Software Gestione Documentale
Piattaforma BIM (Collaboration Platform) - usBIM.platform
Piattaforma collaborativa per la gestione documentale
Il tuo studio tecnico, la tua impresa o la tua pubblica amministrazione ha bisogno di un'organizzazione di lavoro più efficiente e meno costosa? Ecco la soluzione integrata per la gestione documentale digitale
e l’automazione dei flussi di lavoro per essere mille volte più avanti
expand_more
usDOC.platform è la piattaforma collaborativa su cloud per la gestione documentale di imprese, studi tecnici e pubbliche amministrazioni.
La soluzione ACCA che consente di implementare, gestire e controllare sia processi di archiviazione digitale dei documenti che workflow in grado di simulare i processi di produzione documentale delle tue attività.
  • Cloud
    Innovativa
    Passi ad una gestione digitale basata sul cloud
  • Workflow
    Integrata
    Crei workflow dinamici dei tuoi processi organizzativi
  • Cloud
    Multipiattaforma
    Accedi alla piattaforma da qualsiasi device
  • performance
    Efficiente
    Riduci i costi e migliori le performance
Cloud
La soluzione per passare dalle cartelle condivise ad una piattaforma collaborativa su cloud
usDOC.platform permette a pubbliche amministrazioni, imprese e studi tecnici di passare da una gestione tradizionale dei documenti a una gestione moderna e completamente digitale, con indiscutibili vantaggi di tempo e di costi.
Grazie alla costruzione di workflow grafici che simulano facilmente attività e risorse dell’organizzazione, si può personalizzare la piattaforma secondo specifiche esigenze passando in modo semplice dai vecchi processi, ad una nuova guida digitale del lavoro con gestioni automatizzate e controlli continui per performance eccezionali.
usDOC.platform gestisce documenti ed informazioni indipendentemente dal formato dei dati; una serie di tool interni, infatti, consentono di visualizzare i documenti nei formati più comuni senza che sia installato il software che ha originato il file.
Con usDOC.platform puoi dire addio all’archiviazione in cartelle condivise di Windows e alla gestione manuale delle versioni dei documenti o agli archivi cartacei.
Tutto è gestito in cloud con funzioni che automatizzano la gestione delle revisioni e l’individuazione o la ricerca dei documenti.
Con usDOC.platform, inoltre, è facile simulare tutti i processi dell’impresa, dell’ufficio tecnico o della pubblica amministrazione (tramite i workflow) e guidare tutti i processi avendo sempre traccia di tutte le operazioni effettuate nella produzione documentale sia in termini di attività che di risorse coinvolte.
Con usDOC.platform puoi:
  • creare una struttura collaborativa per la gestione documentale dell’organizzazione tramite accessi controllati, password ed assegnazioni di specifiche funzioni alle risorse del team di lavoro
  • organizzare in maniera strutturata tutti i documenti archiviati
  • effettuare backup automatici su cloud del proprio archivio documentale
  • avere ridondanze di archiviazioni (gestione disaster recovery su server europei)
  • gestire automaticamente la revisione dei file e quindi dei documenti
  • creare flussi di produzione documentale tramite workflow grafici per automatizzare la produzione documentale e intere pratiche di lavoro
  • lavorare in forma collaborativa per la produzione di documenti
  • condividere i documenti secondo criteri di accesso stabiliti da registrazioni e password
  • firmare digitalmente i documenti
Workflow
Registrazione
Workflow
Workflow
Molto più di una semplice gestione documentale
Grazie alla funzione di creazione grafica dei workflow, usDOC.platform permette di creare flussi di lavoro digitali che simulano i processi organizzativi di imprese, uffici tecnici o pubbliche amministrazioni.
La gestione dei processi di business (BPM - Business Process Management) è la chiave per progettare, organizzare ed ottimizzare i processi, riducendo sensibilmente i costi.
E’ facile, per esempio, gestire una pratica, cioè una successione di attività e documenti predefinite.
Con usDOC.platform, la risorsa coinvolta nel flusso di lavoro ha indicazione sui passi da compiere, sui tempi, sui documenti da produrre e sui controlli da effettuare con il supporto di form e check list. In pratica ha un’area di lavoro personale con la lista delle attività da svolgere e tutte le autorizzazioni e gli strumenti per lavorare correttamente.
Diventa semplice creare percorsi prestabiliti con assegnazione di attività, ruoli e scadenze.
usDOC.platform coordina le operazioni per l’elaborazione e la trasmissione dei documenti, specificando le attività ed i ruoli di tutti coloro che partecipano al processo di produzione. La piattaforma segue il documento durante tutto il suo ciclo di vita, garantendo costante controllo.
usDOC.platform è lo strumento efficace per automatizzare i processi da sempre presenti nella tua organizzazione con regole preimpostate che garantiscono:
  • aumento esponenziale dell’efficienza del tuo sistema di lavoro;
  • aumento dell’efficacia della comunicazione;
  • aumento del coordinamento delle persone coinvolte nei processi organizzativi;
  • aumento della semplicità di gestione e di controllo dell’organizzazione;
  • aumento del controllo globale e dello stato di ogni singolo processo produttivo;
  • diminuzione di errori;
  • diminuzione di tempi e costi.
Multidevice
Uno strumento multipiattaforma al passo con i tempi e semplice da customizzare
usDOC.platform è una piattaforma cloud a cui si può avere accesso da qualsiasi device, sia desktop che mobile.
Le avanzate performance tecnologiche della piattaforma permettono il coinvolgimento nei processi sempre ed ovunque. Il sistema consente una gestione ed un controllo semplificato dei dati e delle attività:
  • Notifiche in tempo reale sullo stato delle attività da svolgere;
  • Tracciabilità delle operazioni effettuate con autore, data, ora dell’attività, versione, ecc.;
  • Creazione di workflow grafici per la simulazione di flussi di lavoro senza la scrittura di codice;
  • Creazione semplice di attività da svolgere con supporto di form e check list predefinite;
  • Assegnazione facile ed intuitiva di autorizzazione di accesso e gestione (creazione e modifica) a dati e a documenti per tutto il team di lavoro
Performance
Un valido acceleratore della performance dei tuoi processi di lavoro
Oggi i cambiamenti devono essere rapidi e tendere a migliorare sempre più velocemente i processi di lavoro delle organizzazioni. La gestione dei documenti in formato digitale e l’organizzazione di processo garantite da usDOC.platform aiutano a svolgere il lavoro in modo più collaborativo ed efficace.
usDOC.platform consente alla tua organizzazione di implementare forti vantaggi competitivi in pochissimo tempo. Grazie ai sistemi di workflow che permettono di standardizzare i tuoi metodi di lavoro ottieni subito:
  • riduzione dei tempi di esecuzione
  • incremento dell’efficienza
  • automazione dei processi
  • eliminazione di passi superflui
  • utilizzo di modelli predefiniti per la creazione di documenti
  • accesso immediato a tutti i documenti aziendali o di una singola pratica
  • notifica automatica delle attività assegnate
  • indicazioni e modelli per svolgere correttamente le attività assegnate
  • conoscenze aziendali sistematizzate in un sistema digitale e non appannaggio di singole persone
  • tracciabilità di ogni singola attività
  • responsabilizzazione delle persone grazie alla trasparenza delle attività svolte
  • miglioramento continuo grazie alla disponibilità dei dati e delle performance dei processi
  • creazione semplice dell’organizzazione di lavoro
  • facile strutturazione dei tuoi processi lavorativi
  • gestione semplice degli accessi e delle autorizzazioni
  • gestione automatica delle revisioni dei documenti
  • certezza della disponibilità dei dati grazie a sistemi di disaster recovery automatici
HELP
