNI EN 12464-1 assegnati al compito visivo
Gli elaborati dal modello, relazione, isolux e tavola, senza ricompilare
>Progetti la luce nello stesso modello dell'edificio e degli impianti | usMEP.lightning | ACCA software
Gli apparecchi illuminanti sono oggetti del modello, insieme ad architettura, canali, tubazioni e impianto elettrico. Li crei con il configuratore di oggetti MEP, partendo dalla Libreria Oggetti BIM, e carichi la fotometria reale dal file EULUMDAT del produttore.
Puoi posizionarli uno per uno, in pianta o in 3D, oppure usare il contenitore di punti luce: lo disegni nel vano e ottieni una distribuzione regolare, che il modello 3D aggiorna mentre lavori.
Una modifica la fai una volta sola, e il calcolo riparte dallo stesso modello.
Verifica dell'illuminamento secondo la UNI EN 12464-1 | usMEP.lightning | ACCA software
Disegni il compito visivo, cioè la scrivania, il piano di lavoro o il banco della reception, e scegli il tipo di attività.
usMEP.lighting gli assegna i requisiti della norma: illuminamento mantenuto, uniformità, limite di abbagliamento e resa cromatica. Poi imposti il calcolo come serve al tuo progetto: griglia, fattore di manutenzione e riflettanze di soffitto, pareti e pavimento.
Per ogni vano ottieni illuminamento medio, minimo e massimo e uniformità, confrontati con i requisiti. Se un compito visivo non li rispetta, la diagnostica te lo segnala e ti indica il vano.
Sposti, aggiungi o cambi gli apparecchi e ricalcoli.
Le scelte restano tue.
La UNI EN 12464-1 è il riferimento tecnico per l'illuminazione dei posti di lavoro interni, quella che il D.Lgs. 81/2008 chiede adeguata alla sicurezza, alla salute e al benessere di chi ci lavora.
Vedi dove la luce manca e dove è troppa | usMEP.lightning | ACCA Softwar
I risultati del calcolo li leggi sul modello: superfici colorate, curve isolux e solidi fotometrici in 3D ti mostrano subito com'è illuminato ogni ambiente.
Li usi per decidere dove intervenire, e per spiegarlo al committente.
Relazione illuminotecnica, piante isolux e tavola, dallo stesso modello | usMEP.lightning | ACCA software
Con usMEP.lighting ottieni:
  • la relazione tecnica illuminotecnica, modificabile, con il metodo di calcolo, l'esito della verifica per ogni vano, le mappe di illuminamento e le schede fotometriche degli apparecchi
  • le piante isolux di ogni livello
  • la legenda dei punti luce, composta dalle proprietà degli oggetti
  • la tavola esecutiva, impaginata con piante, mappe a colori e cartiglio
Non c'è niente da ricompilare a mano: se il progetto cambia, li ottieni di nuovo dallo stesso modello
