I software ACCA, ora con l’intelligenza artificiale dentro!Essere clienti ACCA conviene: SIBILLA, l’intelligenza esperta delle costruzioni, lavora dentro i software ACCA, sul tuo progetto.Già disponibile in PriMus, CerTus, EdiLus, TerMus, AntiFuocus e ManTus, SIBILLA presto arriverà in tutti i software ACCA. Sei già nostro cliente? Per te significa nuove capacità nel software che conosci già senza nulla di nuovo da imparare. Vuoi diventarlo? Porta ora l’intelligenza esperta delle costruzioni nel tuo lavoro.Offerta a tempo limitato−10% sull’abbonamento annualeLo sconto diventa credito AI L’importo dello sconto viene aggiunto subito alla tua ricarica AI.Guarda SIBILLA in azione → Vai su SIBILLA Store →Si parte in tre passiAcquista o aggiorna il software ACCA che supporta già SIBILLASIBILLA è abilitato sull'ultima versione disponibile di PriMus, CerTus, EdiLus, TerMus, AntiFuocus e ManTusAcquista abbonamento e crediti su SIBILLA StoreL'acquisto o l'aggiornamento del software non attivano automaticamente SIBILLA. L'abbonamento annuale e il credito si acquistano a parte.Controlla il credito nella dashboardConsulta il saldo della ricarica e tieni sotto controllo i consumi delle richieste AI.Come funziona SIBILLA WorkAbbonamento annuale e ricarica AI sono due componenti distinte: una attiva il servizio nel software, l'altra copre il costo delle elaborazioni.01Abbonamento annualeL’abbonamento annuale attiva Sibilla Work nel tuo software e comprende tutti gli aggiornamenti. Su Sibilla sono continui, per rendere l’intelligenza artificiale sempre più performante. Dalla seconda licenza, metà prezzo.02Ricarica per le richieste AILa ricarica copre il costo vivo dell’intelligenza artificiale, cioè le domande che fai: quando vuoi, quante vuoi. Per ogni richiesta paghi il costo effettivo del modello più il 5%, che copre infrastruttura, commissioni finanziarie e il valore aggiunto dell’intermediazione: è Sibilla a scegliere il modello giusto per ogni domanda.La tua domandaSIBILLA sceglie il modello più adattoLa rispostaIl costo dipende dalla richiesta: una domanda semplice e l'analisi di un intero progetto richiedono risorse differenti.Guarda SIBILLA Work in azioneSIBILLA Work in PriMus▶1SIBILLA Work per il computo e la contabilitàGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in PriMus.SIBILLA Work in CerTus▶2SIBILLA Work per la sicurezza cantieriGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in CerTus.SIBILLA Work in EdiLus▶3SIBILLA Work per il calcolo strutturaleGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in EdiLus.SIBILLA Work in TerMus▶4SIBILLA Work per la progettazione energeticaGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in TerMus.SIBILLA Work in AntiFuocus▶5SIBILLA Work per la prevenzione incendiGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in AntiFuocus.SIBILLA Work in ManTus▶6SIBILLA Work per i piani di manutenzioneGuarda il video dedicato all'integrazione di SIBILLA Work in ManTus.Rivedi i quattro keynote su Sibilla della Convention ACCA 20261Piacere, Sibilla Work.✦SIBILLA WorkL'intelligenza esperta delle costruzioniLavora con il tecnico e per il tecnico.▶I momenti principali della prima giornata 0:00Una sola Sibilla, tre modi di conversare 8:15Sibilla Work: lavora con il tecnico e per il tecnico 9:10EdiLus: tu fissi l’obiettivo, Sibilla fa le iterazioni 10:45TerMus: vedi di più, Sibilla interviene 12:05CerTus: dai documenti al progetto 13:05PriMus: dai documenti al progetto 14:10EdiLus: controllare e documentare 16:05Abbonamento, ricarica e Sibilla STOREProgetta con Sibilla Work.▶2Tu fissi l’obiettivo, Sibilla Work fa le iterazioni. 18 novembre.Lavora con SIBILLA Work▶3Dal computo ai documenti, dal progetto al cantiere. 19 novembre. SIBILLA Work: le decisioni restano tue.▶4Intelligenza artificiale e responsabilità professionale. 20 novembre.FAQDomande frequentiDentro i software ACCAAbbonamento + ricarica AILe decisioni restano tue01 Che cos’è SIBILLA? SIBILLA è l’intelligenza artificiale esperta delle costruzioni di ACCA. Lavora dentro i software ACCA, comprende il contesto del progetto e risponde alle richieste in linguaggio naturale per aiutarti ad analizzare, verificare e migliorare il tuo lavoro. I calcoli restano affidati ai solutori ACCA e le decisioni professionali restano sempre tue.02 Come funziona SIBILLA? SIBILLA funziona attraverso due componenti distinte: l’abbonamento annuale, che attiva il servizio nel software e comprende tutti gli aggiornamenti, e la ricarica per le richieste AI, che copre il costo delle elaborazioni di intelligenza artificiale.Gli aggiornamenti di SIBILLA sono continui, per rendere il servizio sempre più performante. Quando fai una richiesta, SIBILLA seleziona automaticamente il modello di intelligenza artificiale più adatto al tipo di elaborazione: la tua domanda → SIBILLA sceglie il modello più adatto → la risposta.Il consumo dipende dalla complessità della richiesta: una domanda semplice richiede meno risorse rispetto, per esempio, all’analisi di un intero progetto.03 In quali software ACCA è disponibile SIBILLA? SIBILLA è disponibile nelle configurazioni previste a listino di PriMus, CerTus, TerMus, EdiLus, ManTus e AntiFuocus. SIBILLA è attiva e abilitata solo nelle ultime versioni rilasciate dei software. La disponibilità e il prezzo dell’abbonamento possono variare in base alla specifica configurazione del software in uso. Puoi verificare la tua configurazione e il relativo prezzo nello store SIBILLA.04 In che cosa SIBILLA è diversa da un chatbot generico? Un chatbot generico lavora accanto al software e del tuo progetto conosce solo ciò che gli racconti. SIBILLA lavora invece dentro i software ACCA e può operare nel contesto reale del progetto, mettendo a disposizione il know-how ACCA e, quando serve eseguire calcoli, i solutori del software.05 Chi esegue i calcoli: SIBILLA o il software? I calcoli li eseguono i solutori ACCA, gli stessi motori di calcolo del software. SIBILLA ti aiuta a comprendere, analizzare e confrontare dati e risultati e, quando previsto, può avviare elaborazioni o nuovi calcoli sulla base delle tue richieste. L’intelligenza artificiale non sostituisce quindi il motore di calcolo del software.06 SIBILLA può intervenire sul mio progetto? Sì, nei casi previsti dal software e sempre a partire da una tua richiesta. SIBILLA può analizzare il progetto, individuare criticità e suggerire possibili interventi; in alcune funzioni può anche modificare dati o parametri e avviare nuove elaborazioni. Ogni passaggio resta sotto il tuo controllo e puoi verificarne i risultati prima di assumere qualsiasi decisione professionale.07 SIBILLA sostituisce il tecnico? No. SIBILLA è uno strumento di supporto al lavoro del tecnico: elabora, analizza, confronta e propone, ma le decisioni e la responsabilità professionale restano tue. L’obiettivo è moltiplicare la tua capacità di analisi e ridurre la fatica operativa, non sostituire la tua esperienza.08 L’uso di SIBILLA è in linea con la normativa sull’intelligenza artificiale? SIBILLA è progettata come strumento di supporto al professionista. Il tecnico mantiene il controllo delle richieste, verifica i risultati e assume le decisioni finali, salvaguardando la centralità e la prevalenza del proprio apporto professionale.09 Quanto costa SIBILLA? Il costo di SIBILLA è composto da due voci distinte.Abbonamento annuale. Attiva SIBILLA nel software e comprende tutti gli aggiornamenti del servizio. Il prezzo dipende dalla configurazione del software in uso e dalla seconda licenza il costo dell’abbonamento è dimezzato. Per conoscere il prezzo esatto della tua configurazione consulta lo store SIBILLA.Ricarica per le richieste AI. Copre il costo delle elaborazioni di intelligenza artificiale. Per ogni richiesta viene addebitato il costo effettivo del modello AI utilizzato + 5%. Il 5% copre infrastruttura, commissioni finanziarie e il valore aggiunto dell’intermediazione di SIBILLA, che sceglie automaticamente il modello più adatto per ogni domanda.Il costo di una richiesta non è fisso: dipende dalle risorse necessarie per elaborarla. Una domanda semplice avrà quindi un costo inferiore rispetto all’analisi di un intero progetto.10 È prevista una prova gratuita di SIBILLA? No, non è prevista una prova gratuita di SIBILLA. Per utilizzarla occorre attivare l’abbonamento annuale relativo a una configurazione software compatibile e disporre di credito per le richieste AI. Puoi verificare disponibilità, configurazioni e prezzi nello store SIBILLA.11 È sufficiente aggiornare il software ACCA per attivare SIBILLA Work? No. Aggiornare il software ACCA all’ultima versione non attiva automaticamente SIBILLA Work. Per attivarla devi sottoscrivere su SIBILLA Store l’abbonamento annuale previsto per la tua configurazione compatibile.Listino SIBILLA WorkQuanto costa l’abbonamento a SIBILLAIl prezzo dell’abbonamento annuale dipende dalla configurazione del software ACCA in uso. Dalla seconda licenza, il prezzo dell’abbonamento è dimezzato. Configurazione software Abbonamento annuale SIBILLA PriMus € 120 PriMus-P € 80 CerTus € 120 CerTus-POS € 60 CerTus-PSC € 60 TerMus-BIM € 120 TerMus-DIM € 60 TerMus-E € 49,90 TerMus-CE € 80 EdiLus-CA € 249,90 EdiLus-CA/LT € 99,90 EdiLus-MU € 129,90 EdiLus-AC € 159,90 EdiLus-AC/LT € 69,90 EdiLus-LG € 39,90 EdiLus-EE € 59,90 EdiLus-PO € 0 Edificius € 250 RTBIM — RTBIM+VRiBIM — Edificius-MEP — Mantus € 100 Mantus-NTC € 60 Antifuocus € 120 Solarius-PV € 120 Ricarica AI: è distinta dall’abbonamento annuale e copre le elaborazioni. Per ogni richiesta viene addebitato il costo effettivo del modello AI utilizzato + 5%.Le configurazioni con “—” non hanno un prezzo SIBILLA valorizzato nel listino allegato. Per verificare il prezzo relativo alla tua configurazione consulta lo SIBILLA Store.Chiedi. Capisci. Decidi.Porta SIBILLA Work nel tuo progetto.Abbonati online oppure chiedi a un consulente ACCA come iniziare.Vai a SIBILLA Store →Preferisco essere ricontattato×
